  Rund um AutoCAD
  Layer: Umbennen von GROSS-Schreibung in Klein-Schreibung
Autor Thema:  Layer: Umbennen von GROSS-Schreibung in Klein-Schreibung (1615 mal gelesen)
EMEX
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von EMEX an!   Senden Sie eine Private Message an EMEX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EMEX
WinXP 32Bit, AutoCAD 2010
erstellt am: 29. Sep. 2010 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Forum hier, hat mir schon paarmal ganz gut gefolfen
Jedoch finde ich jetzt etwas per Suche nicht - daher der neue Thread.
Und zwar habe ich AutoCad 2010 und ein Problem mit den Layern.
Nachdem alle Pläne fertig sind, ca. 500stk. sollen nun alle Layernamen "klein" geschrieben sein, d.h. keine Großbuchstaben enthalten.
Der Layername an sich selbst soll ident bleiben.
als Beispiel:
ist --> soll
ET_Elektro_SV --> et_elektro_sv
Wie kann ich das automatisiert machen für jeden Plan zumindest?
Habe mit LISP kaum Erfahrungen bist jetzt gemacht.
Danke für die Hilfe
MFG
Edi
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Sep. 2010 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EMEX 10 Unities + Antwort hilfreich
ok .. kopier dir mal folgendes von der 1. bis zur letzten Klammer in deine Befehlszeile und starte mit LAYERKLEIN
(defun c:Layerklein()
  (vl-load-com)
  (vlax-for L (vla-get-layers(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
    (vla-put-name
      L
      (strcase (vla-get-name L)'T)
für Automatisierung für mehrere Zeichnungen --> _script ...
      - Thomas -
EMEX
Techniker
erstellt am: 29. Sep. 2010 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe,
funktioniert aber bei mir nicht ganz..
Folgendes kommt dabei raus:
Befehl: (defun c:Layerklein()
(_>  (vl-load-com)
(_>  (vlax-for L (vla-get-layers(vla-get-activedocument(vlax-get-acad-object)))
((_>    (vla-put-name
(((_>      L
(((_>      (strcase (vla-get-name L)'T)
(((_>    )
((_>  )
(_> )LAYERKLEIN
nil
(_>  (vl-load-com)
((_>    (vla-put-name
(((_>      L
(((_>    )
((_>  )
(_> )
C:LAYERKLEIN
Befehl: LAYERKLEIN
; Fehler: no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT
Befehl:
CADmium
erstellt am: 29. Sep. 2010 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EMEX 10 Unities + Antwort hilfreich
ok ... tipp mal nur (vl-load-com)
und
ein und poste das Ergebnis .. IMHO ist bei dir die ActivX-Schnittstelle nicht richtig initialisiert( d.h. in Windows angemeldet ) ... läuft evtl. auf ne Reparaturinstall raus ...
      - Thomas -
EMEX
Techniker
erstellt am: 29. Sep. 2010 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok,
hier das Ergebnis
Befehl: *Abbruch*
Befehl: (vl-load-com)
Befehl:
LAYERKLEIN ; Fehler: no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT
Befehl:
Befehl: (vlax-get-acad-object)
[Diese Nachricht wurde von EMEX am 29. Sep. 2010 editiert.]
CADmium
erstellt am: 29. Sep. 2010 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EMEX 10 Unities + Antwort hilfreich
EMEX
Techniker
erstellt am: 29. Sep. 2010 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
VIELEN DANK!
Habs gerade auch einen anderen PC ausprobiert, da funktionierte es perfekt
Superb
Ist wohl ein Problem mit dem COM/ActiveX auf meine PC.
MFG
