  Rund um AutoCAD
  Beschriftungsobjekte
Autor Thema:  Beschriftungsobjekte (1589 mal gelesen)
rosapanter68
CAD Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von rosapanter68 an!   Senden Sie eine Private Message an rosapanter68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rosapanter68
Systemtyp: 64 bit
Arbeitsspeicher 4.00 GB
INTEL(R)CORE(TM)
2 CPU 6600@2.40 GHZ
Grafikkarte Nividia Quadro FX 3500
ACAD 2011
INVENTOR 2011
Revit 2011
erstellt am: 28. Okt. 2010 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle Wissenden,
ich quäle mich im Moment mit nicht wirklich funktionierenden Beschriftungsobjekten herum.
Solange sich das ganze zwischen 1:1 und 1: 2 abspielt, finde ich genug Beispiele und es funktioniert auch, aber wenn ich so was logisches, wie 1: 100 da rein packe, dann siehr alles nur noch daneben aus.
Maße alle viel zz groß, Schraffuren teilweise ganz weg.
Hat einer mal ein Beispiel in mm, wo dennoch die "Normalmaßstäbe 1:100, 1:50 oder 1:25 funktionieren. Oder habe ich nen großen Denkfehler.
Das muß doch mit jedem Maßstab funktinieren, 0der ? Also, im Modell habe ich das in 1:1 gezeichnet, dann alles Beschriftungsobjekten meine Wunschmaßstäbe zugeordnet.....und nun bin ich am verzweifeln.....
ACAD 2008 - weil Kunde damit noch arbeitet
Danke rosapanter68
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 28. Okt. 2010 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rosapanter68 10 Unities + Antwort hilfreich
den passenden FAQ-Beitrag kennst Du? Da ist auch ein Beispiel angehängt.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 29. Okt. 2010 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rosapanter68 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von rosapanter68:
- dann siehr alles nur noch daneben aus. Maße alle viel zz groß, Schraffuren teilweise ganz weg.
- Hat einer mal ein Beispiel in mm, wo dennoch die "Normalmaßstäbe 1:100, 1:50 oder 1:25 funktionieren.
- Oder habe ich nen großen Denkfehler. ...und nun bin ich am verzweifeln.....
- Hier wäre zumindest ein Screenshot nicht schlecht gewesen    Viel zu groß? Faktor?
- Das von Ruebe angebrachte Beispiel in den FAQs ist auf Meter ausgelegt. Also für dich mit Vorsicht zu genießen. Sind denn die in der Zeichnung gespeicherten Maßstäbe für einen MM-Betrieb definiert? Also z.B bei 1:50 = 1 Papiereinheit = 50 Zeicheneinheiten?
- Das wird schon, keine Sorge. Vorausgesetzt:
Du stellst hier eine Testdatei (2007.dwg) ein, aus der, anhand von Beispielen, all Deine Beschriftungsprobleme (Text, Bemaßung, Schraffur usw.) hervorgehen - vielleicht noch mit einer hilfreichen Beschreibung im Beitrag versehen.
Und, sofern ich drüber schauen soll, müsste das im Laufe des Vormittags geschehen.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
