 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Zeichnungen mit Drag&Drop aus Textlisten öffnen (1098 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003 Win 10 bzw. 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 24
erstellt am: 27. Okt. 2010 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das gleichzeitige Öffnen mehrere Zeichnungen per Drag&Drop ist ja bekannt. Aber ist es auch möglich, Zeichnungen per Drag&Drop der Pfadangaben zu öffnen? Beispiel: Die Angaben
Code: c:\test\a.dwg d:\hallo\du.dwg d:\hallo2\er.dwg
stehen in einer Liste (Excel, Word, Text, ...)Wie kann ich die mit einem Befehl (ähnlich Drag&Drop) öffnen? Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
 Beiträge: 3067 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 27. Okt. 2010 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
erstellt am: 27. Okt. 2010 22:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Hyperlinks in Excel sind mir bekannt und ich verwende sie auch; sie müssen aber erst gemacht werden und sind weiterhin ein "Einzelöffnen". Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2010 23:06 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Zeichnungen per Drag&Drop der Pfadangaben zu öffnen? Nicht ohne Programmierung. Mit Programmierung: brauchst Du einen ZielContainer, in welchen Du das Drop ausführen kannst. Ziel = AutoCAD-Applikationsfenster: hier kann zwar der Drop-Event (von AutoCAD) umgebogen werden und damit dem AutoCAD beigebracht werden, dass auch ein Text mit einer Liste von Dateinamen geliefert wird, daraufhin Öffnen der Zeichnungen auslösen. In diesem Fall ist aber darauf zu achten, dass nicht Drop's dann die eingebauten Funktionen torpediert (z.B. das Einfügen von Blöcken, oder das Platzieren von OLE-Objekten oder auch das Erstellen von MTEXT-Objekten durch das Drop von Texten; .... und das ist durchaus aufwendig. Ziel = eigenes Applikationsfenster in AutoCAD: wohl die 'leichteste' Variante, ein UserControl in einer AutoCAD-Palette, darin z.B. eine Textbox, welche auf Drop von Texten (Listen von DWG's) wartet und bei Bedarf dann agiert. Mit AutoCAD 2006 hast Du aber dabei das Problem, dass die Fokusierung und damit der gezielte Drop-Handler noch so einiges an Windows-Messages benötigt, kann ein wenig Tüftelei werden. Ziel = eigene Applikation: z.B. ein eigenes EXE mit einem Formular, das darauf wartet 'bedropt' zu werden, dann über COM Verbindung zum AutoCAD aufnimmt (hofft, dass kein Befehl aktiv ist, oder prüft dieses) und dann der Reihe nach die angegebenen DWG's öffnen. Es gibt sicher noch mehr Ideen, das wären mal die meinigen. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 27. Okt. 2010 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Alfred Das klingt zwar grundsätzlich verlockend, übersteigt aber meine (Lisp)-Programmierkenntnisse. Natürlich habe ich auf einen Download-Link spekuliert, aber vielleicht bringt der morgige Tag noch Erkenntnisse. Danke, gute Nacht. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2010 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 28. Okt. 2010 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Hallo Peter, HIER war schon mal was ähnliches. Mach Dir eine Batch-Datei, die Du auf den Desktop legst, und auf die Du Deine Dateiliste ziehst (geht aber nur mit TEXT-Dateien). Lad' Dir das Programm shelexec.exe runter. In die Batch schreibst Du: for /f "tokens=*" %%g in (%1) do [PFAD ZUR EXE]shelexec.exe %%g Fertig. Wird nun eine Datei nach Deinem Muster auf die Batch gezogen, wird für jede Zeile das mit "DWG" verknüpfte Programm aufgerufen. (geht natürlich auch mit pdf, doc und allem was noch per "Doppelklick" gestartet werden kann.) Grüsse, Henning ------------------ zur Abstimmung Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2010 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip. Das wäre doch eine schöne Idee für die Programmierer der Zusatzprogramme des "AutoCAD-Magagzins" Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
