  Rund um AutoCAD
  Probleme mit pc3-Datei
Autor Thema:  Probleme mit pc3-Datei (3982 mal gelesen)
CAD13A
Sehen Sie sich das Profil von CAD13A an!   Senden Sie eine Private Message an CAD13A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD13A
AutoCAD 2008, CATS 2008, Windows XP
erstellt am: 17. Nov. 2010 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab schon fleißig im Forum gesucht, aber leider für unser Problem nicht`s passendes gefunden.
Ein Teil der Mitarbeiter arbeiten mit AuoCAD 2008 und ein anderer Teil mit AutoCAD LT 2010. Die pc3- und pmp-Dateien sind schon für AutoCAD 2004 erstellt worden und liegen auf dem Server. Die Pfade für die Drucker-Support-Dateien wurden dann bei den Updates immer angepaßt, also verweisen auf die Dateien auf dem Server. In den pc3-Dateien wurden Sonderformate für die Papierrollen-Größen 900x2500 und 1050x2500 eingerichtet. Wenn es Pläne waren, die nicht breiter wie 841 mm waren, wurde die Größe 900x2500 ausgewählt und der Plan wurde, wenn er z. B. nur 594 mm hoch war, genau nach der letzten Linie automatisch abgeschnitten, obwohl die Länge 2500 angegeben ist. Jetzt ist es so, dass die eingestellten Sonderformate im Plotfenster ab und zu nicht angezeigt werden oder die Rolle wird bis auf 2500 mm abgerollt und dann erst abgeschnitten, obwohl die Pläne viel kleiner sind!!
Nachdem die Papierformate nicht mehr angezeigt wurden, haben wir angefangen die pc3-Dateien aus einem Sicherungsordner in den Ordner auf dem Server, auf den alle zugreifen, zu kopieren. Dann wurden die Papierformate wieder angezeigt. Aber wir hätten wahrscheinlich die pmp-Dateien auch mit kopieren müssen.
Kann mir das bitte jemand erklären, wie das mit den pc3- und pmp-Dateien funktioniert. Ist es ein Problem, dass unterschiedlichen AutoCAD Versionen auf dieselben Dateien auf dem Server zugreifen?
Danke!
IchMaler
Sehen Sie sich das Profil von IchMaler an!   Senden Sie eine Private Message an IchMaler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IchMaler
erstellt am: 17. Nov. 2010 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD13A 10 Unities + Antwort hilfreich
zu jeder pc3-Datei gehört eine pmp-Datei. Die Dokumenteinstellungen werden z.B. darin gespeichert. Beide Dateien müssen zusammenpassen und in den richtigen Ordnern (Optienen/Dateien) liegen.
Es gibt aber auch Drucker, die keine benutzdefinierte Papiergrösse anerkennen. Das Problem hatten wir auch schon. Da hätte dann auf jeden Rechner ein benutzdefinierte Papiergrösse definiert werden müssen, da es sich um einen Eingriff auf den örtlichen Druckertreiber gehandelt hätte.
Versuch's mal mit Gemütlichkeit
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2024.3 / Windows 10 Business
Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 17. Nov. 2010 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD13A 10 Unities + Antwort hilfreich
meiner Erfahrung nach bringt es Schwierigkeiten, eine pc3-Dateien für verschiedene Versionen zu nutzen.
Ich habe sie bei jedem Update neu erstellt. Es wäre vielleicht einen Versuch wert, für jede Version eigene zu nutzen...?
[Diese Nachricht wurde von CADJojo am 17. Nov. 2010 editiert.]
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 17. Nov. 2010 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD13A 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/025465.shtml#000029[/URL]
schau mal da rein
- gü -
[Diese Nachricht wurde von Guenther P am 17. Nov. 2010 editiert.]
CAD13A
erstellt am: 18. Nov. 2010 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hinweise. Ich denke auch, dass wir für die Updates dann neue pc3`s erstellen müssen und es wird das beste sein, dass nur einer die Schreibrechte bekommt. Wird die automatische Schneidefunktion eigentlich in der pc3-Datei eingestellt?
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 18. Nov. 2010 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD13A 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD13A:
....Wird die automatische Schneidefunktion eigentlich in der pc3-Datei eingestellt?
Das kommt drauf an, welcher Plotter es ist. Grundsätzlich ist ja die PC3 nur die erweiterte Hülle um den Standard-Druckertreiber, und was der kann, kann die PC3 auch.
Aber: es gibt wieder Plotter, die haben Einstellungsmöglichkeiten am Gerät selbst. Und bei manchen ist es wählbar, ob die Einstellungen im Druckertreiber "stärker sind" als die Geräteeinstellungen oder umgekehrt. Also muss je nach Plotter das, was du beim Druckbefehl einstellst, nicht zwingend auch beim Plotter so rauskommen. Aber das hat sicher eh' schon jeder selbst gemerkt
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
CAD13A
erstellt am: 18. Nov. 2010 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben einen HP800-Plotter. Ich habe jetzt neue pc3-Dateien erstellt und unter weitere Optionen (bei benutzerspezifische Eigenschaften) bei "Druckbereich" mal ein Häkchen gesetzt und jetzt funktionierts.
Danke noch mal an die Hinweise und ein großes Lob an diese Seite.
Hier konnte ich schon oft Hilfe für so manches Problem bekommen.
