  Rund um AutoCAD
  SAFEARRAYBOUND
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SAFEARRAYBOUND (3938 mal gelesen)
dr.dave81
Sehen Sie sich das Profil von dr.dave81 an!   Senden Sie eine Private Message an dr.dave81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr.dave81
AutoCAD Mechanical 2010<P>Windows XP Pro, SP2
Intel Core 2 CPU
6600 @ 2.4 GHz, 3.62GB RAM
NVidia Quatro FX 550
erstellt am: 20. Okt. 2010 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
04A2105-2test1.zip
ich möchte im ACAD 2010 mit der bennenUBL.LSP einen Block umbenennen.
Es kommt aber die Meldung:
"; Fehler: Obere Begrenzung in SAFEARRAYBOUND war niedriger als die untere."
Schon mal im Voraus vielen Dank für eure Mühe.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 20. Okt. 2010 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr.dave81 10 Unities + Antwort hilfreich
erstmal .... was ist das für eine Lisp ? Quelle ? Autor?  -> wenn bekannt, mal diesen kontktieren! Ist sicher nicht sauber geproggt! Zum Fehler ... der tritt z.b. auf, wenn auf ein Objektliste zugegriffen wird, diese Objektliste aber gar keine Objekte enthält.... evtl. mal nach Programmalternativen umsehen
  - Thomas -
dr.dave81
Intel Core 2 CPU
erstellt am: 21. Okt. 2010 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ub.zip
Also die Lisp funktioniert normalerweise ohne Probleme. Es liegt wohl auch nicht an dem Block, da wenn ich ihn in eine neu angelegte Zeichnung kopiere, das Lisp-Programm ohne Probleme ausgeführt werden kann; die Fehlermeldung "; Fehler: Obere Begrenzung in SAFEARRAYBOUND war niedriger als die untere." kommt trotzdem, und hat augenscheinlich gar nichts mit der Funktion des Lisp-Programms zu tun.
Der Fehler muss also in der Zeichnung liegen. Es passiert oft, dass das Programm ohne Probleme funktioniert und dann irgendwann auf einmal nicht mehr.
Das Programm benennUBL.LSP (habe es zur einfachheit zu ub.LSP umbenannt) habe ich hier vor einem Jahr im Forum bekommen, glaube von CADwiesel.
CADmium
erstellt am: 21. Okt. 2010 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr.dave81 10 Unities + Antwort hilfreich
hab mir den Code mal angeguckt.. und wie vermutet, steigt das Programm bei leeren anonymen Blöcken aus ....
(setq cnt    (- (vla-get-count blk) 1)) ergibt bei leeren Blöcken -1
und das nachfolgende
(setq newfil (vlax-make-safearray vlax-vbobject (cons 0 cnt)))
meckert dann natürlich.
Brauchst du denn leere anonyme Blöcke für irgentwas? oder kannst du sie gleich löschen ?
      - Thomas -
dr.dave81
Intel Core 2 CPU
erstellt am: 21. Okt. 2010 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie entferne ich denn die leeren anonymen Blöcke
Der Befehl "Bereinigen" hilf in diesem Fall nicht.
[Diese Nachricht wurde von dr.dave81 am 21. Okt. 2010 editiert.]
CADmium
erstellt am: 21. Okt. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dr.dave81 10 Unities + Antwort hilfreich
