 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Befehle Abrunden und Fasen (6389 mal gelesen)
vivilike Mitglied Architekt
 Beiträge: 29 Registriert: 02.11.2009 Windows Vista / ACA 2010
erstellt am: 27. Sep. 2010 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cadler, wenn ich die beiden Befehle, abrunden und Fasen mit der Maustaste aktivieren möchte bekomme ich jedesmal die Meldung "unbekannter Befehl". Bem Befehl abrunden erhalte ich die Meldung "fillet", beim Befehl fasen erhalte ich die Meldung "chamfer". Kann mir jemand erklären was hier nicht funktioniert? Ich bedanke mich im voraus. Vivilike ------------------ Autocad Architecture 2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazanek Mitglied CAD-Techniker
 Beiträge: 634 Registriert: 13.06.2002 mein System: Dell Precision T7600 (Xeon E5 2x 3.3Ghz 64MB RAM) Windows 7 Pro. 64bit Nvidia Quadro K420 Autdesk Building Design Suite Premium 2017 HP Designjet T1300 & T2300
erstellt am: 27. Sep. 2010 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vivilike
Hallo! Es gibt hier eine Suchfunktion bitte benutze die - und wenn dir die nicht zusagt bekommst du auch über Google eine Reihe von Beiträgen. Hier einer der Beiträge Aber es ist trotzdem Mühsam, dass es Autocad meines Wissens nach mit KEINEM Servicepack geschafft hat das zu beheben. ------------------ ciao markus
- Der größte Bug sitzt immer VOR dem Bildschirm - Markus Mazanek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3342 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 27. Sep. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vivilike
tmoehlenhoff Moderator Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 27. Sep. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vivilike
Wobei ich statt abrunden lieber _aecfillet und statt fase lieber _AecChamfer verwenden würde (man stellt also einfach ein _aec voran), denn dann funktionieren die Befehle auch mit Wänden Das mit dem "in keinem Servicepack geschafft" kann ich ein kleines bisschen verstehen, denn dazu müßte das SP die CUIX ändern. Einfach überbügeln geht natürlich nicht, denn der Anwender kann sich ja schon selbst etwas geändert haben. Nun könnte man ja programmieren, dass nur die beiden Befehle geändert werden, aber der eigentliche Knackpunkt ist, dass das SP vermutlich vom Administrator installiert wird und wenn wir dessen CUIX ändern ist dem eigentlichen Anwender aber auch nicht geholfen. Als Admin angemeldet per Programm festzustellen welche Anwender denn alle AutoCAD nutzen ist aber nun auch imho nicht so wirklich trivial. Ich glaube also, dass der Fall hier gar nicht so einfach zu korrigieren wäre wie es auf den ersten Blick scheint. sayonara Torsten ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Tadle nicht den Fluss, wenn Du ins Wasser fällst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2010 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vivilike
erstellt am: 29. Sep. 2010 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen zusammen, möchte mich an dieser Stelle für eure Hilfe bedanken. Eure Antworten waren zielführend. Lieben Dank. Ich hoffe Ihr könnt das alle lesen. Grüsse Vivilike ------------------ Autocad Architecture 2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003 Win 10 Pro
erstellt am: 29. Sep. 2010 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vivilike
Hi, für die "Nachwelt" wäre es nicht schlecht zu wissen, welcher Beitrag zielführend war, dann müsste der nächste nicht so viel ausprobieren. Vielleicht kannst du das noch mal kurz schreiben. Trotzdem schon mal klasse, dass es geklappt hat! ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2010 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Yvonne, danke für die Rückmeldung, es war der Beitrag von "tmoelenhoff" vom 27.09.2010. es musste einfach vor den Befehl das "aec" vorangestellt werden. Grüsse Vivilike ------------------ Autocad Architecture 2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2010 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vivilike
Ephalim Mitglied Architekt
 Beiträge: 11 Registriert: 05.10.2010 Athlon II X4 635 @ 2,91 GHz 4,00 GB Ram NVIDIA GeForce GT 220
erstellt am: 06. Okt. 2010 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für vivilike
Ich hatte das Problem ebenfalls. Liegt wohl an der Übersetzung des Programms ins Deutsche. Einfach in der Benutzeroberflächenanpassung den Befehl in die englische Variante ändern (steht daneben) und schon funktionert es. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2010 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
