 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Tastaturkürzel - PGP-Datei (3715 mal gelesen)
lutzc Mitglied Auto-CAD Systemadministrator
 Beiträge: 145 Registriert: 30.07.2008 ACADM 2008 + PSP prof. 2008 Inventor 2010, Showcase prof. 2010
erstellt am: 22. Nov. 2010 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, man kann doch in der PGP-Datei benutzerspezifische Tastaturkürzel für bestimmte Befehle hinterlegen. Jetzt habe ich nur das Problem das ich das Kürzel "B" für Bemaßung und nicht für Bogen verwenden möchte. Ich habe auch schon alle Einträge durchsucht und die eine Zeile für Bogen herausgelöscht. Hat aber keine Auswirkungen gezeigt. Wie kann ich also Kürzel die schon von AutoCAD vorbelegt sind ändern bzw. anpassen? Danke für die Hilfe im Voraus!
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 22. Nov. 2010 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lutzc
erstellt am: 23. Nov. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Nov. 2010 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lutzc
-sauer Mitglied Zeichner
 Beiträge: 317 Registriert: 01.03.2007 ACAD 2020, MEP 2020 CiVil 2020 64 bit, Windows 10,
erstellt am: 24. Nov. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lutzc
Hallo Kramer24 Frage wie kann den die *.pgp - Datei geladen werden? Habe ähnliches Problem das z.B. AR für Abrunden nicht erkannt wird obwohl in der PGP AR als Kürzel drin steht. AR ist in der PGP nicht doppelt belegt und ich hab das Laufwerk nach *.pgp suchen lassen habe nur eine einzige... Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 24. Nov. 2010 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lutzc
Beim nächsten ACAD-Neustart wird die automatisch geladen. Mittendrin kannst Du es mit _reinit anstoßen. Such die richtige pgp (die, die ACAD auch verwendet) mit Code: (findfile "acad.pgp")
. Eine Suche mit dem Explorer setzt auch immer voraus, dass versteckte und Systemordner mit durchsucht werden, sonst findet man u.U. nur die Hälfte.EDIT: Ich sehe MEP2010 in Deiner Sysinfo -> in ACA und ich glaube auch in MEP gab es in der 2010 Probleme mit den Befehlen Fasen und Abrunden -> Such bitte im ACA-Brett danach, da gibt es ein hotfix für. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 24. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lutzc
Ok,, würd ich gern machen... nur sagt mir die Bezeichnung ACA-Brett nichts...?? Such bitte im ACA-Brett danach, da gibt es ein hotfix für nur wo finde ich das ACA-Brett um die hotfix zu suchen.... gibt es da ein eigenes Forum? Gruß und Danke für die schnelle Hilfe... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 24. Nov. 2010 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lutzc
erstellt am: 24. Nov. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lutzc
