  HiCAD - CAD-Software
  Batch Datei nach Acad exportieren
Engineering Intelligence - ISD Group setzt auf KI als strategisches Werkzeug für die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Batch Datei nach Acad exportieren (3171 mal gelesen)
LMWorks
Technik
Sehen Sie sich das Profil von LMWorks an!   Senden Sie eine Private Message an LMWorks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LMWorks
erstellt am: 08. Mrz. 2006 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen wie ich einen Batch schreibe der Hicadzeichnungen in Acads umwandelt?
Gruss LMWorks
ch
Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor a.D.
Sehen Sie sich das Profil von ch an!   Senden Sie eine Private Message an ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch
Hicad 2018
erstellt am: 08. Mrz. 2006 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LMWorks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
a)Folgende Zeilen in den Editor kopieren und als z.B.DWG.MAC abspeichern!
REM  HICAD-Next VN:1211
REM          HiCAD
START  59
HNEXT
REM  HiCAD  3 = 3-D SZENE
OPTION  3  59
OPTION  ESC
REM  BERECHNUNG  2 = Eigene Verf.
OPTION  2 159
REM  ZEICHENTEILE  6 = Datenaustaus.
OPTION  6  1
REM  DATENAUSTAUS.  7 = DWG erstellen
OPTION  7  35
STRING  DWG
OPTION  ESC
OPTION  ESC
END
In Hicad SZA laden
STRG + 8 drücken
DWG.MAC öffnen
DWG ist erzeugt!
Hat es geklappt?
b) Die folgende Lösung lohnt sich für mehrere SZA-Files!
Erstellen Sie mit dem folgenden Befehl eine Datei LISTE.DAT mit der DOS-Eingabeaufforderung im Pfad der Hicad\Szenen...
dir /b *.SZA>LISTE.DAT
Kopieren Sie das erste Makro in den Editor und speichern Sie die Datei in den Pfad Hicad\Szenen mit dem Namen Sim1.mac ab.
Kopieren Sie das zweite Makro in den Editor und speichern Sie die Datei in den Pfad Hicad\Szenen mit dem Namen Sim2.mac ab.
Lesen Sie noch die REM Anmerkung w.g. 1:4 ...  Dateinamenlänge die ausgewertet werden soll ...
Starten Sie das Makro sim1.mac mit dem Befehl
Strg + 8
Makro 1: sim1.mac
REM Laden Sie eine Konstruktion in den Arbeitsspeicher
REM Erzeugen Sie eine Datei Liste.DAt mit dem Befehl
REM "dir /b *.SZA>LISTE.DAT" in der DOSbOX...
REM Bitte eine Konstruktion laden
REM   HICAD-NT  :  2.0 VN:107
REM          HiCAD
START   59
$dat:=LISTE
open $DAT
if not vorhd then
close $DAT
goto 100
ifend
20:input $Z
if not dvorhd goto 99
$Z:=$Z(1:4)
REM 1:4 bedeutet Dateinamenlänge bis 4 Zeichen
REM 1:8 .....                                    bis 8 Zeichen
REM   HICAD-Next VN:1206
REM          HiCAD
START   59
HNEXT
OPTION   3  59
REM   3D - SZENE   2 = Laden
OPTION   2 101
STRING  $Z
OPTION  ESC
call c:sim2
goto 20
99:echo Alle Dateien eingel. oder keine oder leere Liste (liste.DAT) vorhanden
100:END
Makro 2:  sim2.mac
REM          HiCAD
START   59
HNEXT
REM   HiCAD   2 = 2-D ZTL
OPTION   2  59
OPTION   6   1
OPTION   7  35
STRING  $Z
OPTION  ESC
END
Hat es geklappt?
K. Christ
Fachschule für Technik - Technikerschule
Heilbronn
http://home.wms-hn.de/~christ/christ1.html
K. Christ
Heilbronn
HarRi
Sehen Sie sich das Profil von HarRi an!   Senden Sie eine Private Message an HarRi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HarRi
erstellt am: 28. Aug. 2006 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LMWorks 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
das script ist super.
leider kann ich den zielordner nirgends eintragen. es wird der in hicad voreingestellte szenen-ordner verwendet.
gibt es eine möglichkeit in dieses script einen anderen ausgabeordner anzugeben?
danke
HarRi
ch
Hicad 2018
erstellt am: 02. Sep. 2006 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LMWorks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
das geht...
Schauen Sie sich einmal im Hicad\EXE  Ordner die Filegrup.dat Datei mit dem Editor an!
Ersetzen Sie z.B. die Zeile H: mit einem bestehenden Ordner Ihrer Wahl..und speichern die Filegrup.Dat ab.
Hicad neu starten..
Ersetzen Sie im Script die Zeile
STRING DWG
durch
STRING  H:DWG
Hat es geklappt?
K. Christ
Heilbronn
