Thema: DWG konventieren und in Autocad 2010/11 einlesen! WIE? (2800 mal gelesen)
Brady Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 03.10.2010
erstellt am: 03. Okt. 2010 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, bin neu hier im Forum und lese schon seit einigen Monaten hier im Forum immer wieder nach... Habe nun folgendes Problem: Ich muss mehrere zeichnungen von einem anderen System in Autocad einlesen. Dazu benutze ich die DWG Schnittstelle. Öffne ich jetzt die gespeicherte DWG in Autocad ein, dann kann ich zwar alles mögliche mit der Zeichnung machen aber leider keine Maße editieren. Diese sind als Blöcke definiert. Bei einer großen Zeichnung würde ganz schon viel Zeit verloren gehen, da es mehrere hundert Zeichnungen sind. Gibt es eine Möglichkeit die DWG so zu konventieren, dass es möglich wäre die Maße zu editieren ohne dass ich alle neu erstellen muss? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 03. Okt. 2010 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brady
Tja, das ist ohne einen Blick auf die Zeichnung geworfen zu haben nicht leicht zu beantworten. Weinn du den Block der Bemaßung auflöst (Befehl URSPRUNG / _EXPLODE), ist die Bemaßung dann editierbar? Vermutlich ist das aber schon ein Problem des DWG Erstellungsprogrammes. Von welchem Quellsystem willst du denn importieren? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
Hallo und willkommen als aktiver Nutzer von CAD.de Blöcke könnte man EXPLODEn, aber man zerstört dadurch natürlich die dwg. Unschön weil dann kaputt. Desweiteren kann man Blöcke editieren (_refedit oder _bedit). Mühselig bei vielen Blöcken. Nur Maße überschreiben ändert auch die Geometrie nicht, wenn es sich nicht um Abhängigkeiten handelt (Du kommst von Inventor, da bist Du u.U. anderes Verhalten gewohnt). Lad mal ne Beispiel-dwg hoch, damit sich das mal jmd. angucken und vielleicht einen eleganteren Weg vorschlagen kann. (Datei zippen, kleiner 1 MB (in Ausnahmefällen bis 5 MB möglich), keine Umlaute im Dateinamen) ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brady Mitglied
erstellt am: 03. Okt. 2010 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht darum mehrere Zeichnungen von HiCad auf Autocad zu übernehmen. Wenn ich denn Block der Bemaßung auflöse,dann wird die Maßzahl zu Text und die Maßlinie zu einzelnen Linien aufgelöst. Das ist natürlich nicht der Sinn der Sache... Ich werde morgen eine kleine Zeichnung hochladen. Wäre es theoretisch möglich ein Makro zu schreiben welches diesen Block löscht und stattdessen ein Maß an die selbe Stelle setzt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brady Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 03.10.2010 Inventor Prof. 2011
erstellt am: 04. Okt. 2010 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hier die DWG Zeichnung. Ich habe einfach mal eine kleine Zeichnung in HiCad erstellt und im DWG Format gespeichert. Ich habe bis jetzt auch keine komerzielle Lösung für mein Problem gefunden. MfG Brady Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marvin41 Ehrenmitglied Freiberufler
 Beiträge: 1503 Registriert: 13.09.2010
erstellt am: 04. Okt. 2010 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brady
Hallo Brady, leider ist da wohl nicht viel zu machen. HiCAD gibt die Bemassung schon als Linien und Text in einem Block aus. Eine Rückkonvertierung wird daher sehr schwer und wahrscheinlich sehr Aufwändig. Was mir noch aufgefallen ist das die Zeichnung in ACAD 12 Format daherkommt. Hast du noch andere Formate in die Du HiCAD zeichnungen in 2D ausgeben kannst? mfg Marvin41 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 04. Okt. 2010 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brady
otterloh Mitglied
 Beiträge: 188 Registriert: 27.06.2001 AutoCAD 2012, 2013, 2019 Win8.1
erstellt am: 04. Okt. 2010 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brady
Brady Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2010 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend alle zusammen. Erstmal danke für eure Mühe. Die Lösung von charlieBV scheint zu funktionieren, zumiendest in HiCad aber ACAD kann die Maße nicht ändern, vielleicht weil die DWG für ACAD 2000 erstellt wurde. Hallo otterloh, danke für die gefundene Datei. Aber leider weiß ich nicht wie ich diese anwenden könnte. Könntest du Bitte kurz erläutern wie ich diese zwei Dateien einsetzen kann um mein DWG in Autocad zu öffnen und zu bearbeiten? Danke MfG Brady Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brady Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2010 21:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Okt. 2010 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brady
Hallo Brady, hier eine kleine Betriebsanleitung für die Funktion "DDATV". 1. die beiden Dateien "DDATTV.lsp und DDATTV.dcl in Dein Autocadverzeichniss kopiere "*[c]*:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2011\" (könnte so in etwa aussehen). 2. AutoCAD starten. 3. In der Menüzeile auf "EXTRA" gehen und "ANWENDUNGEN" auswählen. Oder "_appload" in die Befehlszeile eintippen. 4. Die Datei "DDATTV.lsp" in Deinem vorher kopierten Verzeichniss auswählen und auf "laden" klicken und "Schließen" klicken 5. Jetzt den Befehl "DDATV" in die Befehlszeile eingeben un Return drücken. 6. Eine Deiner Bemassungen die als Block vorhanden sind auswählen. 7. Jetzt kannst du die Texte editieren. Ich hoffe jetzt klappt es. mfg Marvin41 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
[Diese Nachricht wurde von Marvin41 am 04. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brady Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2010 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke nochmal für die ausfühliche Beschreibung. Mit dem Befehl kann ich jetzt die Maße editieren. Das war aber leider nicht mein Problem. Ich möchte gerne die Maße auch als Maß ändern und nicht als Text. Die Zeichnung muss beabeitbar werden, damit diese nach übernahme von HiCad weiter genutz werden kann. Bei solch einer kleinen Zeichnugun kann man ja die Maße eben schnell neu mache, aber den größeren Zeichnungen könnte es bisschen aufwendiger werden... MfG Brady Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2010 22:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Brady
Hallo Brady, wie ich schon vorher geschrieben habe, wird sich Dein Wunsch nicht erfüllen. Es ist nicht (fast nicht) möglich Deine Zeichnungen so zu bearbeiten, dass die Bemassungen (die sich aus Linien und Text in einem Block zusammensetzen) in AutoCAD Bemassung geändert wird. Ich weiß dass Du diese Antwort nicht lesen willst, aber ich kenne keinen Weg Dein Problem vollständig zu lösen. mfg Marvin41 ------------------ CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
