  Rund um AutoCAD
  Bemassung im Papierbereich
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemassung im Papierbereich (5721 mal gelesen)
cad-nuss
Sehen Sie sich das Profil von cad-nuss an!   Senden Sie eine Private Message an cad-nuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-nuss
AutoCAD 2011 mit SP1
Intel Core i7 2,8 GHz
8 GB RAM
NVIDIA Quardo FX 380 LP
erstellt am: 28. Apr. 2009 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Cad-Gemeinde,
ich habe ein Problem beim Bemassen im Papierbereich und habe bis jetzt weder in der Hilfe, noch in einem Forumsbeitrag eine Lösung gefunden. Wir haben das sogar schon an die Hotline geschickt, hat aber auch nix gebracht.
Also ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Zeichnung erstellt und nun will ich das ganze im Papierbereich bemassen. AF ist im Maßstab 1:50, assoziative Bemassung ist eingeschaltet und Bemassungsstil auf 1:1. Ich möchte etwas bemassen, dass 1100 mm lang ist und das klappt prima, dann klicke ich auf weiterführende Bemassung und dann macht er ein Maß von 22, also er misst das was auf dem Papier ist.
In den Eigenschaften kann ich erkennen, dass beim ersten Maß der lineare Faktor auf 50 steht (oder-50) und beim zweiten Maß steht er auf 1. WARUM?????
Das ist kann ich zwar manuell ändern aber ist es halt nervig ohne Ende.
Hoffe ihr könnt mit meinem gesammlten Gestammel etwas anfangen könnt und ich bin für jeden Tip dankbar.
Und jetzt Früüüüüühstück.
Gruß die Dumme Nuss vom AutoCad
Steff179
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von Steff179 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff179  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff179
AutoCAD 2014
erstellt am: 28. Apr. 2009 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-nuss 10 Unities + Antwort hilfreich
hmmm
könnte es sein das du die erste bemassung von irgendwo importiert hast und wenn du weiterführst nicht den gleichen bemassungsstil aktuell hast?
ist mal ein versuch
cad-wolli
Schreinermeister/techn Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cad-wolli an!   Senden Sie eine Private Message an cad-wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-wolli
erstellt am: 28. Apr. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-nuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Morgen,
passiert bei mir auch öfters. Lösung habe ich bisher noch keine gefunden. Habe dieses Problem seit ca. 2006
Wolli
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Apr. 2009 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-nuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man die 1. (bzw letzte) Bemaßung löscht, neu erstellt und direkt
weiterführende Bem nutzt ist das dann auch ?
Wie ist es in einem anderen Layout in der gleichen Datei ?
Man kann die Problembehebung evtl. ermittelt, das Problem
hört sich aber stark nach "den tiefen von Adesk" an.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
cad-nuss
8 GB RAM
erstellt am: 28. Apr. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Steff179
Nein die Bemassung ist nicht importiert. Die Bem.stile hab ich ja automatisch aus meiner Vorlage und es ist auch egal welchen ich benutze das Problem tritt bei allen auf.
Wir haben das Problem seit wir von 2005 auf 2008 umgestellt werden.
Gruß Melanie
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 28. Apr. 2009 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-nuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du mal so eine Problemdatei mit zwei, drei Testmaßketten hier uploaden?
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 28. Apr. 2009 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-nuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad-wolli:
Morgen,
Bei mir auch (04). Ewig nach dem Übeltäter gesucht - es passiert mir immer dann, wenn ich auch im Modellbereich Bemassungen habe die in dem AF zu sehen sind. Friere ich diese Layer, passiert mir das nicht.
Keine Ahnung was da wie zusammenhängt oder könnte, aber es ist mir halt mal aufgefallen. Normalerweise bemasst man ja entweder im Layout oder im Modell, deshalb hab ich auch lang gebraucht bis ich den "Fehler" gefunden hab.
Wär schön zu wissen was da wirklich passiert. Bin gespannt.
Liebe Grüsse, Marita
Wessen wir am meisten im Leben bedürfen ist jemand, der uns dazu bringt das zu tun, wozu wir fähig sind. Ralph Waldo Emerson (1803-1882)
DFr
Sehen Sie sich das Profil von DFr an!   Senden Sie eine Private Message an DFr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DFr
Inventor Suite 2012
64 Bit Windows 7 Professional
NVIDIA Quadro FX 1800
W3550 @3,07GHz 3,06GHz
erstellt am: 28. Apr. 2009 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-nuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit,
DIMLFAC auf -50(-für Papierbereich) stellen?
Vielleicht hilft das...
Josh
cad-nuss
8 GB RAM
erstellt am: 28. Apr. 2009 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
00024698.zip
Also ich hab keine Bemassungen im Modellbereich, daran kanns nicht liegen.....
Zu der Idee von DFr hab ich folgendes schon vorab inder Hilfe gelesen:
"DIMLFAC gilt vorwiegend für nichtassoziative Bemaßungen (DIMASSOC auf 0 oder 1 eingestellt). Für nichtassoziative Bemaßungen im Papierbereich muss DIMLFAC für jedes Layout-Ansichtsfenster einzeln eingestellt werden, um die Skalierung des Ansichtsfensters zu berücksichtigen."
Ich habe aber eigentlich nur assoziative Bemassungen. In meiner Zeichnung hab ich jetzt allerdings vor lauter Verzweiflung meine Maße kopiert und die Pfeile verschoben, so dass jetzt nicht mehr alle bestehenden Maße assoziativ sind.
In der Zeichnung hab ich mal ein paar Maße markiert und da ist mir aufgefallen, dass die Maße wo der Wert nicht stimmt komischerweise nicht assoziativ sind obwohl sie's sein sollten.
Ahhhhh werd noch verrückt damit
Ratbo
Sehen Sie sich das Profil von Ratbo an!   Senden Sie eine Private Message an Ratbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ratbo
Acad2007+CATS
Rechner=chronisch langsam
erstellt am: 28. Apr. 2009 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-nuss 10 Unities + Antwort hilfreich
befehlszeile --> bemstil --> da gibbets eine stilüberschreibung.
der Pinsel (Eigenschaften anpassen) ist nervig ohne Ende? :-P
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 28. Apr. 2009 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-nuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab folgendes herausgefunden:
Es hängt mit den "Cyan-Objekten" zusammen. Bemaße ich in deiner Zeichnung (Grundriss) grüne oder rote Objekte, wird die Maßkette mit dem richtigen Wert und assoziativ erstellt. Sobald eines der "Cyan-Objekte" beteiligt ist, sind sie nicht mehr assoziativ und es wird die tatsächliche Layoutlänge ausgegeben. Löst man die "Cyan-Objekte" völlig auf, so funktioniert auch mit denen wieder. Leider konnte ich den Grund für dieses Verhalten noch nicht festmachen, aber vielleicht hilft es ja einen anderen oder gar dir selbst weiter.
Michi
Marita
erstellt am: 28. Apr. 2009 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-nuss 10 Unities + Antwort hilfreich
ich sehe das so wie Entsorger - die blauen Kartons sind "Schuld".
Warum?
Ich hab in der Hilfe unter "Assoziative Bemassung - Konzepte" einen Abschnitt "Special Situations and Limitations", zu gut Deutsch: "Ausnahmen"
Vielleicht findest Du da einen Punkt der auf diese Blöcke zutreffen könnte?
Es heisst da z.B. Associativity is not maintained between a dimension and a block reference if the block is redefined.
was mir aber nicht erklärt warum er neue Bemassungen nicht assoziativ macht. Vielleicht steht bei Dir mehr - oder Du weisst mehr über diese Blöcke.
Ansonsten find ich den Tip mit dem Pinselchen gar nicht so übel...
erstellt am: 28. Apr. 2009 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ergänzend eine Variante, wieso 'cyan' nicht und Rest schon: die Cyan-Elemente sind im Gesamtblock ein Teilblock, dessen Skalierfaktoren nicht proportional skaliert sind (ScaleX=800, ScaleY=1200), die anderen Sub-Blöcke sind 1:1:1 ausgenommen ein paar gespiegelte, dann -1:1:1.
Mach ich jetzt mit dem Blockeditor einen der roten Subblöcke auf ungleichmässig skaliert, stehen auch die falschen Werte bei der Bemassung drin, obwohl (mit Civil3D2009 SP 3.1) diese trotzdem assoziativ werden, halt 'nur' falscher Bemassungstext.
Weiss nicht ob's hilft, aber vielleicht kann damit weitergeforscht werden
- alfred -
www.hollaus.at
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 28. Apr. 2009 22:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-nuss 10 Unities + Antwort hilfreich
das Problem taucht immer mal wieder auf, und ist ein BUG von Autocad. An mindestens 2 Beiträge erinnere ich mich, aber find' im Moment nur DIESEN.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
cad-nuss
8 GB RAM
erstellt am: 29. Apr. 2009 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Ratbo:
[QUOTE]Das ist kann ich zwar manuell ändern aber ist es halt nervig ohne Ende.
[/QUOTE]
Nein Pinsel ist schon ne tolle Sache, bloß ist das ja wieder so von Hand zu Fuß...ohne Pinsel würd ich die Hälfte meiner Linien wieder löschen und neuzeichnen oder manuell alle Layer usw richtig machen
Ja dass das ganze nur an den Cyan Objekten liegt ist mir aufgefallen. Auf die Idee, das mit der ungleichmäßigen Skalierung in Verbindung zu bringen bin ich allerdings nicht gekommen. (Danke Entsorger, Marita und Alfred)
Da es für dieses Problem aber anscheinend keine Lösung gibt, werd ich wohl zähneknirschend weiter mit dem Pinsel arbeiten, ab und zu ACad verfluchen und nicht mehr darüber nachdenken.
Danke Euch trotzden allen für die Hilfe.
