  Rund um AutoCAD
  dxf datei in AutoCAD
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dxf datei in AutoCAD (1833 mal gelesen)
Kleiner_pally
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Kleiner_pally an!   Senden Sie eine Private Message an Kleiner_pally  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kleiner_pally
AutoCAD 2002 Netzwerk
mit Express Tool
Mein Os: XP prof.
AMD Athlon 2000+
512 MB RAM
NIVIDA GEFORCE Grafikkarte
erstellt am: 17. Jun. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
auch durch der suche hier im Forum bin ich nicht weitergekommen.
Habe von einer Firma pläne bekommen als dxf.
Alle Linien und bemaßug usw.. liegt auf dem Layer 0
Muss den für uns umarbeiten in ACAD stil.
Die geometrie passt soweit alles.
Nur des mit dem text nervt mich.
Im text steht zb. ?berbau dort. klicke ich ihn den text dann steht: %%154berbau drinne. Das macht er bei allem ascii code für durchmesser usw.. aber auch für Umlaute ö, ä, ü, und das ß.
Nur das suchen eingeben %%154 ersetzen durch Ü finde ich langsam nervig. Da es über 10 Pläne sind.
Dachte mir evtl. die shx datei umzuschrieben für %%154 gleich Ü, da ich ja alle code kenne (zb. %%237 für %%c = Durchmesser)
Wie kann man sowas machen bzw. hat jemand ein Tip. wäre sehr dankbar
gruß pally
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 17. Jun. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kleiner_pally 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
sieh Dir dochmal die dxf-Dateien mit nem normalen Texteditor an. Auch dort kann man mit der Suchen und Ersetzen Funktion wahre Wunder bewirken.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 17. Jun. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kleiner_pally 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder mit dxfkov www.dxfkonv.de  geht das. Das mit dem alles auf einem Layer liegt, da solltest du aber mal beim Planersteller nachhaken, das ist meistens ein unbeabsichtigter Fehler beim dxf abspeichern (kommt z.B. häufig in Allplan vor).
Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 17. Jun. 2004 editiert.]
Kleiner_pally
Zeichner
mit Express Tool
Mein Os: XP prof.
AMD Athlon 2000+
512 MB RAM
Danke für deine schnelle Antwort, nur leider ist das kein MTEXT sondern ein normaler einzeiliger text da es alles auf 0 liegt.
Auch wenn ich den textstil ändere kommt es aufs gleiche raus wenn du dies meinst. denn im text drinne steht wie schon oben geschrieben (zb. Verbindungsst%%129ck). leider hilft dann auch  der texteditor nichts. Wenn ja bin ganz Ohr
@Caladia danke auch für deine Antwort. Der fehler ist bekannt bei uns in der Firma bekannt, nur leider geht es nicht da es mit einem alten zeichenprogramm gemacht worden ist AUGUSTUS (HOCHTIEF) dort wandeln sie die pläne um in dxf und leider kommt es bei dem texten immer so raus.
[Diese Nachricht wurde von Kleiner_pally am 17. Jun. 2004 editiert.]
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 17. Jun. 2004 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kleiner_pally 10 Unities + Antwort hilfreich
ruf die an und lass dir die Schriftdatei schicken.
oder probiere mal eine andere Schriftart aus.
in A2k gab es eine txtd.shx, die diese Zeichen so beinhaltete
Im Dekompilieren und Bearbeiten der shx sehe ich nicht nur einen unverhältnismäßig großen Aufwand im Vergleich zu _find sondern auch urheberrechtliche Probleme.
gruß
CADdog,
the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
poliki
Software Techniker
Sehen Sie sich das Profil von poliki an!   Senden Sie eine Private Message an poliki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für poliki
AutoCAD 2007, 2008, 2009, 2010 und 2011
Windows 7 32-Bit
erstellt am: 17. Jun. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kleiner_pally 10 Unities + Antwort hilfreich
Nun ja pally,
optimal wäre es wenn Du die Original-Schriftdatei hättest...
Den Schriftstil könntest Du umschreiben, aber das würde ich nicht empfehlen. Es gibt zwar ein Tool mit dem man SHX-Dateien in SHP-Dateien umwandeln kann aber wie gesagt würde ich nicht machen. Wenn Du die Dateien nämlich weitergibst hat derjenige ein Problem wenn er den Schriftstil nicht hat...
Und Suchen/Ersetzen ist bei 10 Zeichnungen kein so großer Aufwand...
Gruß, poliki
Kleiner_pally
Zeichner
mit Express Tool
Mein Os: XP prof.
AMD Athlon 2000+
512 MB RAM
erstellt am: 17. Jun. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe jetzt alle SHX und SHP datein hier vom programm.
Nur ka wie ich es jetzt machen müsste mit dem Umwandeln usw...
bzw. nach welchem programm ich da schauen müsste.
Hoffe jemand hat sowas schon mal gemacht.
UND PS: bei 10 zeichnungen das ö,ä,ü ß das %%c durchmesser zu ersetzen ist NERVIG glaubs mir !
Gruß pally
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 17. Jun. 2004 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kleiner_pally 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du es also trotz aller bisherigen Antworten tun willst und dich auch nicht durch meinen Hinweis auf das Urheberrecht abschrecken lässt, dann frage doch eher auf den grauen Seiten des Internets nach.
Ist doch kein Hackerforum hier, oder?
in der Zeit die du bisher schon und erst recht in Zukunft mit dem Umschreiben der shx beschäftigt bist, hättest du alle Texte ersetzen können. Du musst doch nicht jeden text anklicken, sondern suchen und ersetzen. Das ganze noch über ein Script laufen lassen,...
gruß
CADdog,
[Diese Nachricht wurde von CADdog am 17. Jun. 2004 editiert.]
poliki
Software Techniker
Windows 7 32-Bit
erstellt am: 17. Jun. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kleiner_pally 10 Unities + Antwort hilfreich
Da kann ich nur CADdog 100%ig zustimmen!!
Mit einem Script ist das ganze schnell erledigt.
Kleiner_pally
Zeichner
mit Express Tool
Mein Os: XP prof.
AMD Athlon 2000+
512 MB RAM
erstellt am: 17. Jun. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit welchem script ?
Wie soll sowas denn aussehen ??
ich kanns mir nicht vorstellen damit es verboten sein sollte in einer shx datei was reinzuschreiben bzw. umzuändern.
poliki
Software Techniker
Windows 7 32-Bit
erstellt am: 17. Jun. 2004 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kleiner_pally 10 Unities + Antwort hilfreich
Also pally,
eine Scriptdatei (Erweiterung SCR) ist eine Datei, die nacheinander folgende AutoCAD-Befehle enthält, die entsprechend ausgeführt werden (ähnlich Batchdateien). Ein Script startest Du mit dem Befehl SCRIPT.
Das mit den Urheberrechten ist nicht umbedingt der springende Punkt aber Du schießt mit Kanonen auf Spatzen.
Gruß, poliki.
Kleiner_pally
Zeichner
mit Express Tool
Mein Os: XP prof.
AMD Athlon 2000+
512 MB RAM
erstellt am: 17. Jun. 2004 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lach.... und welches script soll ich da ausführen ?
habe doch nur die SHX und SHP datein von dem anwender.
1. steht da nicht Copyright, denn das steht nur bei autodesk SHK datein drinne. is mir auch klar damit ich diese auch nicht ändern kann und auch nicht werde. Aber es muss doch eine lösung geben wie ich die datein einbinden kann damit autocad sie liest.
Gruß pally
poliki
Software Techniker
Windows 7 32-Bit
erstellt am: 17. Jun. 2004 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kleiner_pally 10 Unities + Antwort hilfreich
shx2shp4.zip
Sorry,
das mit dem Script war doch keine gute Idee. Der Befehl SUCHEN läßt sich nämlich nur über Dialogbox steuern. Und das ist nicht Scriptfähig.
Nun ja, anbei ein shx-decompiler. Denk dran wenn Du die SHP-Datei geändert hast musst Du sie wieder zu SHX compilieren.
Bye, poliki
Kleiner_pally
Zeichner
mit Express Tool
Mein Os: XP prof.
AMD Athlon 2000+
512 MB RAM
erstellt am: 18. Jun. 2004 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke dir das programm.
Doch hat denn jemand schon erfahrung gemacht mit dem Umandeln ?
gruß pally
otterloh
Sehen Sie sich das Profil von otterloh an!   Senden Sie eine Private Message an otterloh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otterloh
AutoCAD 2012, 2013, 2019
Win8.1
erstellt am: 18. Jun. 2004 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kleiner_pally 10 Unities + Antwort hilfreich
CH12-DOS.zip
Habe etwas gefunden,
kannst in die Zeilen 76 bis 85 die "suche"/ersetze mit" Zeichenfolgen eingeben.
Geht mit Maßtexten, Text u. Mtext.
Gruß Werner
http://Meyer-Werner.bei.T-Online.de
cadPLAN
Dipl.Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von cadPLAN an!   Senden Sie eine Private Message an cadPLAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadPLAN
AutoCAD Map 3D,
Vermessungsappliaktion rmMap
DXF Konverter,
AutoCAD 2000 lt,
Win2000
erstellt am: 18. Jun. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kleiner_pally 10 Unities + Antwort hilfreich
jetzt geb ich halt auch noch meinen Senf dazu:
Wenn ich Dich richtig verstehe, bekommt ihr öfters Daten von HOCHTIEF in der immer die Umlaute usw. falsch dargestellt werden.
Ich würde daher empfehlen den DXF KOnverter von Kazcmircak (www.dxf.net) zu kaufen. Der Kostet nicht die Welt und ist aber supersaugut!!!!!! Hab schon damit gearbeitet. Zum Testen kann man einen Demo Version herunterladen. Aber bei einem solchen Kunden wie HOCHTIEF dürfte sich diese Anschaffung auf alle Fälle lohnen.
Gruß und FROHES SCHAFFEN
Gunter
Kleiner_pally
Zeichner
mit Express Tool
Mein Os: XP prof.
AMD Athlon 2000+
512 MB RAM
erstellt am: 21. Jun. 2004 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle die mir eine idee weiterebraucht haben
Gruß pally
Kleiner_pally
Zeichner
mit Express Tool
Mein Os: XP prof.
AMD Athlon 2000+
512 MB RAM
erstellt am: 22. Jun. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle die mir geholfen haben.
@otterloh du hast dir 10 U. verdient !
Dein programm ist super !
