  Rund um AutoCAD
  Speicherung mit Wiedergabetreue rückgängig machen
Autor Thema:  Speicherung mit Wiedergabetreue rückgängig machen (3559 mal gelesen)
Fanny CAD
Sehen Sie sich das Profil von Fanny CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Fanny CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fanny CAD
AutoCAD 2015
AutoCAD Mechanical 2013
WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 06. Okt. 2010 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei uns ist ein Malheur mit einer Zeichnung voller Attributsblöcke passiert. Die Attributsblöcke sind als Beschriftungsblöcke definiert, denen größtenteils zwei Maßstäbe zugewiesen sind. Jetzt wurde (warum auch immer) die Zeichnung mit Savefidelity=1 abgespeichert. Nun hat es die Layer gedoppelt, aber leider auch auch die Blöcke zerlegt: jeder Block, dem einmal zwei Maßstäbe zugewiesen waren, ist jetzt zweimal in der Zeichnung, einmal mit dem einen und einmal mit dem anderen Maßstab.
Savefidelity wurde wieder auf 0 zurückgesetzt, die Layerdoppelung ist daraufhin auch verschwunden. Nur die zerlegten Blöcke sind geblieben.
Gibt es noch eine Möglichkeit, die Blöcke wieder zusammenzuführen?
Danke für jegliche Hilfe!
(Korrektur: Hatte Tilemode statt Savefidelity geschrieben.)
[Diese Nachricht wurde von Fanny CAD am 06. Okt. 2010 editiert.]
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 06. Okt. 2010 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Was hat TILEMODE damit zu tun. Was du beschreibst ist eigentlich die Sysvar SAVEFIDELITY in zusammenhang einer Speicherung in eine frühere Version.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Fanny CAD
AutoCAD 2015
erstellt am: 06. Okt. 2010 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, ich bin schon völlig konfus. Ich meinte auch Savefidelity. Hab meine Anfrage schon korrigiert.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 06. Okt. 2010 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
So - hab mal ein bißchen getestet - kann dieses Verhalten aber beim besten Willen nicht nachvollziehen.
Zum einen: SAVEFIDELITY auf 1 ist kein Teufelswerk.    Ist bei uns die Standardeinstellung. Diese SYSVAR hat aber keinerlei Auswirkungen auf die DWG, sofern diese nicht mit einer Version vor 2008 geöffnet wird. Sollte es zumindest nicht. Selbst, wenn ich eine Testzeichnung mit Beschriftungsobjekten (auch Blöcke) mit 2006 öffnen und auch mit dieser Version speichere, erkennt mein 2008er danach die Beschriftung wieder und führt die gesplitteten die Layer wieder zusammen. Ebenso die Blöcke.
Also entweder du stellst hier mal diese Originalzeichnung zur Verfügung oder beschreibst genau, was du Schritt für Schritt getan hast und welche Auswirkungen selbige bei dir haben.
Michi
Fanny CAD
AutoCAD 2015
erstellt am: 06. Okt. 2010 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Entsorger01:
Für mich schon. Die Variable hat mich genug geärgert (siehe unten).
Da gehen schon die Probleme los: die Originalzeichnung kann ich nicht einstellen, denn das ist großes Betriebsgeheimnis. Und was genau mit der Datei passiert ist, weiß ich auch nicht. Ich nehme mal an, dass jemand die im Format 2007 oder noch älter gespeichert hat, vielleicht sogar anschließend mit einem älteren Programm dann geöffnet und bearbeitet hat. Dabei hat sich Savefidelity verstellt und schon war es passiert. Aber derjenige wird sich kaum melden und "HIER" rufen, denn eigentlich sind alle ausführlich belehrt worden, dass in den alten Formaten nix mehr gespeichert wird, weil wir mittlerweile auf 2010 umgestiegen sind.
Ich kenne das Problem allerdings noch aus der Zeit, als ich mit Architecture 2009 gearbeitet habe. Standardmäßig ist Savefidelity auf 0 gestellt. Ab und zu passierte es jedoch (warum konnte ich nie nachvollziehen, vielleicht spielt da auch der Aufsatz LiNear eine Rolle), dass Savefidelity plötzlich 1 betrug. Das machte sich zuallererst in der Dauer des Speichervorgangs bemerkbar (aus wenigen Sekunden wurde schnell mal eine Viertelstunde), und dann tauchten gesplittete Layer auf, d.h. neben einem Layer "XY" gabe es plötzlich z.B. noch einen Layer "XY @ 25" und "XY @ 50" (wenn den Attributsblöcken die Maßstäbe 1:25 und 1:50 zugewiesen waren). Diese @-Layer verschwanden sofort wieder, sobald Savefidelity wieder umgestellt war. Allerdings habe ich damals nie eine Zeichnung geschlossen, während Savefidelity auf 1 stand. Dass es die Blöcke dauerhaft zerlegt, ist mir deshalb wahrscheinlich nie passiert.
In der verramschten Zeichnung habe ich ja auch Savefidelity wieder auf 0 gestellt. Die @-Layer verschwanden dabei auch wunschgemäß. Nur die Blöcke führt AutoCAD nicht mehr zusammen.
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 06. Okt. 2010 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok,
bleibt doch nicht so viel... zum Steinigen hast du keinen, dann die sv$-Dateien, Bak-Dateien oder die Sicherung holen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass es da einen Weg zurück gibt.
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
Fanny CAD
AutoCAD 2015
erstellt am: 06. Okt. 2010 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von charlieBV:
dann die sv$-Dateien, Bak-Dateien oder die Sicherung holen...
Über den Weg haben wir uns auch erst einmal gerettet. Aber es graut mir vor dem Tag, an dem wir es zu spät mitkriegen... Aufgefallen ist das ganze nur, weil beim Auslesen plötzlich doppelte Attributwerte auftauchten. Hätten wir das nicht getan, wer weiß, wie lange wir in der zerlegten Datei gearbeitet hätten.
Entsorger hat mich noch auf eine Idee gebracht:
...wenn ich eine Testzeichnung mit Beschriftungsobjekten (auch Blöcke) mit 2006 öffnen und auch mit dieser Version speichere, erkennt mein 2008er danach die Beschriftung wieder und führt die gesplitteten die Layer wieder zusammen. Ebenso die Blöcke
Hab ich auch mal nachvollzogen. Eine ältere (intakte) Version der Datei habe ich im Format 2007 gespeichert mit Savefidelity=1 und mit AutoCAD 2007 geöffnet (etwas älteres ließ sich nicht auftreiben). Die Layersplittung war da, die Blöcke waren allerdings nicht zerlegt, lediglich in *U-Blöcke umbenannt. Dann habe ich die Datei nochmal gespeichert und wieder im Architecture 2010 geöffnet: alles in Ordnung.
Dann habe ich allerdings folgendes probiert: in AutoCAD 2007 habe ich den *U-Block gesprengt, und siehe da, es tauchten zwei separate Blöcke auf, eine mit Maßstab 1 und einer mit Maßstab 2. Und diese Sprengung ließ sich natürlich nicht mehr rückgängig machen. Einziger Unterschied zur beschädigten Datei: in der beschädigten Datei waren die Einzelblöcke immer noch *U-Blöcke, in meiner Testzeichnung hatten sie jedoch Ihren Originalnamen.
Aber dieser Versuch lässt mich ahnen, wie der Ärger zustande kam. Aber da muss jemand richtig im Tee gestanden haben, um so einen Unfug zu veranstalten ...
(@ Ivonne: die Steine hebe ich mal vorsichtshalber auf - mein weiß ja nie)
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 07. Okt. 2010 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Fanny CAD:
Irgendwie muss ACAD ja die verschiedenen Beschriftungsausgaben der Beschriftungsobjekte speichern. Und das bewerkstelligt ACAD - vergeleichbar wie bei den dynamischen Blöcken - über unbenannte Blöcke. Wird nun so ein Beschriftungsblock in einer Version vor 2008 gesprengt, handelt es sich danach um Blockreferenzen, deren Größendarstellung für die verschiedenen Maßstabsversionen über den (Einfüge-) Faktor gesteuert wird (siehe Eigenschaften). Bei einem erneuten Öffnen mit einer neueren Version erkennt diese aber nicht mehr, dass es sich hierbei mal um einen Beschriftungsblock gehandelt hat. Jedoch erkennt ACAD anhand der @Maßstab - Angaben der Layer den einmal vergebenen Beschriftungsmaßstab und weißt diesen der jeweiligen Blockreferenz wieder zu.
Lange Rede kurzer Sinn:
Um dein Problem in der Zukunft auszuschliessen könntest du in einen Supportpfad im Netz eine ACAD.lsp oder ACADDOC.lsp mit folgender Zeile anlegen:
(setvar "SAVEFIDELITY" 0)
Damit wird die Sysvar immer automatisch auf Wert 0 gestellt. Wenn dann noch einer deiner Mitarbeiter selbige "per Hand" umstellt, ist ihm (oder dir    ) nicht mehr zu helfen
Michi
Fanny CAD
AutoCAD 2015
erstellt am: 07. Okt. 2010 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für Deinen Tipp!
Gibt es vielleicht auch eine LSP-Datei, mit der man verhindern kann, dass jemand eine 2010-Datei überhaupt erst im 2007-Format speichert? (da hatten wir hier auch schon viel Spaß mit solchen Spielchen.) Am besten gleich eine LSP, die dann aus dem Bildschirm eine Faust ausfahren läßt und dem gedankenlosen Spielmatz eine ordentliche Watsche erteilt ...
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 07. Okt. 2010 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Och, das lässt sich bestimmt Programmieren, wenn der und der Befehlsaufruf stattfindet, dann lade das Lisp, das ein Fenster erscheinen lässt:
Oder, wenn du diesen Befehl ausführst, dann gnade dir Gott. Willst du diesen Befehl ausführen?
                      Nein                          Nein
Gruß Yvonne
Jean Paul
Fanny CAD
AutoCAD 2015
erstellt am: 07. Okt. 2010 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, das wäre mal ein Anlass, sich endlich mal mit LISP zu befassen...
Wer Kollegen hat, der braucht keine Feinde.
