  Rund um AutoCAD
  Version einer Zeichnung feststellen
Autor Thema:  Version einer Zeichnung feststellen (4097 mal gelesen)
peter2308
Sehen Sie sich das Profil von peter2308 an!   Senden Sie eine Private Message an peter2308  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter2308
ACAD 2010 Mec
Inv 2010 Subscr.
Vista 64
erstellt am: 25. Nov. 2010 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle.
Für einen kunden müsen wir die Zeichnungen immer in einer älteren Version abspeichern. (Version 2006)
haben jetzt die Rückmeldung gekriegt das bei der letzten Lieferung einige datensätze in zu "neu" sind.
Wenn ich die Zeichnungen öffne kann ich bei den Zeichnungseigenschaften keine Version sehen.
Welche Möglichkeit gibt es die version der abgespeicherten DWG festzustellen.
Danke Peter!!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 25. Nov. 2010 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal >> hier <<
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 25. Nov. 2010 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter2308 10 Unities + Antwort hilfreich
Zusätzlich zu Ruebe:
Wenn Du eine Datei öffnest und Dir anschließend mal das Textfenster ansiehst (F2) steht da ganz oben so etwas:
Code:
Öffnet eine  AutoCAD 2010-Datei.
oder
Öffnen einer Datei im AutoCAD 2004/LT 2004-Format.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
