Thema: AutoCAD 2004 AutoLISP dline wird nicht geladen (3133 mal gelesen)
Hagen18 Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 25.10.2010 OS: Windows XP CPU: 1,8 Ghz RAM: 512 Mb DDR 1 400 AutoCAD 2004 Buch: Das AutoCAD 12 Buch
erstellt am: 25. Okt. 2010 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich bin zur Zeit im Praktikum und will den Grundriss mit dem dline Befehl zeichen. Im Buch steht, dass es geht. Allerdings ist das Buch für AutoCAD 12. Bitte helft mir! Mit freundlichen Grüßen Hagen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 25. Okt. 2010 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hagen18
Hagen18 Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein, die Multilinien scheinen ja nur eine Funktion von AutoCAD zu sein. Aber "dline" ist ein eigenständiges Programm, was angeblich im AutoCAD 12 enthalten ist. Also denke ich mal, dass es bei 2004 noch drin ist. Und dieses muss ich mit dem Befehl: (load "dline") erst einmal laden, bevor ich es verwenden kann. Belehrt mich eines Besseren falls das nicht stimmt. Gruß Hagen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 25. Okt. 2010 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hagen18
erstellt am: 25. Okt. 2010 14:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hagen18
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 25. Okt. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hagen18
Zitat: Original erstellt von Hagen18: ...Aber "dline" ist ein eigenständiges Programm...
Ich denke, dass Hagen DLINE.lsp meint, ein Programm, das in ACAD 2004 geladen werden muss, um so parallele Linie zu zeichnen. Hagen, ist das so? Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 25. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hagen18 Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm.. Vielen Dank, doch wenn ich "dlinie" in die Kommandozeile eingebe, sagt AutoCAD mir, dass es den Befehl nicht gibt und ich F1 drücken soll. Wenn es nach dem Buch geht, soll das Programm erst einmal geladen werden. Könnte es sein, dass etwas im Script des Programms falsch ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hagen18
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 25. Okt. 2010 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hagen18
Hab ich Dir doch im anderen thread schon geschrieben: _DLINE (=DLINIE) Draws a double line (LT command) -> hast Du ACAD LT? Die Annahme, dass ein Befehl, der in R12 drin war auch in 2004 noch drin sein muß, ist eine falsche Zitat: Version differences: After AutoCAD® R12 this command was upgraded to MLine.
LT kannte lange keine MLinien, daher gab es dort wohl noch die DLinien. Was Du mit den Fundstücken von CADmium anfangen mußt, weißt Du? Wenn nein, >> hier << klicken. (Bitte beachten Sie auch die weiteren Themen der ACAD-FAQ) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hagen18 Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2010 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Kramer24: Ich denke, dass Hagen DLINE.lsp meint, ein Programm, das in ACAD 2004 geladen werden muss, um so parallele Linie zu zeichnen. Hagen, ist das so?Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 25. Okt. 2010 editiert.]
Wenn das die AutoLISP Datei ist, dann ist die das. Im Buch steht, dass man die über AutoCAD starten muss, aber das passiert bei entsprechendem Befehl nicht.
erstellt am: 25. Okt. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hagen18
Hagen18 Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2010 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, hab dline.lsp gesucht, aber nicht gefunden (Windows Suche) Da hat das Buch Unrecht gehabt, dass sie von Anfang an mit auf der Diskette (!!) ist. Ist ansonsten die Multilinie das gleiche in grün? Ich hab es eben schon damit Versucht. Wollte einen neuen Stil mit der gewünschten Wandstärke einrichten, aber AutoCAD gibt mir immer nur ein "Ungültiger Stil" aus! Hagen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hagen18 Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2010 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Okt. 2010 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hagen18
Nein, schon hier, denn Du bist ja im richtigen Forum, aber Du hörst mir ja nie zu  MLinien: >> LESEN << (weiterführende links beachten!) Das ist aber Version 2011, da hat sich seit 2004 was geändert. Am besten ist, Du tippst in ACAD: Befehl: MLINIE *enter* und dann F1 (Du weißt schon, die Taste oben links, die man nach einem Praktikum austauschen muß, weil sie so oft benutzt wurde )
Hagen18 Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2010 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, ich hab alles gemacht, nur er gibt mir, wenn ich die Wandstärke auf 0.175 cm einstellen will, aus, dass der Linienstil ungültig ist. Ab und zu geht es, und dann wieder nicht. Ich werde mich morgen einmal hineinfriemeln. Habe gleich Feierabend. Mlinien ist auf jedenfall sehr viel praktischer als "versetzen". Ich bedanke mich für die Hilfe, und werde dlines nun nicht wie im Buch beschrieben benutzen. Falls ich noch Fragen habe oder doch nicht herraus bekomme woran es liegt, dass manche Stile ungültig sind, werde ich morgen erneut Posten, wieder in diesem Thread. Gruß Hagen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2010 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hagen18
Hi, bei den MLinien könntest Du aber u.U. Probleme beim Datenaustausch mit anderen Firmen/CAD-Programmen bekommen, nicht jedes CAD versteht die ACAD-Multilinien -> vorher testen, bevor Du dann ne halbe Stunde vor Abgabetermin ins Schleudern kommst. Mit versetzten Polylinien bist Du auf der sicheren Seite. Für den dlines-Befehl: Du sagst, Du hast mit der Windows-Suche nichts gefunden: Versteckte Dateien mit einbezogen? Falls es diese Datei wirklich nicht gibt, s. CADmium, der hat den passenden Suchbegriff für google verlinkt. Für die MLinien: Probier morgen früh nochmal und wenn's immer noch nicht klappt, stell screenshots von allen Dialogfenstern mit rein, vielleicht erkennt da wer Deinen "Fehler". ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2010 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hagen18
Also, ich würde dir auch dline bzw normale Linien empfehlen. Als Anfänger ist das der bessere und nachhaltige Weg. Wer ist dein Arbeitgeber? Einen Praktikanten würde ich niemals so anfangen lassen. Das Starten von externen Programmen (Lisp) gehört für mich zum fortgeschrittenen Teil. Aber das kriegst du hin... Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hagen18 Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2010 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Lothar Ich mache zur Zeit ein Praktikum bei einem Tiefbau Ingenieur. Den Grundriss meines Hauses zu zeichnen ist nicht meine erste Aufgabe, ich habe schon den Langsschnitt einer Kupplung gezeichnet, allerdings im 2D Bereich. Mein Haus habe ich auch schon fast fertig, allerdings alles "zu Fuß" gezeichnet. Nichts mit versetzen oder so. P. S. Ich sehe gerade, sie sind Architekt, bieten sie Praktika an?  Und, ich glaube ich lasse es mit den mLinien, wenn die wirklich Probleme bereiten. Und ich habe die Versetzungswerte verändert: geht nicht. Werte auf Standartwert zurückgesetzt: geht nicht. Sitze seid 7:30 davor und probier aus: geht nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2010 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hagen18
erstellt am: 26. Okt. 2010 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hagen18
Geht nicht gibt's nicht, lade mal ein Bespiel hoch und erkläre genau was wo passieren soll. Und für die Architektur hat sich Adesk extra ACA einfallen lassen ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hagen18 Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2010 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es scheint zu gehen. Es lag anscheinend wirklich daran, dass ich die Werte nicht einfach immer ändern darf, sondern einen neuen Stil anlegen muss. Außerdem, dass kein Linienabstandswert "0" betragen darf. Aber wenn mLinien bei anderen Firmen Fehlerhaft sein können, ist das ja auch nicht unbedingt die Endgültige Lösung. Und ich habe noch einmal die dLines.lsp gesucht, dieses Mal mit versteckten Dateien. Und ich habe "appload" benutzt und keine dLines.lsp gefunden. Hab gegoogelt, ob ich den Script oder die Datei finde. Bisher ergebnislos. Bin in 15 Minuten wieder hier, hab Mittag. Gruß Hagen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2010 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hagen18
Können fehlerhaft sein, müssen nicht > Probedateien austauschen. Grundregel N° 1 beim Datenaustausch. MLStil: :top System erkannt, lies auch mal >> dieses << dazu DLines.lsp s. CADmium: google hilft -> dritter Treffer, dann appload und Aufruf mit DLINES In Deinem Buch steht was von Diskette: hätte Dich schon stutzig machen können ;-) war da wohl früher auch drauf, heute wohl nicht mehr, bzw. die Diskette wird nicht mehr mit ausgeliefert, kann eh keiner mehr einlesen sowas  Mittag? wow, wann fängst Du an? Um 4? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 26. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hagen18 Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Doch, hier haben alle Rechner ein Floppylaufwerk, sogar die ganz neuen! Das Buch ist die 8. Auflage aus dem Jahre 1996. Original stammmt die erste Auflage von 1993 =). Nunja, manche Befehle gehen auch nicht mehr. In einer Aufgabe sollte ich eine Sanduhr zeichnen, und in der Anleitung steht, eine Kugel zeichnen, und dann in den Ursprung versetzen um das obere Drittel zu entfernen. Ich habs mit der 2004er AutoCAD version nicht geschafft. Ich meinte Frühstück . Und ich fange um 07:30 Uhr an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hagen18 Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2010 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo, krassomatiko  . Hab die .lsp herunter geladen, in AutoCAD 2004/Support eingefügt, und mit appload geladen, dann dline in die Befehlszeile eingegeben, und er hat es geladen. Das mit den mLinien war ja hier theoretisch wie Kohlen nach Manchester tragen, war aber ein lustiger Zeitvertreib. Da bei dem Befehl dLines jetzt nur die Aufforderungen unten in der Befehlsleiste auf englisch sind, ist das nicht so gut. Kann ich sie jetzt rein theoretisch im Script umschreiben, auf deutsch, oder lieber die Flossen davon lassen? Gruß Hagen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2010 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hagen18
Hagen18 Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2010 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hat der Herr Strube Zettler diese Seite aufgesetzt? Dann nehme ich an, ist er vor vier Jahren gestorben. Irgendwie traurig, und meines Erachtens nach etwas geschmacklos, diese "Grabsteininschrift" so einzusetzen, aber darum soll es in diesem Forum nicht gehen. A pro pos Praktikum zuende. Diesen Freitag ist es soweit, ich glaube ich mache noch ein Praktikum als Programmierer, oder wie es jetzt so schön heißt: Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung, scheint schon fast interessanter als Bauzeichner/Architekt zu sein =). Kann ich mit AutoLISP auch andere Programme schreiben, falls ich es irgendwann mal können sollte? Ist sie Objektorientiert? Ist sie vergleichbar mit C++? Kann ich damit Mods für Half Life " machen? Gruß Hagen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hagen18 Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Och herrjemiene, irgendwie ist mit den dLinien der Fangmodus nicht aktiv. Ich habe den "snap-size-Wert" auf 10 gesetzt, und es wird auch "ON" angezeigt, aber wenn ich dann zeichnen möchte, Wird kein Objektfang, also ich meine diese kleinen gelben Kästchen nicht angezeigt. Liegt auch nicht daran, dass ich in einem 3D-Ansichtsfenster zeichen wollte, ging bei 2D auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2010 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hagen18
Jepp, ist so. OSMODE wird vom lisp zwischendurch auf 0 gesetzt. Du könntest jetzt mal mit 'osmode (' = Hochkomma: unbedingt mittippen!) *enter* 4175 (oder beliebiger anderer Wert) umstellen, aber damit wirst zu garantiert nicht glücklich. Warum siehst Du, wenn Du es testest. Jetzt weißt Du auch, warum die MLinien erfunden wurden und warum andere mit versetzten PL oder gleich mit ACA arbeiten  ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hagen18 Mitglied
erstellt am: 26. Okt. 2010 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist ja nicht einmal annähernd auf der Ecke -.- Ich werde wie von den Mitarbeitern empfohlen das Versetzen-Tool benutzen. Ich denke, damit kann auch so gut wie der Thread geschlossen werden. Falls ich noch Fragen zu AutiLISP habe, eröffne ich einen neuen Thread, google ich aber natürlich vorher. Vielen Dank, ihr bekommt jeder von mir 8 Unities oder wie die Teile heißen . Was auch immer ihr davon habt! =) Hagen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hagen18
