  Rund um AutoCAD
  alte .CUI wieder nutzen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  alte .CUI wieder nutzen (3099 mal gelesen)
gusel1
Sehen Sie sich das Profil von gusel1 an!   Senden Sie eine Private Message an gusel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gusel1
AutoCAD Mechanical 2011
Inventor 2011
erstellt am: 11. Okt. 2010 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wir stellen gerade auf AutoCAD Mechanical 2011 um und finde nicht den passenden Forumseintrag.
Aus der Vorgängerversion AutoCAD Mechanical 2008 habe ich die .CUI-Datei gespeichert.
Kann ich diese Datei nutzen, um in der Benutzreoberfläche im Bereich AutoCAD Klassisch die alten Werkzeugkästen und Buttons zu bekommen, oder muß die Oberfläche neu angepasst werden?
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2024.3 / Windows 10 Business
Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 11. Okt. 2010 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
1. Soweit ich das mit meinen bescheidenen Kenntnissen sagen kann, kannst du bei der Installation deine alten Benutzereinstellungen "migrieren", also importieren - das kann aber wohl Probleme geben, habe ich gehört, deshalb mache ich es nie.
2. Du kannst deine alte cui, sofern du sie als Unternehmensanpassungsdatei separat gespeichert hast, ebenso wieder laden (in den Optionen unter Dateien / Anpassungsdatei).
3. Ich würde davon abraten die neue Haupt-cui komplett durch die alte zu ersetzen - dir würden ja alle neuen Funktionen fehlen....
Bestimmt gibts aber noch Leute hier, die dir da genaueres sagen können...!
Fanny CAD
Sehen Sie sich das Profil von Fanny CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Fanny CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fanny CAD
AutoCAD 2015
AutoCAD Mechanical 2013
WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 11. Okt. 2010 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Punkt 1 von CADJoJo kann ich nur bestätigen. Bei uns haben einige Kollegen beim Umstieg von 2009 auf 2010 die Migration genutzt, und hatten anschließend nur Ärger. AutoCAD lief zwar, aber Werkzeugkästen, Arbeitsbereich usw. spielten verrückt. Die Multifunktionsleiste schaltete sich regelmäßig aus (d.h. es ließ sich kein Befehl mehr anwählen) und und und ...
Nimm Dir die Zeit und erstelle Deine Einstellungen neu.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 12. Okt. 2010 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Ergänzung:
Als Arbeitsbereich kannst du auch "AutoCAD Klassisch" wählen. Damit hast Du Deine alten Button und alte Ansicht. Damit verzichtest Du aber auch auf neue Funktionen und neue Befehle.
Wie schon gesagt wurde: nimm Dir Zeit um Dich in die neuen Menüleisten einzuarbeiten. Nicht alles neue ist schlecht. Du wirst anfangs viel fluchen, aber das gibt sich.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
gusel1
Inventor 2011
erstellt am: 12. Okt. 2010 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke zunächst!
Ich habe mir die Werkzeugkästen neu eingerichtet. Bei den Plotstilen werde ich dann vorsichtshalber genau so verfahren.
Wenn ich jetzt zwischen den Arbeitsbereichen (Mechanical klassisch - Struktur - Mechanical) wechsele und wieder zu Mechanical klassisch zurück komme erscheinen auf dem Bildschirm wieder Werkzeugkästen die aus dem Arbeitsbereich gelöscht waren. Der Neustart nach Werkzeugkästeneinrichtung ist erfolgt.Kann man es irgendwo einstellen, daß die gelöschten Werkzeugkästen nicht wieder erscheinen, oder sollte/müsste man sich für einen Arbeitsbereich entscheiden?
erstellt am: 12. Okt. 2010 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn Du tatsächlich Werkzeugkästen 'gelöscht' hast, dann kommen die auch nicht mehr (woher sollte AutoCAD denn diese haben, wenn diese nicht vorhanden sind).
Oder hast Du nur Werkzeugkästen einfach 'weggeklickt'? ==> In diesem Fall musst Du nach einer solchen Modifikation den Arbeitsbereich neu speichern, damit sich's dieser auch merkt.
- alfred -
www.hollaus.at
gusel1
Inventor 2011
erstellt am: 12. Okt. 2010 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe die Kästen natürlich weggeklickt. War doof geschrieben! Habe neu gespeichert und funktionert. Danke!
Kann man die Registerkarten der Multifunktionsleisten so modifizieren, daß einige Befehle/Buttons in den gewünschten Multifunktionsleisten-Registerkarte zusätzlich mit aufgenommen werden?
erstellt am: 12. Okt. 2010 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Über den Befehl CUI kannst Du alles menüartige anpassen (und dann am besten in einer eigenen CUI, die partiell geladen wird, die Ribbon-Teile erstellen).
- alfred -
www.hollaus.at
gusel1
Inventor 2011
erstellt am: 14. Okt. 2010 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo finde ich eine praxisbezogene Anleitung wie man mit dem CUI-Befehl die Menus einrichtet?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 14. Okt. 2010 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von gusel1:
>> HIER << und >> HIER << und >> HIER <<
Wenn Du das durch hast, brauchst Du >> hier << gar nicht mehr schauen ;-)
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
