Thema: Bemassung - Idee gesucht - Mit Spitze OHNE Bemassungslinie (1186 mal gelesen)
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 1213 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2022, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 05. Okt. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin ! es soll eine Bemassung erstellt werden bei welcher diese nur aus einer Spitze und den Text bestehen. Um dieses besser verstehen zu können anbei ein Bild. Nun denkt man das wäre ganz einfach - eine Spitze ohne Bemassungslinie. Aber dann stellt man sehr schnell fest das beim Ausblenden der Bemassungslinie die Spitze auch mit ausgeblendet wird. Auch der Weg über eine Farbe die dann nicht dargestellt wird funktioniert nicht da Spitze und Bemassungsline auch hier gleich arbeiten. Hat einer von Euch eine andere Idee ?? Gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 05. Okt. 2010 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 05. Okt. 2010 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Marvin41 Mitglied Freiberufler
Beiträge: 1497 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 05. Okt. 2010 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
Hallo CADmium, Zitat: (vla-put-visible(vlax-ename->vla-object(car(nentsel))):vlax-false) in die Befehlszeile kopieren, Enter und das entsprechende Unterobjekt der Bemaßung anwählen ...
Befehl: _dimlinear Anfangspunkt der ersten Hilfslinie angeben oder <objekt Wählen>: Anfangspunkt der zweiten Hilfslinie angeben: Nicht-assoziative Bemaßung erstellt. Position der Bemaßungslinie angeben oder [Mtext/Text/Winkel/Horizontal/Vertikal/Drehen]: Maßtext = 107.57 Befehl: (vla-put-visible(vlax-ename->vla-object(car(nentsel))):vlax-false) Objekt wählen: ; Fehler: no function definition: VLAX-ENAME->VLA-OBJECT funzt nicht so richtig. mfg Marvin41 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) [Diese Nachricht wurde von Marvin41 am 05. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2010 16:27 <-- editieren / zitieren -->
Hi, vorher (vl-load-com) starten. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
susi79 Mitglied Verm.techn. / Bauzeichner
Beiträge: 359 Registriert: 15.09.2009 HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 05. Okt. 2010 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tappenbeck
huhu, du könntest evtl. versuchen einen entsprechenden Linientyp (an die Länge angepasst: __v__) für die Hilfslinien zu nutzen, sofern diese eine feste Länge haben. Mal so als Idee, ohne Programmierung, allerdings mangels Zeit auch ungetestet in den Raum gestellt. LG Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
