 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Unterschiedliche Linienfaktoren (2727 mal gelesen)
CargoOfDarkness Mitglied Technischer Zeichner & Zeichnerisch begabter Techniker
 Beiträge: 38 Registriert: 23.09.2008 Auto CAD MEP 2010 CAD ToolBox Viega liNear Viega Viptool Piping 10
erstellt am: 08. Nov. 2010 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe einen Plan gezeichnet mit unterschiedlichen Linien auf unterschiedlichen Layern. Die DWG soll eine Legende sein, die man im Layout einfügen (ggf. als Block) können soll. Nun jetzt habe ich das Problem, dass die Zeichnungen im Layoutfenster ihren globalen Linien-Faktor haben und die eingefügte Legende den selben Faktor - hat zur Folge, dass der Faktor für die Legenden-Linien viel zu große ist. Wie kann ich das individuell einstellen? Gruß, Cargo ------------------ ~ Cargo of CADarkness ~ [Diese Nachricht wurde von CargoOfDarkness am 08. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 08. Nov. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CargoOfDarkness
erstellt am: 08. Nov. 2010 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Du meinst jeden Linienfaktor einfach verkleinern? Könnte so funktionieren, die größe von Plänen ändert sich ja nicht... Bei einem globalen Skalierfaktor (Plan) von 1 bei Massstab 1:50 müsste ich dann für meine Legende Skalierfaktor 0.05 setzen damit sie wie im Plan aussehen, richtig? *ausprobier* ------------------ ~ Cargo of CADarkness ~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2010 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CargoOfDarkness
Ich meine jeden Linientypfaktor der Linien in deiner Legende verkleinern, ja, genau. Und wenn man unterschiedliche Maßstäbe hat, dann kann man ja 2 Blöcke ablegen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site "Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur." Jean Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 08. Nov. 2010 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CargoOfDarkness
erstellt am: 08. Nov. 2010 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CargoOfDarkness
Ganz einfach, die Legende gehört zu unserem Plankopf - unabhängig von Plangröße, Massstab und so weiter. Außerdem arbeiten wir oft mit einem einzigen Plan im Model aber mit vielen Layouts (ausgeblendete Gewerke). ------------------ ~ Cargo of CADarkness ~ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2010 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CargoOfDarkness
Genau deswegen gehört die Legende (ggf. als Xref) ins Modell. Im Layout wir ein neues AF erstellt wo die Legende drin ist. Ändert sich was ist die Legende gleich in allen Plänen mitgeändert. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2010 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CargoOfDarkness
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 688 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 08. Nov. 2010 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CargoOfDarkness
erstellt am: 09. Nov. 2010 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CargoOfDarkness
