  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2004 textstile ändern
Autor Thema:  AutoCAD 2004 textstile ändern (2422 mal gelesen)
Appz
Maschinenbau/ Anlagentechnik - Rohrleitungsbau
Sehen Sie sich das Profil von Appz an!   Senden Sie eine Private Message an Appz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Appz
Windows 7 x64
Intel Core i7 3,4GHz
8GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
Autodesk Product Design Suite 2012 Ultimate
erstellt am: 02. Nov. 2010 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen ,
derzeit bin ich in der Versorgungstechnik und muss hier ein paar grundrisse ändern, nach dem Skalieren (vario... 1000... wegen mm... ^^) hat er die texte natürlich nicht mitgenommen und meine frage jetzt lautet
>>>Gibt es eine möglichkeit in AutoCAD 2004, alle texte auf einen schlag von arial z.b. auf standart zu bringen???<<< also damit meine ich die texte die bereits geschrieben sind sollen von "arial" oder andere auf "standart" gebracht werden ohne das ich jedes einzelne anklicken muss...
es würde meine arbeit sehr erleichtern hier
Lg
Appz
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Nov. 2010 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Appz 10 Unities + Antwort hilfreich
_qselect   zum Texte wählen und dann _properties  zum Textstil ändern ..... oder gleich n kleines Tool -> gibts gestaffelt nach Umfang und Komfort einige
      - Thomas -
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 02. Nov. 2010 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Appz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und Willkommen auf cad.de,
das hängt davon ab mit vievielen Textstilen gearbeitet wurde.
Dort kannst Du Sie umstellen.
*edit*  *edit*
Gruß Stefan
[Diese Nachricht wurde von E-Boy am 02. Nov. 2010 editiert.]
herzlich willkommen bei CAD-de!
Alle Texte selektieren und dann im AutoCAD Eigenschaftsfenster den Stil auf 'Standard' umstellen.
Selektieren aller Texte kannst Du mit Befehl _QSELECT (Für die Hilfe: Schnellauswahl).
Problematisch kann es sein für:
a) MTEXT-Objekte, da könnte wer drin umgedreht haben, und dann zählt der Stil nicht mehr
b) Attribute in Blöcken.
HTH, - alfred -
[EDIT]  [/EDIT]
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 02. Nov. 2010 editiert.]
Appz
erstellt am: 02. Nov. 2010 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
und es Handelt sich genau um Mtexte -.- zum kotzen XD
aber danke auf jedenfall das ihr so schnell und brilliant geantwortet habt
lg
appz
erstellt am: 02. Nov. 2010 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>> und es Handelt sich genau um Mtexte -.- zum [...]
Das alleine muss noch nicht schlecht sein, die Modifikation der MTEXT-Stileigenschaft ist nur dann ein Problem, wenn innerhalb der MTEXT-Buchstaben Schriftartänderungen geschehen sind.
IMHO hätte ich auch die Vermutung, dass mit ein klein wenig Suche sich auch Tools finden lassen, die MTEXTE sauber machen. Bemühe ein klein wenig Google oder die Forenhilfe.
- alfred -
www.hollaus.at
Appz
erstellt am: 02. Nov. 2010 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aaaaaaaalso ich habe die antwort zwar nicht alleine gefunden aber ich habe jetzt eine simple und ganz einfache lösung dank euch und dank eines anderen Forum :-)
also:
zeichnung öffnen... "qselect" dann "mtext" und auf "alle auswählen" gehen und dann auf ok... dann geh ich auf "Ursprung" und dann erst gehe ich auf Varia >>>> 1000 ...
und bäääääääm er nimmt alles mit
ich hoffe mal es erleichtert auch anderen die arbeit und danke nochmal :-)
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 02. Nov. 2010 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Appz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Appz:
also:
Das ist keine empfehlenswerte Lösung, da durch URSPRUNG/_EXPLODE die MTEXT Objekte in TEXT Objekte zerfallen. Besonders mehrzeilige MTEXTe sind nachher nur mit Aufwand wieder editierbar.
Sofern die MTEXT Objekte Buchstaben-Formatierungen mit anderen Schriftarten aufweisen, kann man die besser mit dem LSP Tool "StripMText.lsp" bereinigen (auch da gehen zwar eventuelle Formatierungen Farbe, Stapeltext usw. verloren). Es bleiben MTEXT Objekte, die die Schriftart dann aus dem zugewiesenen Textstil beziehen.
[EDIT] nervigen Hubi aus Zitat entfernt
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 02. Nov. 2010 editiert.]
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 03. Nov. 2010 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Appz 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mir fällt alös erstes ein Warum machst Du das Varia mit 1000 überhaupt
Dabei kann viel passieren das Du so nicht möchtest
Ich nehm mal an Du holst Dir eine Architekturzeichnung die in Metereinheiten kommt und möchtest selbst in mm dazuzeichnen
Verwende dazu die Technologie der Referenzen so folgende Vorteile:
*) Du kannst die Zeichnungsgrundlage einfach tauschen
*) Du veränderts die erhaltene Zeichnung nicht
*) Du hast keine der auftretenden Probleme
*) Deine Layereinstellungen bleiben auch erhalten wenn Du einenen Neuen Stand der Fremdzeichnung erhältst
www.hollaus.at                     www.cars4fun.at
