  Rund um AutoCAD
  Ahnenforsc hung: %%237 = Durchmesser?
NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ahnenforsc hung: %%237 = Durchmesser? (2170 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 25. Nov. 2010 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin mir nicht mehr sicher, darum ...
Wir haben alte Zeichnungen (ca. 1995), da steht drinnen ein "í" (i mit accent aigu), erstellt mit %%237. War das nicht in DOS/ASCII-Zeiten das Durchmesserzeichen?
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 25. Nov. 2010 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Stormbird
Sehen Sie sich das Profil von Stormbird an!   Senden Sie eine Private Message an Stormbird  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stormbird
ACAD2021-64bit, INV2019Pro + 2021Pro, Win10Pro 22H2, NVidia T1200, i7-11800HU@2,3GHz, 64GB DDR4 RAM, Logitech Hyperion Fury
erstellt am: 25. Nov. 2010 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
laut
http://www.bar-computer.de/temp/ausgang/ASCII-Drucken.pdf
käme auch das kleine Phi in Frage...
Harald
Peter2
erstellt am: 25. Nov. 2010 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADmium:
kannste selber prüfen    : http://www.torsten-horn.de/techdocs/ascii.htm
Genau dort war ich gestern auch, und dort steht nur das "í" (das auch jetzt auf Alt+0237 liegt).
Und hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007558.shtml#000000  und hier http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001776.shtml#000013
weisen auf Durchmesser hin, was im konkreten Fall auch dem Inhalt meiner Zeichnung entsprechen würde.
Original erstellt von Stormbird:
laut
Was in Erinnerung ruft, dass ja nur bis ASCII 128 alles fixiert war und sich dann bis ASCII 256 alle möglichen Sprachen um die Codes gestritten haben ...
Und dabei frage ich mich, wie AutoCAD die "%%-Befehle" überhaupt auswertet - %%c ist ja gar kein ASCII-Code, sondern Spezialerfindung. Und somit könnte unter %%238 vielleicht "Wir verbleiben mit dem Ausdruck unserer vorzüglichsten Hochachtung" stecken ...
Kurz gesagt:
Die Quellen weisen in verschiedene Richtungen - daher die Frage an das Erinnerungsvermögen der geschätzten Anwesenden.
%%238
Peter
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 25. Nov. 2010 editiert.]
Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 26. Nov. 2010 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nobody knows?
Peter
