  Rund um AutoCAD
  INFO: AutoCAD 2011 for Mac
Autor Thema:  INFO: AutoCAD 2011 for Mac (2280 mal gelesen)
Satho
Sehen Sie sich das Profil von Satho an!   Senden Sie eine Private Message an Satho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Satho
erstellt am: 15. Okt. 2010 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
diel lange Warterei hat ein Ende.
Soeben habe ich eine Mail von Autodesk erhalten, dass jetzt auch endlich AutoCAD 2011 für Mac erhältlich ist.
Ich bin es gerade am downloaden. Da bin ich mal gespannt.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 15. Okt. 2010 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Satho 10 Unities + Antwort hilfreich
*träller* Wir woll'n die Daten seh'n, wir woll'n die Daten seh'n */träller*
Teste und berichte bitte, ich hoffe, >> das << läuft auch auf MAC.
edit: Weil der threadtitel so googlefreundlich ist:
2011: What AutoCAD features are not available in AutoCAD for Mac
AutoCAD for Mac Services & Support
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 15. Okt. 2010 editiert.]
Satho
erstellt am: 15. Okt. 2010 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, ich habe es installiert. Es läuft flott und sieht richtig gut aus!
Aber noch etwas ungewohnt. Es ist schon anders als die Win-Version. Aber vom ersten Eindruck her richtig gut!
Endlich kann ich auch einige Arbeitsleisten auf den zweiten Monitor verschieben.
Das Einzige was mich jetzt stört. Ich habe hier auf meinem 27" eine Auflösung von 2560 x 1440 Pixel. Da werden die Symbole verdammt klein. Ich habe noch nicht die Möglichkeit gefunden die Symbole wie in der Windows-Version groß anzeigen zu lassen.
erstellt am: 15. Okt. 2010 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ja, für Windows-User sieht die UI tatsächlich fast so aus, als wärs ein anderes Programm.
Nur um das nicht einfach so stehen zu lassen: Du kannst fast alles auf den zweiten Monitor schieben (in der Windows-Version), nur Pulldown-Menü und den DWG-Bereich bekommst Du nicht aus dem Applikationsrahmen raus (wenn dieser nur auf einen Monitor begrenzt ist).
- alfred -
www.hollaus.at
Satho
erstellt am: 15. Okt. 2010 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
ja! Das mit dem zweiten Monitor stimmt normalerweise. Nur, dass ich für ACAD Windows unter einer VMWare hab laufen lassen und mit der konnte ich Windows leider nicht auf den zweiten Monitor erweitern.
erstellt am: 15. Okt. 2010 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich hab zwar keine Erfahrung mit VmWare auf MacOS, nur kann ich (unter Windows) das VmWare-Fenster schon auf beide Monitore ausdehnen (so breit machen, dass es vom linken Monitor-linker Rand bis zum rechten Monitor-rechten Rand geht. Und damit kann ich dann auch AutoCAD in VmWare auf 2 Monitoren betreiben.
- alfred -
www.hollaus.at
Stormbird
Sehen Sie sich das Profil von Stormbird an!   Senden Sie eine Private Message an Stormbird  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stormbird
ACAD2021-64bit, INV2019Pro + 2021Pro, Win10Pro 22H2, NVidia T1200, i7-11800HU@2,3GHz, 64GB DDR4 RAM, Logitech Hyperion Fury
erstellt am: 16. Okt. 2010 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Satho 10 Unities + Antwort hilfreich
auch wenn ich jetzt vom Thema abschweife, tut sich vielleicht auch etwas in Richtung AutoCAD auf Linux?
Das wäre nämlich bomfortionell im Quadrat!!!
Harald
