  Rund um AutoCAD
  Mtext auf Textstil ändern
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mtext auf Textstil ändern (9991 mal gelesen)
Hänk
Sehen Sie sich das Profil von Hänk an!   Senden Sie eine Private Message an Hänk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hänk
AutoCAD 2006
erstellt am: 16. Jan. 2006 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen
Ich habe in einem Plan diverse Texte die zwingend auf einen neuen Textstil gewechselt werden sollen. Das funktioniert soweit gut, ich erstelle den neuen Stil, suche alle Texte über Sauswahl und diese gehören dann dem neuen Stil an wenn ichs in den Eigenschaften ändere.
Aber...
In gewissen MTexten wurde manuell die Schriftart geändert sodass sie nicht mehr dem Textstil entsprach. Das bedeutet für mich das diese Texte zwar auf den richtigen Stil liegen, die Schriftart aber nicht geändert wurde.
Wie kann man sowas korrigieren dass der hinterletzte Buchstabe so dargestellt wird wie es der Textstil vorschreibt? Ich bin sicher das dieses Problem schon vorkam, mit der Suche finde ich auch diverses zu den Textstilen, leider aber nicht dieses Phänomen.
Grüsse
Hänk
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Jan. 2006 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
Für die Farbe gehts so ... Prinzipiell funktionierts mit dem Font ähnlich. Viel Spaß beim umbasteln.
  - Thomas -
Hänk
AutoCAD 2006
erstellt am: 16. Jan. 2006 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Genau sowas möchte ich mit Textstilen erledigen. Jetzt stellt sich die Frage ob ich einen Tag aufwende um dieses Lisp zu verstehen oder einen halben Tag um alle Texte manuell zu durchsuchen  Wahrscheinlich das zweite, mal schauen. Oder hat sonst noch jemand einen Tip?
joern bosse
Dipl.-Ing. Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von joern bosse an!   Senden Sie eine Private Message an joern bosse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joern bosse
Window 11
ACAD 2021
CIVIL 2021
BricsCAD ab V14
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz
32.0GB RAM
NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 16. Jan. 2006 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hänk,
probier mal folgenden Code, überprüfe aber bitte die Ergebnisse da ich es nicht großartig getestet habe!!!
Code:
(defun c:textstil_mtext ( / aws n string)
  (princ "\nBitte Mtexte wählen:")
  (setq aws (ssget (list (cons 0 "MTEXT"))))
  (if aws
    (progn
      (setq n 0)
      (repeat (sslength aws)
(setq string (cdr(assoc 1 (entget (ssname aws n)))))
(while (vl-string-search "\\f" string)
  (setq string (strcat (substr string 1 (vl-string-search "\\f" string))
(substr
(substr string (+ 4 (vl-string-search"\\f" string)))
(+ 2 (vl-string-search ";"
      (substr string (+ 4 (vl-string-search"\\f" string)))))))))
(entmod(subst (cons 1 string)(assoc 1 (entget (ssname aws n)))(entget (ssname aws n))))
(setq n (+ n 1))))
    (alert "keine Mtexte ausgewählt."))
  (princ)
viele Grüße
Jörn
CADmium
erstellt am: 16. Jan. 2006 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
zur not : wandel doch die Mtexte in Normale Texte mit _Explode .. dabei werden die eigenschaften des Textstils auf den gesamten Textinhalt angewandt. Und wenn du unbedingt Mtexte brauchst, gibs in den Etools die Funktion _TXT2MTXT zum zurückwandeln.
- Thomas -
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 16. Jan. 2006 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hänk 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein Problem scheinen (wie so oft und bei vielen...) im MText Editor zugewiesene Textformatierungen zu sein...
Guckst Du hier: http://discussion.autodesk.com/thread.jspa?threadID=382996
nach STRIPMTEXT.DCL und STRIPMTEXT.LSP.
Wenn Du nicht weißt, wie mam Lisp-Files anwendet, guckst Du hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/007058.shtml#000000
Was da nicht beschrieben ist: Du mußt beide Dateien in einem Ordner haben, der in Deinem Acad-Suchpfad enthalten ist oder aber (besser!) einen Extra-Ordner anlegen (z.B. "c:\Acad-Tools") und diesen dem Suchpfad hinzufügen.
Ciao,
Marc
