 | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Bider einfügen (3880 mal gelesen)
3800brö Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 13.08.2009 AutoCAD 2011 Windows Vista 32 downgrade to XP Professional HP xw 4600 Workstation Inte(R) Core(TM) 2 Quad CPU 1.97 GHz, 3.48 GB Ram
erstellt am: 19. Okt. 2010 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich möchte gerne in einen Plan Bilder einfügen, bis jetzt habe mache ich das immer mit dem Befehl _imageattach das problem ist nur dass nicht die Bilder sondern nur der Pfad eingefügt wird. Sprich wenn der Pfad der Bilder aus irgen einem Grund verändert wird habe ich keine Bilder mehr auf dem Plan. Hat jemand eine Idee wie ich die Bilder mit der dwg Datei verknüpfen kann? Gruss 3800brö Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 19. Okt. 2010 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3800brö
Moin, das, was Du möchtest, sind wahrscheinlich OLE. Es gibt aber Unterschiede zw. referenziertes Bild und eingebettetes Bild (=OLE), die vor allem in Dateigröße und Performance zu sehen sind. Auch beim Plotten wurde vermehrt von Schwierigkeiten bei OLE berichtet. Änderungen der Pfade referenzierter Bilder kann man einigermaßen komfortabel z.B. mit dem Referenzmanager lösen (Start > Programme > Autodesk > ACAD-Version > Referenzmanager Oder auch relative Pfade verwenden und diese Relativposition des Bildes beibehalten. Generell sind referenzierte Bilder vorzuziehen, beim Datenaustausch den Befehl ETRANSMIT nicht vergessen. Helfen Dir diese Stichworte weiter? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 19. Okt. 2010 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3800brö
3800brö Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2010 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank für die Tipps. Wenn ich das richtig verstanden habe kann man die Bilder also nicht aug eine unproblematische weisse der DWG-Datei anfügen. Das  Problem ist das die laufenden Projekt auf einem Laufwerk gespeichert werden und die abgeschlossenen auf einem anderen. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2010 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3800brö
Moin, >> Das Problem ist das die laufenden Projekt auf einem Laufwerk gespeichert werden und die abgeschlossenen auf einem anderen befolg einfach den Tipp von Udo, dann sollten die Bilder auch auf dem anderen Laufwerk gefunden werden. Wenn das wider Erwarten nicht klappt, nimmst Du den erwähnten Referenzmanager. Probier's doch einfach mal an einem kopierten Testprojekt aus und berichte dann hier, falls sich weitere Schwierigkeiten ergeben sollten. Bilder in die dwg (=OLE) ist halt die zweite bis dritte Wahl, aber gehen geht das schon... ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NTClient Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 32 Registriert: 12.01.2009 ACAD 2006 auf WinXP SP3 ACAD 2010 auf Win7 AutodeskMap auf WinXP SP3
erstellt am: 20. Okt. 2010 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3800brö
Wenn ich das richtig sehe, benutzt Du ACAD2010. Schon mal liegt das Gute so nah: der Befehl lautet BILD. In dem sich öffnenden Fenster rechtsclick, Kontextmenü, Bild zuordnen, die Bilddatei auswählen, Pfadtyp wählen (relativ, absolut, kein Pfad, sieh Hilfe!). Fertig! Gruß Bernd! ------------------ Was bin ich froh, dass ich so froh bin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2010 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3800brö
Moin der Befehl BILD ist ein veralteter und wird in zukünftigen releases entfernt. In der 2011 kommt dann auch schon Zitat: Befehl: bildBefehl: EXTERNREF Unbekannter Befehl "EXTERNREF". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
danke Adesk, habt ihr nicht zu Ende übersetzt Aktueller Befehl ist _imageattach (=BILDZUORDNEN) oder man geht halt über die Palette "Externe Referenzen" (XREF). Dann hast Du halt genau das oben Beschriebene: referenzierte Bilder, mit den versch. Pfadmöglichkeiten. Im Gegensatz dazu steht _insertobj (=OBJEINF), das fügt OLE ein.
erstellt am: 20. Okt. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3800brö
Stimmt, habe ich auch festgestellt. Ist aber auch egal, ob ich XREF schreibe oder BILD. Ich tippe nur noch gewohnheitsmäßig BILD ein. Jedenfalls ist der sich öffnende Referenzmanager genial. Gruß Bernd! ------------------ Was bin ich froh, dass ich so froh bin! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Okt. 2010 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3800brö
Jepp, ist in der 2010 auch noch so. Allerdings wird auch hier der BILD-Befehl schon umgeleitet auf EXTERNREF. Nur in der 2011 klappt der BILD-Aufruf (bei mir = C3D) nicht mehr. Weiß der Henker warum, Hilfe sagt schließlich: "Startet den Befehl EXTERNREF." Der ist ACAD dann jedoch unbekannt  Sieht mir persönlich nach nem Fehler aus. Ob der jetzt Adesk zuzuschreiben ist oder mir, klärt sich nur, wenn mal jmd. testen könnte, was BILD oder EXTERNREF bei ihm in der 2011 auslöst. Sollte auch nur ne "Warnung" für die Zukunft sein. Aber vielleicht ist es in der 2012 ja auch schon wieder gaaaanz anders [EDIT] Nachdem sich ein Versuchskanichen ( Alfred) gefunden hat, stellt es sich derzeit für mich so dar, dass dieses Problem EXTERNREF = unbekannter Befehl nur im Civil 2011 auftaucht. Dort will ACAD den ausgeschriebenen Befehl ExternalReferences haben. Dieser Fehler ist bis zur Behebung durch Adesk in SP37 mit dem Eintrag EXTERNREF, *ExternalReferences in der acad.pgp lösbar. Dann klappt auch der Aufruf BILD wieder. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 21. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
3800brö Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich benutze seit einiger Zeit AutoCAD 2011 und nicht mehr 2010 habe ich soeben in meinem Profil geändert. Bei mir funktioniert der Befehl Bild er wird automatisch in den Befehl EXTERNREF umgewandelt. So wie es aussieht mache ich von heute an einen Bilderordner für die DWG Datein aus dem ich die Bilder dann wieder schnell und einfach holen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> Civil 3D 2025
erstellt am: 22. Okt. 2010 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3800brö
[QUOTE]Original erstellt von runkelruebe: Nur in der 2011 klappt der BILD-Aufruf (bei mir = C3D) nicht mehr. Weiß der Henker warum, Hilfe sagt schließlich: "Startet den Befehl EXTERNREF." Der ist ACAD dann jedoch unbekannt  Sieht mir persönlich nach nem Fehler aus. Ob der jetzt Adesk zuzuschreiben ist oder mir, klärt sich nur, wenn mal jmd. testen könnte, was BILD oder EXTERNREF bei ihm in der 2011 auslöst. hi runkelruebe, mein C3D2011 verhält sich genauso ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 3800brö
Hi Günther, Danke für's Testen. Ich hatte gestern schon oben editiert, es ist ein reines C3D-Problem, tritt weder in nacktem ACAD noch in MAP auf. Zitat: Nachdem sich ein Versuchskanichen ( Alfred) gefunden hat, stellt es sich derzeit für mich so dar, dass dieses Problem EXTERNREF = unbekannter Befehl nur im Civil 2011 auftaucht. Dort will ACAD den ausgeschriebenen Befehl ExternalReferences haben. Dieser Fehler ist bis zur Behebung durch Adesk in SP37 mit dem EintragEXTERNREF, *ExternalReferences in der acad.pgp lösbar. Dann klappt auch der Aufruf BILD wieder.
