  Rund um AutoCAD
  Wo sind die Griffeinstellungen hinterlegt????
Autor Thema:  Wo sind die Griffeinstellungen hinterlegt???? (1894 mal gelesen)
magic_mam_xxx
Technikerin für Maschinenbau (Konstruktionsleitung)
Sehen Sie sich das Profil von magic_mam_xxx an!   Senden Sie eine Private Message an magic_mam_xxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für magic_mam_xxx
ProductDesignSuite Ultimate & PlantDesignSuite Ultimate 2012-13
3dsMax Design 2013
Solid Edge ST2
CATIA V5 P3 V5 R16 / SP4
SAP R/3
Vault Workgroup & Professional 2012-13
_____________________________________________
erstellt am: 28. Okt. 2010 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
weiß jemand von euch, wo die Einstellungen zu den Griffen (Optionen - Anzeige) im Programm hinterlegt sind.
Ein Kunde möchte, dass beim Öffnen einer Zeichnung, sowie beim Neuerstellen die gewünschten Griffeinstellungen hinterlegt sind.
Ich versuche nun herauszufinden, wo diese Einstellungen hinterlegt sind.
Danke im Voraus.
magic_mam_xxx
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 28. Okt. 2010 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_mam_xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
geh in den Optionen, auf dein Reiterchen, dann Hilfe, dort gibt es bei mir das Reiterchen Referenz, das auf die verwendeten Systemvariablen verweist (Grip....) Notfalls kannst du die damit auch in der Hilfe finden.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
susi79
Verm.techn. / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von susi79 an!   Senden Sie eine Private Message an susi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susi79
HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 28. Okt. 2010 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_mam_xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
huhu,
ich würde ganz gern wissen, wie und was genau du meinst. Griffe - Optionen -> Anzeige und welche Einstellungen sollen jetzt inwiefern gespeichert sein.
LG Susi
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 28. Okt. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_mam_xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Wahrscheinlich, dass immer die gleiche Grifffarbe verwendet wird (als Beispiel). Das bekämst du durch setzen der Systemvariablen in der Acaddoc.lsp hin. Lies dazu am besten auch
FAQ: ACAD.lsp ACADDOC.lsp: Wie LISP Tool automatisch laden lassen ?
FAQ: APPLOAD:  Wie LISP Tool laden ?
Gruß Yvonne
Jean Paul
magic_mam_xxx
3dsMax Design 2013
Solid Edge ST2
SAP R/3
erstellt am: 28. Okt. 2010 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich möchte gerne eine Voreinstellung bezüglich der Griffeinstellungen siehe Anhang vornehmen.
Möchte wissen, wo ich die Einstellungen hinterlegen muss, damit ich beim Öffnen / Neustarten einer Zeichnung, nicht immer in den Optionen alles einstellen muss.
Habe das letzte mal solche Vorlagedateien in 2004 erstellt und bin nun ein wenig verwirrt....
Sind die Einstellungen in einer .cui, .dwt.......etc hinterlegt???
Danke im Voraud für Eure Mithilfe
magic_mam_xxx
P.s. Das gleiche Problem stellt sich hierbei mit den Objektfängen (OFANG)
erstellt am: 28. Okt. 2010 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das ist im AutoCAD-Profil und damit in der Registry hinterlegt, hat nichts mit Menü bzw. Vorlagenzeichnung zu tun.
- alfred -
www.hollaus.at
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 28. Okt. 2010 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_mam_xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast doch eine version >= 2010? -> dort gibt es herrliche tooltipps im Optionen Dialog, in denen Dir die zum Häkchen gehörende Sysvar angezeigt wird (zumindest bei den meisten Häkchen)
Wie von charlie schon erwähnt: Schau Dir in der Hilfe alles an, was mit GRIPS zu tun hat, lt. meiner Liste sind die alle in der Registry gespeichert, mich wundert also, dass Du die überhaupt ändern mußt.
Oder habt ihr etwa bereits eine acad(doc).lsp, die dazwischen funkt?
Oder holt ihr euch beim Neustart vom server irgendwelche blanko-Profile?
OFang = OSMODE -> da gilt dasselbe.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
magic_mam_xxx
erstellt am: 28. Okt. 2010 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so, also.....
habe wie in den Sysinfos hinterlegt AutoCAD 2011....
Hilfe hab ich schon durchforstet....kenne ja auch die Sysvars zu den Griffen, jedoch konnte ich mir bis dato nicht erklären, wo bei meinem Kunden diese "VERWUSCHTELUNGEN" her kommen....hatte ja auchnoch nie das Problem, dass sich an meinen Einstellungen etwas geändert hat....
Dachte nur, dass sich vielleicht seid meiner Zeit etwas geändert hat und ich deswegen nicht dahinter steige......
Nachdem ich jetzt mehrfach mit dem Kunden versucht habe den Fehler bei mir zu reproduzieren (kein Erfolg) verriet er mir, dass er ein Tool
verwendet, dass ihm beim Schließen immer wieder Fehlermeldungen ausgibt....
Jetzt meine neue Frage:
Kann es sein, dass eine Anwendung, die nicht richtig beendet, diese "VERWUSCHTELUNGEN" hervor ruft?????
Nochmals danke für eure schnelle Hilfe....
[Diese Nachricht wurde von magic_mam_xxx am 28. Okt. 2010 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 28. Okt. 2010 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für magic_mam_xxx 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja.
Ein tool kann beim Öffnen wurschteln, beim Betrieb wurschteln und beim Schließen auch nochmal wurschteln.
Ein tool, welches Fehlermeldungen produziert gehört repariert oder entsorgt.
magic_mam_xxx
erstellt am: 01. Nov. 2010 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
ja ich hab mich erst gefreut, als er da so etwas erwähnte...
werde mir jetzt erst mal das Tool anschaun und dann zurückkehren in die Matrix des AutoCAD....hehehe
Trotzdem danke für eure schnellen Antworten....Ihr seid die Besten....
Bis zum nächsten mal....
LG
magic_mam_xxx
