  Rund um AutoCAD
  Plotten eines Planes durch mehrere Personen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Plotten eines Planes durch mehrere Personen (5314 mal gelesen)
LarsB
Sehen Sie sich das Profil von LarsB an!   Senden Sie eine Private Message an LarsB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LarsB
Windows 7 Prof. 64-Bit
Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 08. Jun. 2010 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wir haben hier an unseren CAD-Arbeitsplätzen ein Problem mit den Plot-Files. Also: Bei uns ist es so, dass mehrere Benutzer an ein und der selben Zeichnung arbeiten. Wenn ein Benutzer einen Plan erstellt und das Layout einrichtet, dann kann es sein, dass ein anderer Benutzer diesen Plan über dieses Layout ausdrucken will. Hier beginnen dann die Probleme.
So habe ich vor einigen Wochen einen Plan erstellt und ein Layout mit dem Maßen 420x800 mm eingerichtet. Heute wollten zwei Kollegen diesen Plan drucken - doch das funktionierte nicht. Es kam immer nur ein Teil des Planes heraus. Erst als das Layout komplett neu eingerichtet wurde, konnte der Plan komplett gedruckt werden.
Verdächtig sind auch unsere PC3 Dateien. Diese werden ja von AutoCAD angelegt, wenn in den Druckereinstellungen etwas geändert wird. Wir haben aber von einigen Druckern viele PC3-Files. Immer mit einem zusätzlichen a versehen. (Siehe Anhang)
Woran kann das liegen? Warum werden die aaaa´s angehängt? Gibt es eine Möglichkeit die Layouts auch hausweit zu nutzen? Oder müssen diese ab und an von jedem Benutzer neu erstellt werden? Bei den Layouts mit dem normalen DIN-Maßen sind die Probleme nicht so groß. Doch passen diese oftmals nicht.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 08. Jun. 2010 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht solltet ihr euch mal folgendes überlegen:
- Plotterkonfigurationen werden im Netz abgelegt
- ein Mitarbeiter bekommt auf den Ordner Schreibrecht
- es werden x Planformate zum Standard definiert, für diese wird jeweils eine PC3 von dem berechtigten Mitarbeiter eingerichtet
- alle anderen können und dürfen nicht an den PC3 rumfrickeln
Funktioniert bei uns wunderbärchen. Wir haben 22 Planformate (dafür auch die jeweiligen Planrahmen), die PC3 für die PDFs sind bis auf die Plotstiltabelle eingerichtet... keinerlei Probleme
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 08. Jun. 2010 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns ist ein einziges Papierformat eingerichtet unter der pc3 für den Drucker,
und zwar für die max. Breite was das Papier hergibt, die Länge ist auf 2500 eingestellt.
Und das auch schon früher beim HP, es muss halt nur die autom. Schneidefunktion aktiviert sein.
Ansonsten wie bei charlie.
Gruß Stefan
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 08. Jun. 2010 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben etwas mehr Papierformate A4, A3, Rolle 610 (Quer/Hoch), Rolle 910 (Quer/Hoch) und wählen diese über Buttonmakros aus.
Hier wird aus der Acad.dwt die Seiteneinrichtung Rolle 610 Hoch (HP1050c) zuerst neu geladen und dann für das aktuelle Layout eingerichtet.
Code:
_-PSETUPIN;Acad.dwt;"Rolle 610 Hoch (HP1050c)";_Y;^C^C-plot;;;Rolle 610 Hoch (HP1050c);;;_y;_n;_zoom;_e
<----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark  Bernd P. Sport ist Mord
Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 08. Jun. 2010 editiert.]
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 08. Jun. 2010 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Der 800er hat aber nur eine Rolle,
also entfällt das alles.
Und unserem OCE isses egalt welche Grösse kommt,
der wählt die Rolle von alleine aus.
Gruß Stefan
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 08. Jun. 2010 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ihr Plottet A4 und A3 auf dem Plotter? Das lösen wir über den Drucker. Und wir haben auch nur die große Rolle, und wählen aus 2 im Windowstreiber voreingestellen Papierformaten fürs Plotten aus. Den Rest erledigt der Plotter mit der automatischen Schneidefunktion. Nur bei PDF gehen wir über die PC3.
Gruß Yvonne
Jean Paul
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 08. Jun. 2010 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Bernd
Kannst du mir erläutern, warum ihr ein Layout immer wieder neu einrichtet? Warum erstellt ihr das Layout nicht einmal, jeder nutzt den gleichen Plotter (das ist Voraussetzung) und dann kann jeder das einmal eingerichtete Layout drucken? Warum der Umstand über die Buttonmakros?
Gruß Yvonne
Jean Paul
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2024.3 / Windows 10 Business
Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 08. Jun. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben unsere Layouts für alle Blattgrößen in den Vorlagezeichnungen hinterlegt.
Die kleinen Formate sprechen dabei den Drucker an, die großen den Plotter (Seiteneinrichtungsmanager).
Für Drucker und Plotter haben wir pc3-Dateien angelegt, bei denen die Papierformate gefiltert wurden, sodass nur die verwendeten Größen im Plotdialogfeld zur Auswahl stehen. Auch Sonderformate lassen sich im Plotterkonfigurationseditor erstellen und in der pc3 speichern.
Vorlagen, pc3-Dateien und Plotstiltabellen liegen auf dem Server.
Bernd P
cook-general
erstellt am: 08. Jun. 2010 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
1.Frage
A3 und A4 sind für Abbildung, Köpfe etc. (ja wir drucken auch über Drucker....)
2.Frage
wenn ich einen neuen Plotter* habe kann ich in der Acad.dwt eine neue Seiteneinrichtung erstellen, Buttons anpassen und sie dann innerhalb 1 Klicks in jede beliebige Zeichnung laden (best. konfig wird überschrieben falls falsch bzw. veraltet) und einrichten.
*Gründe für eine angepasste Seiteneinrichtung gibt es viel
- neue Software für PDF erstellen
- neuer Plotter
- neues Betriebssytem
- neue Acad Version (z.B. transparent ab AC 2011)
- etc
pps.: Wir haben auch nur ein Format für PDF 5x5m (max. der Software). Der Viewer den wir verwenden kann nämlich "Leeren Raum entfernen". Zeitaufwand einer PDF 3 Klicks ~3-10 Sekunden.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 08. Jun. 2010 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie lößt ihr das Problem mit den unterschiedlichen ACAD Versionen? Früher war ich der Meinung, eine PC3 Datei kann Versionsübergreifend genutzt werden. In der 2000/2002/2004er Version ging das meines Erachtens auch. Aber bei unserem jetzigen Mix (2004er LT bis 2010 Voll) ist das nicht mehr möglich. Wir haben daher für jede Version eigene, aber gleichlautende PC3 Dateien.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
CADJojo
erstellt am: 08. Jun. 2010 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten schon Probleme innerhalb einer Version. Lag wohl an unterschiedlichen Triebern z.B. wegen unterschiedlichem Stand der Betriebsysteme.
Wenn eine neue Version rauskommt, habe ich bisher die PC3s nochmal frisch erstellt.
Bernd P
cook-general
erstellt am: 08. Jun. 2010 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab jetzt z.B. für 32 und 64bit das Problem das die PC3 nicht will.
Jedoch funktionieren die Seiteneinrichtungen untereinander so lange die PC3 gleich heißt und das Papierformat vorhanden ist.
Also hab ich Verzeichnisse gemacht mit Plotter und Plotterx64 in der nur die PC3s liegen und diese dann in der jeweiligen Version als Pfad verwenden.
LarsB
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 08. Jun. 2010 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen.
Danke für die vielen Antworten. Also so wie ich das lesen, erstellen sich die meisten fertige PC3 mit den jeweiligen Größen.
Das ist bei uns natürlich problematisch da wir jeden Plan in einer eigenen Größe haben. Ob Hochbau, Tiefbau oder Planung. Alles sind Individualmaße. Macht ja auch Sinn, da dadurch Papier gespart wird.
Also wir diese PC3-Dateien zentral auf dem Server hatten, da wurden diese aaaaa´s auch angehängt. Allerdings hatte jeder Nutzer dann auch Schreibrechte auf diese Dateien.
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 08. Jun. 2010 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LarsB:
1.
2.
1.
Das ist dem Plotter doch egal, oder nehmt Ihr auch unterschiedeliche Medien.
2.
Und jeder hat dran rumgefummelt und neu mit einem zusätzlichen a gespeichert.
Gruß Stefan
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 08. Jun. 2010 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit den unterschiedlichen Größen macht in meinen Augen keinen Sinn, weil der dahinterstehende Arbeitsaufwand unweigerlich höher ist... jeder bastelt sich jedes mal etwas eigenes zusammen. Das dauert doch viel länger, als einmal einen Standard zu erarbeiten, nur damit der Plan dann 5 mm kürzer ist, als der, den der Kollege vor 2 Tagen benutzt hat?
Und schreibrechte für alle auf diesen Ordnern ist in meinen Augen sträflich!
Gruß Yvonne
Jean Paul
LarsB
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 22. Jul. 2010 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich weiß nicht ob die Normmaße ausreichend sind. Wir haben Pläne die sind z.B. 30 cm hoch und 90 cm breit. Würde ich den Plan jetzt auf A0 drucken, dann wäre das Papierverschwendung ohne Ende.
Zudem kommen auch externe Pläne herein die sich nicht an die Normen halten.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 22. Jul. 2010 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo,
aber man kann ja auch Firmenstandards schaffen, die nicht unbedingt Normmaße haben... aber die alle Verwenden... Ich sag mal, du hast jetzt nen Plan 30x90cm, dein Kollege bastelt sich einen Platz weiter nen Rahmen für 39x89... da ist glaube ich unter dem Strich das Papier, das "verschwendet" wird, teurer, als wenn beide jetzt 30x90 nehmen. Aber das ist meine Meinung, und ich kann das natürlich auch nur für uns sagen, allerdings ist es in meinen Augen mal eine Überlegung wert.
Gruß Yvonne
Jean Paul
LarsB
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 22. Jul. 2010 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, wir überlegen hier auch hin und her :-)
Beim plotten wäre es dann ja so, dass der eine Plan 30 x 90 cm Papier, der andere 39 x 89 cm Papier verbraucht. Optimaler kann es ja nicht sein.
Auf die Menge der Pläne macht das genaue Anpassen der Papiergrößen viel aus.
Allerdings ist das ständige einrichten beim Plotten nervig da AutoCAD die ganzen aaaaa.pc3 scheinbar durcheinander bringt.
Cadanusch
Bauzeichner
AutoCAD 2023, Windows 11, HP T730
erstellt am: 22. Jul. 2010 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars
hast du schon mal beim Plotter nur Druckbereich drucken eingestellt? Wenn du das Papierformat 900x450 mm ist und der Plan ist nur 350 hoch, schneidet der Drucker nach dem Druckbereich (also 350) ab. Dadurch haben viele nur wenige Papierformate und sparen trotzdem Papier.
Grüßle Anja
Wyoming
Sehen Sie sich das Profil von Wyoming an!   Senden Sie eine Private Message an Wyoming  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wyoming
erstellt am: 22. Jul. 2010 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wir arbeiten nur mit DIN Größen und Abwandlungen. d.h. DIN A3 Höhe und DIN A1 Breite
Bei allen anderen Formaten macht unser automatischer Falter Stress
Gruß Peter
LarsB
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 22. Jul. 2010 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Cadanusch
Ich habe das hier mal getestet. Bei uns hieß die Funktion aber "Leere Bereiche Unten/Oben entfernen". Deine Funktion finde ich nicht.
Also wenn ich einen Plan habe, 35 x 90 cm, dies auf A0 einrichte, dann wird der Plan im Hochformat ausgedruckt, obwohl Quer eingestellt. Somit habe ich an der Seite ca. 56 cm leeres Papier bei einer Rollenbreite von 91 cm. Der Plan wird dann wohl ganz an der rechten Seite gedruckt aber nicht quer. Ich habe automatische Rotieren aber aktiviert beim Plotter.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Jul. 2010 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
teste das bitte mal mit einem Standardformat welches du nicht angelegt hast (reciht ja A4 zum testen..)
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 23. Jul. 2010 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Zusätzlich zu cadffm, teste mal mit deaktiviertem automatischen Rotieren.
Es kommt auf den Plotter an, aber es gibt einige, da schiesst "automatisches rotieren" quer mit den Formateinrichtungen und den Hoch-Querformat Einstellungen im Plotdialog.
Unserer hat angefangen mit der Rotierfunktion zu "mucken" sobald wir das automatische schneiden (Papiersparfunktion) aktiviert hatten. Haben es daher rotieren deaktiviert und nur über die Ploteinstellungen bzw Seiteneinrichtung gesteuert, hat wunderbar geklappt.
Liebe Grüsse, Marita
"Some people think football is a matter of life and death. I don't like that attitude. I can assure them it is much more serious than that."
--Bill Shankly--
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
AutoCAD 11 --> Civil 3D 2025
erstellt am: 27. Jul. 2010 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
wir haben auch 2 OCE-Plotter mit mehreren rollen, der große hat sogar 6 rollen und eine faltmaschine hinten dran.
der treiber und die plottformate stehen am server und wir vermeiden pc3.dateien --> eben aus den bereits genannten gründen.
weiters passen wir das layout an die rollenbreite an (297mm, 594mm, 915mmm, 1067mm), sodass der plan nicht geschnitten werden muss und auch automatisch gefaltet werden kann. bei einem papierpreis von 10€ pro 100 m papier spielen ein paar zentimeter mehr beim plotten keine rolle, die zeitersparnis wirkt sich aus.
- gü -
LarsB
24 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
AutoCAD Map 2019
MapEdit
AutoCAD 2019
erstellt am: 17. Aug. 2010 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal wieder etwas Zeit gefunden mich mit den Einstellungen des Plotter zu befassen.
Erst mal ein Dank an alle die mir bis jetzt geholfen haben.
Ich habe bis jetzt folgendes gemacht: Eine PC3-Datei für den Plotter, eine für den Drucker. Hier habe ich (außer den DIN-Formaten und fünf benutzerdefinierten Formaten) alles an Formaten deaktiviert, also die Formate gefiltert.
So, bei mir klappt das wunderbar. Ich habe volle Schreibrechte auf dem Ordnern in denen die PC3 und PMP-Files liegen.
Jetzt habe ich einen zweiten AutoCAD-PC diesen Pfad auch eingestellt. Also greift diese Person auf die gleiche PC3- bzw. PMP-Datei zu.
Den anderen habe ich die Schreibrechte entzogen. War ja eine Empfehlung hier im Forum.
Was jetzt nicht passt:
1. Die zweite Person kann mangels Schreibrechte auf den PC3- und PMP-Files keine weiteren Einstellungen am Drucker vornehmen.
2. Die fünf Sonderformate, welche ich angelegt habe, werden nicht im anderen AutoCAD angezeigt.
Vielleicht kann mir da noch jemand helfen.
dsh
Sehen Sie sich das Profil von dsh an!   Senden Sie eine Private Message an dsh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dsh
erstellt am: 17. Aug. 2010 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
so machen wir das auch,
wenn jeder Schreibrecht hätte, hätten wir morgen mindestens 5 mal so viele PC3-Dateien.
Angepasst werden müssen die Pfade für
Pfad für Drucker-Support-Dateien
=>Suchpfad für Druckerkonfiguration
=>Suchpfad für Druckerbschreibungsdatei und evtl. wie in unserem Fall für einheitliche Plotstile noch
=>Suchpfad für Plotstiltabelle
Da wir keine Schreibrechte vergeben, gibt es für manche Drucker auch mal 2 PC3-Dateien mit unterschiedlichen Einstellungen.
Das habe ich jetzt bereits für 3 ACAD-Versionen gemacht.
Die kollegen haben keine Möglichkeit mehr, eigene PC3-Dateien zu erstellen, da wir es sonst nicht schaffen, dass ein Plot von 2 unterschiedlichen Personen gleich aussieht.
Noch ein Satz zu den OCE mit 6 Rollen: Hier sind alle Blattformate vordefiniert, bis 3m Länge in 250mm-Schritten, sonst schaffen es die Kollegen jedes Mal, das nächstgrößere Blattformat zu nehmen und dann weissen Rand zu drucken
Sonderformate haben wir auch für jeden Drucker eingestellt, die werden angezeigt.
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 17. Aug. 2010 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von dsh:
Euer OCE schneidet nicht automatisch bei Zeichnungsende ab....?
Gruß Stefan
dsh
erstellt am: 17. Aug. 2010 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
'tschuldigung, das war nicht klar ausgedrückt.
Der OCE "kann", wenn nur noch weisse Fläche kommt abschalten. Einige Kollegen haben aber immer, wenn z.B. der Zeichnungsrahmen 894 x 2500mm gross war, nach dem Papierformat 894x 2500 gesucht, aber nur 894 x 3000 gefunden und dann jedesmal bei uns angerufen.
Seit jetzt die OCE-Formate zu den Rahmenformaten passen, passiert das nicht mehr.
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 17. Aug. 2010 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah,Ok..
Aber das kann doch schon alles in den Vorlagedateien eingestellt sein.
Da braut sich doch kein User drum zu kümmern.
Meine Kollegen habe ich wenigstens so weit im Griff dass Sie mit nur einer Papiergröße auskommen.
Gruß Stefan
Guenther P
Techniker
erstellt am: 18. Aug. 2010 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LarsB 10 Unities + Antwort hilfreich
doch der Oce schneidet 3mm nach der letzten linie ab
- zumindest unsere ColorWave 600 und der alte TCS400
- gü -
