  Rund um AutoCAD
  Bearbeitung von Objekten aus neuer Versionen - AEC und Proxy
Autor Thema:  Bearbeitung von Objekten aus neuer Versionen - AEC und Proxy (1190 mal gelesen)
chicci
Sehen Sie sich das Profil von chicci an!   Senden Sie eine Private Message an chicci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chicci
win 10, Intel Core i7 CPU 920, 2,67GHz, 6 GB RAM,
Autocad MEP 2012
erstellt am: 01. Okt. 2010 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ihr
ich arbeite mit nacktem autocad 2009 und habe fremdzeichnungen erhalten, die mW mit aufsätzen von linear bzw. MEP
erstellt wurden.
ich kann die zeichnungen öffenen, muss aber einige elemente in eine neue zeichnung kopieren, was nicht geht,
auch nicht über den umweg einer erstellten dxf.
ich weiss nicht, was AEC und proxy bedeutet und kann den planersteller leider nicht behelligen, er sagt, er habe die zeichnung
ja schliesslich auf autocad2004 runtergespeichert, mehr könne er nicht tun.
gibt es vllt. einen trick, wie ich die elemente kopieren kann und die zeichnung sauber bearbeiten kann.
wär toll, wenn ihr witerhelfen könntet
lg
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 01. Okt. 2010 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicci 10 Unities + Antwort hilfreich
ein bißchen was kann er schon noch tun, er kann nach AutoCAD exportieren. (EXPORTTOAUTOCAD)
Wenn er sich querstellt, dann versuch es halt selber (mußt schauen, ob der Befehl bei Dir läuft, er ist wohl seit 2006 auch im ACAD drin) und zur Not >> dieses <<
WICHTIG: Die Datei wird dadurch "zerstört", d.h. die intelligenten AEC-Objekte sind keine mehr. Dieser Vorgang ist nicht so ohne weiteres rückgängig zu machen. Arbeite also nur in einer Kopie!
Zum zukünftigen Datenaustausch solltet ihr euch noch einmal zusammensetzen.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 01. Okt. 2010 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicci 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von chicci:
... kann den planersteller leider nicht behelligen, er sagt, er habe die zeichnung ja schliesslich auf autocad2004 runtergespeichert, mehr könne er nicht tun. ...
da würde ich mal sagen, dass er sich mit seinem System nicht wirklich auskennt. Ein Speichern unter ... reicht da nicht aus.
In aller Regel stellen die Applikationen eine Funktion zur Verfügung, die den EXPORT nach AutoCAD (also reines AutoCAD) unterstützen.
PROXYS: Sind Zeichnungselemente, die von einer Applikation erzeugt werden, und z.B. andere Eigenschaften als die originären Acad-Elemente enthalten. Es kann beim Arbeiten mit einer Applikation eben nicht nur Linien geben, sondern eben auch Rohre.
Willst du dann mit diesen Objekten im reinen AutoCAD arbeiten, kannst du nur hoffen, dass es einen ObjectEnabler gibt, und dieser dann auch die Bearbeitung dieser Objekte zulässt oder vielleicht sogar den Export als pure AutoCAD-Zeichnung unterstützt.
Wenn du nichts an diesen Applikationsobjekten ändern musst, dann geh den umgekehrten Weg. Kopier dir die Zeichnung und füge dort das Zeugs ein, aus der Zeichnung, wo du eigentlich den Proxy-Kram einfügen wolltest.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
chicci
Autocad MEP 2012
erstellt am: 01. Okt. 2010 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich danke euch erstmal..
werde da nochmal schauen und hoffe, ich komme damit klar..
schönes wochenende für euch erstmal..
lg
