  Windows XP
  Batchroutine für viele Datensätze erstellen
Lenovo auf der Hannovermesse 31.03.-04.04.2025 | Halle 15, Stand G76, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Batchroutine für viele Datensätze erstellen (1474 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 29. Sep. 2010 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende Aufgabe: es sind rund 1250 Dateien von einem Programm nacheinander abzuarbeiten, es handelt sich dabei um eine Konvertierungsaufgabe eines DOS-Progs.
Meine Lösung: Batchdatei, jede Zeile eine Programmaufruf und danach die zu konvertierente Datei, also:
Zeile 1 "Prgaufruf_Datei1_alt Datei1_neu"
Zeile 2 "Prgaufruf_Datei2_alt Datei2_neu"
usw.
Problem dabei: die Dateien haben natürlich alle einen andere Bezeichnung, willkürlich, nicht fortlaufend. Wie bekomme ich die unterschiedlichen Dateienamen per C&P in die Batchdatei (eine Liste der Dateinamen habe ich als txt)?
Oder sollte ich generel anders vorgehen?
Lutz
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2013
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 29. Sep. 2010 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
schau Dir mal den "FOR" Befehl an. Damit kannst Du Befehle für eine Liste von Dateien ausführen. Die Dateiliste kann auch wieder ein Befehl sein, also in Deinem Fall z.B.:
for /f "tokens=*" %g in ('dir /b *.dwg') do copy %g %g.alt
kopiert alle dwg-Dateien und hängt der Kopie ".alt" hinten dran.
(VIELE weitere Beispiele im Netz)
Grüsse, Henning
zur Abstimmung
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
champagnierle
Sehen Sie sich das Profil von champagnierle an!   Senden Sie eine Private Message an champagnierle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für champagnierle
erstellt am: 29. Sep. 2010 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Batch mit einer for-Schleife finde ich auch das eleganteste. Die etwas handfestere Variante ist, eine Batch zusammenzuschreiben. Dazu kannst Du auch die Dateien mit einem "dir /b > c:\Dateiliste.txt" als eine Dateiliste herausschreiben.
- Die Dateiliste kannst Du als Textdatei nach Excel importieren.
- Danach kannst Du die Dateinamen in Excel entsprechend aufspalten und pro Datei eine Zeile basteln (Stichwort ist Teilstring und danach String zusammensetzen)
- Danach kannst Du die fertigen Zeilen wieder in einen Text-Editor kopieren und damit hast Du in kurzer Zeit ein sehr spezielles Batchskript.
Marc
Wer Rechtschreibfehler findet,
der darf sie behalten
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 28. Okt. 2010 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LK36:
...Oder sollte ich generel anders vorgehen?
Für einmaliges Gebastel: Dateinamen und Befehle in Excel einfüllen, herumbasteln, als BAT speichern
Für mehrmalige Grossmengen:
Dateimanager wie TotalCommander http://www.ghisler.com/deutsch.htm  und der zugehörige "makeBat" & Co. (in 5 min nicht lernbar, aber dann läuft es ...)
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
