  Rund um AutoCAD
  Groß- und Kleinschreibung der Layer
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Groß- und Kleinschreibung der Layer (1589 mal gelesen)
Wiebke Neumann
Sehen Sie sich das Profil von Wiebke Neumann an!   Senden Sie eine Private Message an Wiebke Neumann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 27. Okt. 2010 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Zeichnung vom Auftraggeber bekommen, in der werden alle Layerbezeichnungen nur groß geschrieben und dürfen nicht länger als 31 Zeichen sein. Ich möchte die Layer aber gerne mit Groß- und Kleinschreibung benennen und die Bezeichnung muß manchmal auch länger als 31 Zeichen sein. Wo kann ich das ändern?
Wiebke Neumann
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 27. Okt. 2010 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Müßt ihr diese Zeichnung wieder zurückgeben (Datenaustausch)?
Wenn ja, dann laß es bloß so, wie es ist! Mein altes CAD hatte solche Einschränkungen ebenfalls und dwg kamen oft nur zur Hälfte an
Was mich stutzig macht: Du kannst in ACAD keine Layernamen größer als 31 Zeichen vergeben? Was sagt ACAD denn, wenn Du das versuchst?
Zum Thema Großbuchstaben gab es imho derletzt noch ein tool hier im Forum, ich hab user CADmium im Verdacht  > such mal in seinem Profil nach einem passenden Thema, in dem er sich beteiligt hat.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Okt. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Systemvariable-EXTNAMES
Wenn es in Acad Pre-2000 weiterverwendet werden soll, sollte man es aber bei Extnames=0 belassen.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Wiebke Neumann
AutoCad 2010
HP DesignJet T1 120
WinXP
erstellt am: 27. Okt. 2010 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
an cadffn
D A N K E
Wiebke Neumann
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Okt. 2010 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wiebke Neumann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von runkelruebe:
<<das>> ??
und als Ergänzung
(defun c:Layergross()
  (vl-load-com)
  (vlax-for L (vla-get-layers(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
    (vla-put-name
      L
      (strcase (vla-get-name L))
          - Thomas -
