Thema: Assoziative Bemassung (1790 mal gelesen)
cad-nuss Mitglied
 Beiträge: 59 Registriert: 25.01.2008 AutoCAD 2011 mit SP1 Intel Core i7 2,8 GHz 8 GB RAM NVIDIA Quardo FX 380 LP
erstellt am: 29. Okt. 2010 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen allerseits, ich habe ein Problem mit der Assoziativbemassung. Ich erstelle gerade Dübelpläne die im Layout bemaßt werden. Maßstab passt, "neue Bemaßungen assoziativ machen" ist auch angehakt und das sieht auch alles ganz schön und toll aus und ich bemaße da wild in der Gegend rum (zoom und scroll und zoom und scroll)und dann ist alles kaputt (wäääähhhhh) Dann hat er mir alle Bemassungslinen ins Nirvana geschossen. Ich mein, dass Acad das manchmal nicht mag, wenn man Sachen verschiebt oder kopiert kann ich vielleicht noch akzeptieren *lol* aber das hier geht zu weit. Ich verschiebe oder ändere ja gar nichts. Ich muss nur nah ran zoomen und dann wieder raus und zum nächsten Loch rüber un dann das selbe Spiel. Hat da jemand ähnliche Erfahrungen, bzw. wie kann man das Problem beheben? Da kann ich nur sagen: "Das Programm macht misch ferddisch!!!" Grüße Cad-nuss
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 29. Okt. 2010 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-nuss
Ein lustig zu lesender Artikel am frühen Morgen. Jedoch nicht wirklich dazu geeignet, Dir eine zielführende Hilfe zukommen zu lassen... Wenn ich gemein wär, würd ich sagen: Dann hör auf, wild in der Gegend rumzubemaßen und mach's halt richtig Aber ich bin ja nicht gemein  Also: Was tust Du wie genau und wo? Hast Du mal ne beispiel.dwg (gezippt, keine Umlaute im Dateinamen, kleiner 1MB) Handelt es sich u.U. um Beschriftungsobjekte, deren Verhalten Du (noch) nicht kennst? Gibt es für Deine ACAD-Version weitere SP, die Du evtl. noch nicht installiert hast? Ist es evtl. ein reines Anzeigeproblem? Fragen über Fragen...
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-nuss Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2010 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist Galgenhumor.....  Und ich wollte auch mal was zur allgemeinen Erheiterung beitragen... Ich habe dia Daite mal etwas abgespeckt und hänge sie hier an. ich arbeite momentan im 2. Layout und muss für den Dübelplan das mittlere Loch bemassen. Deshalb muss ich ja ganz nach ran und wieder raus zoomen und dann geh ich zum nächsten Loch. Als ich dann Zoom Grenzen gemacht habe hat er die Maßhilfslinen übers "Blatt" (weiß nicht wie ich das genau beschreiben soll, Zeichenbereich vielleicht?) hinaus verlängert und die Maße dementsprechend verschoben. hatte dann alles rückgängig gemacht und alles neu bemaßt und da passiert es jetzt nicht (typischer Vorführeffekt halt). Ich hatte das Problem gerstern auch schon und habe nichts ander anders gemacht, also es ist nicht behoben. Es passiert halt manchmal und manchmal nicht. Werde aber auf jeden Fall weiter machen mit bemassen und sobald es nochmal vorkommt, die Datei nochmal hier einstellen. SP1 müsste das aktuelle sein. Und wenn nicht müsste ich eh erst mit der AdminCad sprechen...Ich darf selber nicht einfach etwas installieren. Liebe Grüße Cad-nuss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad-nuss Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So und da hammer den Bemassungs-Salat. Habe jetzt weiter bemasst und als ich den Befehl "Weiterführende Bemassung" beendet habe, hat er die Masse so verschoben. ZIP-Datei hängt an. Liebe Grüße Cad-nuss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2010 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cad-nuss
cad-nuss Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das war mit dem Block "Karton", deshalb hatte ich das ja als dynamischen Block angelegt. Da hatte er mit immer das Maß "auf dem Papier" gemessen und nicht das tatsächlich gezeichnete. Hier hab ich die Reihen gespiegelt...daran dass Faktor -1 dann ja von ACad auch als ungleichmäßig skaliert angesehen wird hab ich nicht gedacht...oder bin einfach nicht drauf gekommen.....SORRY und DANKE!!!!!! Werd das mal mit einem dyn. Block mit Umkehrfunktion probieren. Viele Grüße die dumme Nuss vom AutoCad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren -->
Hi, OT: >> Viele Grüße die dumme Nuss vom AutoCad Ne, kleine, aber wichtige Korrektur ==> 'die lustige Nuss von AutoCAD' Diese Beiträge haben jedenfalls den Lesern eine Menge Schmunzeln ins Gesicht gezaubert, schön so! - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
cad-nuss Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Äh nicht dass hier noch Missverständnisse auftreten, meinte nicht das ich dumm bin...das ist bei uns in der Firma der Spitznahme für diejenigen, die bei AutoCad wenigtstens versuchen für Recht und Ordnung zu sorgen (Layerbelegung, richtige Schriftsile, keine Pfui-Mastäbe wie 1:6,798535 verwenden usw) Ansonsten denke ich mir eben, dass mit Humor alles ein wenig leichter ist und meine ACad Probleme lösen sich auch nicht wenn ich mich nur aufrege und meckere und wenn ich damit noch Andere erheitern kann....positiver Nebeneffekt. Ansonsten vielen Dank und ein RIESENLOB an alle, die hier sich immer die Mühe machen und sich die kleinen und großen Problemchen anhören und auch meistens lösen. Liebe Grüße Melanie Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
