  dwg Daten
Autor Thema:  dwg Daten (7971 mal gelesen)
jfr
Sehen Sie sich das Profil von jfr an!   Senden Sie eine Private Message an jfr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jfr
creo3
M110
erstellt am: 09. Nov. 2010 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen
wir haben *.dwg Dateien erhalten. Die sollten doch eigentlich mit pe zu öffnen gehen.(?)
Bein Einleseversuch wird :
Angegebene DXF-Datei existiert nicht.
Ungültige DWG-Datei
gemeldet und fertig ist der Rechner mit mir.
Welche acad Versionen sind zulässig?
Kann man sich irgendwie anders helfen?
Gruß jfr
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 09. Nov. 2010 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
dwg's auf ungültige Zeichen (Sonderzeichen, Umlaute etc) im Dateinamen überprüfen, ggf. korrigieren.
Besonders "beliebt" bei dwg's sind Leerzeichen - raus damit!
Peter
jfr
creo3
M110
erstellt am: 09. Nov. 2010 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke - das ist quasi immer das erste was ich prüfe
die Namen passen
dunkler Verdacht: gibt es bei acad auch Schulversionen die dann, wie bei pe, für niemanden außenstehenden nutzbar sind??
Gruß jfr
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
stets amüsierter ;-) Gastleser
erstellt am: 09. Nov. 2010 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt auch bei ACAD Schulungsversionen, die daraus entstehenden dwg sind mit einem "Wasserzeichen" versehen, so dass auf jedem Ausdruck der Text "Wurde mit einem Autodesk Schulungsprodukt erstellt" auftaucht. Dieses Wasserzeichen hängt an jedem Element, so dass Du damit wunderbar Zeichnungen verseuchen kannst: Kopierst DU eine Linie in einer andere Zeichnung, ist auch die gebrandmarkt.
Zeichnungen aus so einer Version sind generell nicht zum kommerziellen Gebrauch zugelassen -> solltest Du eine solche dwg bekommen haben: ABLEHNEN!
Ob Pro/E Probleme durch diese Wasserzeichen hat, entzieht sich jedoch meiner Kenntnis. Ich kann Dir höchstens anbieten, Deine dwg auf dieses Wasserzeichen hin zu prüfen (ich hab ACAD).
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
arni1
Pro/E seit Version 11
Creo11
DELL precision 3680
Intel Core i5 3.5GHz
64 GB RAM
NVIDIA RTX 4000
HP ZR30w
Win11
erstellt am: 09. Nov. 2010 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute eher, daß das dwg-file eine neuere dwg-Version ist als der Konverter in WF2 M160 versteht.
So liest zB. WF4 M120 nur dwg-files bis 2007.
Laß Dir doch die Daten als dwg 2000 nochmals schicken.
Arni
[Diese Nachricht wurde von arni1 am 09. Nov. 2010 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 09. Nov. 2010 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Ergänzung:
Um heraus zu bekommen, mit welcher dwg-Version man es zu tun hat: dwg mit Texteditor öffnen und dann Versionen gemäß Liste nachschlagen.
Selbst herunterspeichern ist mit dem freewaretool Autodesk TrueView möglich (Registrierung erforderlich).
Ich würde persönlich von einer eigenständigen Konvertierung so weit wie möglich absehen, da man schwer prüfen kann, ob hinterher alles angekommen ist -> den schwarzen Peter lasse ich lieber beim Planersteller liegen. ;-)
Datenaustauschgrundregel: So hoch wie möglich, so niedrig wie nötig, denn alte Dateiversionen können neue Elemente nicht darstellen. Das wird besonders deutlich am Format R12 dxf -> danach ist alles mögliche futsch und in diesem Fall sogar oft unwiederbringlich. Von dwg2010 auf dwg2004 gespeichert und die dann mit ACAD2010 wieder geöffnet, können "zerdepperte" Elemente u.U. wieder richtig dargestellt werden (am Beispiel der Annotationscales sehr schön zu sehen). Das klappt aber nicht immer völlig fehlerfrei, bißchen Glück gehört dazu ;-)
jfr
creo3
M110
erstellt am: 09. Nov. 2010 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der Dateicode ist AC1018 - laut Liste also von 2004
sollte das gehen?
Gruß jfr
flavus
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
erstellt am: 09. Nov. 2010 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, man kann davon ausgehen, dass Import- und Exportformate gleich sind - das wäre also bei WF2 bis AutoCAD 2000.
jfr
creo3
M110
erstellt am: 09. Nov. 2010 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bedanke mich bei allen Antwortern und warte auf creo. Das kann ja dann Fremddaten ganz einfach, verlustfrei und zuverlässig einsaugen...
Gruß jfr
GunnarHansen
Engineer
Sehen Sie sich das Profil von GunnarHansen an!   Senden Sie eine Private Message an GunnarHansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GunnarHansen
erstellt am: 13. Nov. 2010 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jfr 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du versucht eine neue, ganz lehre .drw zu erzeugen.
Und dann in diese drw den dwg zu IMPORTIEREN??
Geht mancmal besser....
Mann sagt, dass Pro-E unendlich viele verschiedene Aufgaben lösen kann. Für jede Aufgabe gibt es in Pro-E unendlich viele Lösungen. Und es gibt EINE Lösung, die ohne Probleme ist.
Manche sagen aber auch, dass vor "EINE" ein "K" fehlt.
