  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2011 öffnet im Modelbereich
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 2011 öffnet im Modelbereich (2595 mal gelesen)
richard01
Bereichsleiter Projektierung und Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von richard01 an!   Senden Sie eine Private Message an richard01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für richard01
AutoCAD 2014
erstellt am: 25. Okt. 2010 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Beim öffnen von Dateien die nicht mit AutoCAD Version 2011 gespeichert wurden, schaltet AutoCAD 2011 beim öffnen automatisch in den Modellbareich.
Gibt es hierfür eine Variable?
MFG
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 25. Okt. 2010 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richard01 10 Unities + Antwort hilfreich
Tilemode?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
richard01
AutoCAD 2014
erstellt am: 25. Okt. 2010 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Aber warum wird von Zeichnungen der Tilemode Wert automatisch auf 1 gestzt?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 25. Okt. 2010 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richard01 10 Unities + Antwort hilfreich
das passiert Dir genau wann immer? Du schreibst "wenn nicht mit ACAD2011 gespeichert wird": Mit was speicherst Du denn dann?
Ich kann hier nur ACAD2010 und ACAD2011 testen: bei beidem wird die Zeichnung dort geöffnet, wo sie gespeichert wurde, da stellt sich nichts um (=TILEMODE ist in allen Fällen = 0).
Wobei ich folgenden Unterschied feststellen kann:
Annahme: dwg wurde in 2010 erstellt, im Layout Papierbereich (=_.pspace) gespeichert.
Tests in 2011:
Öffne ich diese Datei aus ACAD heraus (Befehl _open) -> alles gut.
Öffne ich sie aus dem Explorer per Doppelklick -> Layout aber aktives Ansichtsfenster (= _.mspace)
Tests in 2010:
es ist wurscht, wie die Datei geöffnet wird, es ist immer Papierbereich im Layout
Warum das so ist, entzieht sich leider meiner Kenntnis, es ist mir auch noch nie aufgefallen, aber ich find's "interessant"
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 25. Okt. 2010 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richard01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ob AutoCAD immer mit dem Modellbereich, dem zuletzt aktiven Layout oder wie gespeichert beim Start geöffnet wird, kann man am aktuellen Arbeitsbereich festlegen (also in der Hauptmenüdatei *.cuix).
Befehl: ABI
Dann aktuellen Arbeitsbereich markieren (oben links) und
unten rechts dann auf Eigenschaften>Anzeigen>Start Ein
a)Modell
b)Layout oder
c)nichts ändern
einstellen
Den Standardarbeitsbereich kann man dann noch beim Start der acad.exe als Kommandezeilenparameter /w beeinflussen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 25. Okt. 2010 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richard01 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Udo, diese Einstellung vergesse ich doch immer wieder
Jetzt hab ich's nochmal explizit im workspace eingestellt (hatte ich früher auch immer). Und ein neues Problem
Szenario A:
Ich lade den ws via Startparameter /w mit.
Vorgang und Ergebnis wie oben beschrieben, Datei wir aus dem Explorer fälschlicherweise (oder sagen wir erst einmal "unerwartet") mit aktiviertem AF geöffnet.
Szenario B:
Jetzt hab ich bei mir den Aufruf (command "_WSCURRENT" "_R-C3D-2011-home"); in meiner acad.lsp mit drin, da ja der Startparameter nur bei Programmstart über diese Verknüpfung zum Tragen kommt, Doppelklick aus Explorer und siehe da, ich kann Adesk mit Fehlerberichten zuschütten heute Abend.
Was passiert:
Man sieht die Datei im Layout mit nicht aktivierten AF
acad.lsp wird abgearbeitet: ws wird geladen
Ansicht wechselt in den Modellbereich (Register Modell) und schmiert ab.
Unhandled Access Violation Reading 0xffffffff Exception at ee7b2b82h
Testsystem: C3D2011-SP1(Version2)
Hab ich ein Händchen diesen Monat, hab ich was Entscheidendes übersehen oder interessiert sowas einfach keinen?
