  Rund um AutoCAD
  Volumenkörper mit unbekanntem Flächentyp
Autor Thema:  Volumenkörper mit unbekanntem Flächentyp (4144 mal gelesen)
Fanny CAD
Sehen Sie sich das Profil von Fanny CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Fanny CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fanny CAD
AutoCAD 2015
AutoCAD Mechanical 2013
WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 28. Sep. 2010 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit einer 3D-Zeichnung. In der Zeichnung ist ein Aggregat dargestellt, dass nur aus Volumenkörpern besteht. Wenn die Ansicht in der Zeichnung gedreht wird oder gerendert wird, kommt in der Befehlszeile x-mal die Meldung
Modellierungsfehler: Unbekannter Flächentyp bei Silhouettenerstellung.
Bis diese Meldungen durchgerauscht sind, kann ich erst mal Kaffee trinken gehen. Noch ärgerlicher wird es, wenn AutoCAD dabei auch noch hängen bleibt und abstürzt.
Die Zeichnung stammt von einem Lieferanten. Ich habe keine Ahnung, in welchem Programm die Zeichnung erstellt wurde. Die Zeichnung wurde uns im STP-Format zugesandt und mit Inventor 9 bearbeitet. Beim Bearbeiten wurden die Einzelteile heruntergerechnet, um die Zeichnung etwas handlicher zu gestalten. Anschließend wurde die Datei in eine DWG umgewandelt und seitdem im AutoCAD / Architecture weiterverwendet.
Gibt es eine Möglichkeit, die Zeichnung auf Vordermann zu bringen?
Folgendes habe ich schon probiert:
Wiederherstellen / Datei prüfen: 0 Fehler
Bereinigen / Regenerieren: ohne Einfluss
Wblock / Einfügen bzw. Bearbeiten / Kopieren und wieder einfügen: keine Änderung
Alle Volumenkörper zu einem großen verschmelzen: ohne Änderung
Für die Bearbeitung kann ich außer Architecture noch Mechanical bis Vers. 2011 bzw. Inventor bis Vers. 2011 aufbieten.
Vielen Dank im voraus für jegliche Hilfe!
erstellt am: 28. Sep. 2010 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
probier mal den Befehl BREP, der löscht die Historie und bereinigt damit Volumenkörper.
Versuch auch mal (weil's schon öfter genannt wurde), mit einem AutoCAD-Profil zu arbeiten, bei dem Linear nicht mitmischt (nicht mitgeladen ist).
- alfred -
www.hollaus.at
Fanny CAD
AutoCAD 2015
erstellt am: 28. Sep. 2010 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe. Leider ändert BREP nichts am Problem, weder mit noch ohne LiNear.
Kann es sein, dass AutoCAD die Silhouettenerstellung nicht richtig durchführen kann, weil die Volumenkörper sehr detailliert dargestellt sind (mit unzähligen Erhebungen, Kantenabrundungen, Bohrlöchern usw.) ?
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
erstellt am: 28. Sep. 2010 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fanny CAD,
habt Ihr schon mal einen Export in *.sat (ACIS Foramt) ausprobiert?
Auch mal von Inventor mit Sat-Export ausprobieren.
Diese Modellierungsfehler entstehen da AutoCAD nicht den vollen Umfang des ACIS-Kernels benutzt, Inventor oder ander auf ACIS-Kernel arbeitente Systeme schon.
Wir hatten diese Probleme auch schon bei Daten von Lieferanten.
Viel Glück
Marvin41
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
Fanny CAD
AutoCAD 2015
erstellt am: 28. Sep. 2010 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Marvin41:
Vielen Dank! Genau das ist die Lösung! Ich brauchte dabei nicht mal über Inventor zu gehen. Bereits der Export aus AutoCAD heraus hat ausgereicht.
Fanny CAD
AutoCAD 2015
erstellt am: 28. Sep. 2010 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mist, zu früh gefreut. Ich muss diese Datei als XREF hinter eine andere Datei legen, die LiNear-Elemente enthält. Und genau dann taucht der Fehler wieder auf. Die Referenzdatei selber lässt sich auch weiterhin ohne Probleme öffnen, aber nicht mehr die LiNear-Datei (egal ob LiNear mitläuft oder nicht).
Hat noch jemand eine Idee?
Marvin41
Freiberufler
erstellt am: 28. Sep. 2010 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fanny CAD ,
besteht die Möglichkeit diese Datei hochzuladen? Ansonsten ist ein Ferndiagnose etwas schwierig.
Marvin41
Fanny CAD
AutoCAD 2015
erstellt am: 29. Sep. 2010 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal die Datei hochgeladen. Aggregat.dwg ist die Datei, die ich mit Deiner Methode als SAT exportiert und wieder importiert habe und die sich nunmehr problemlos öffnen und bearbeiten lässt. Datei.dwg ist die Datei, mit der ich arbeiten muss und in der die Aggregat.dwg als XREF hinterlegt werden soll. Sobald die XREF drin ist, taucht in der Datei.dwg der Fehler auf.
Ich habe mal noch ein bißchen herumprobiert und folgendes festgestellt: Wenn ich eine "jungfräuliche" AutoCAD-Datei nehme (also eine, die in keiner älteren AutoCAD-Version bearbeitet wurde und auch noch nicht mit LiNear in Berührung gekommen ist) und dort LiNear-Elemente einfüge, dann kann ich die Aggregat.dwg problemlos als XREF einfügen und es gibt keine Probleme. An LiNear scheint es also nicht prinzipiell zu liegen.
Die Fehlermeldung taucht erst auf, wenn ich meine Vorlagendateien bzw. Projektdateien verwende, und die sind schon mit älteren AutoCAD-Versionen (2009 und älter) bzw. mit älteren LiNear-Versionen (Desktop 9 und älter) in Berührung gekommen. Irgendetwas scheint in diesen Dateien drin zu stecken, was das Problem verursacht.
Vielen Dank im voraus für Deine Hilfe!
Änderung: Habe die Datei gelöscht, da wir derzeit einen Virus im System haben, den die Virensoftware nicht recht beseitigen kann. Mein Rechner scheint zwar noch sauber zu sein, aber sicher ist sicher.
[Diese Nachricht wurde von Fanny CAD am 08. Okt. 2010 editiert.]
Fanny CAD
AutoCAD 2015
erstellt am: 29. Sep. 2010 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe noch weiter geforscht: um die ominöse Datei handelt es sich um Daten aus ProEngineer.
Des weiteren habe ich mich mit dem Support von LiNear in Verbindung gesetzt. Der meinte, der Volumenkörper ist für AutoCAD kein richtiger Volumenkörper und deshalb tritt der Modellierungsfehler auf. Wenn es in einer Datei mal nicht passiert, sei das Zufall.
Tatsächlich spuckt AutoCAD beim Überprüfen des Volumenkörpers (Befehl VolKörperBearb / Volumenkörper / Überprüfen) aus: "Dieses Objekt ist kein gültiges ShapeManager-Objekt". Gibt es vielleicht ein Umwandlungs-Tool?
Marvin41
Freiberufler
erstellt am: 30. Sep. 2010 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fanny CAD,
ich habe mir die Datei gestern angesehen und in all mir erdenklichen Formate exportiert und importiert leider keine Besserung in sicht.
Diese Geschichte mit Pro/E welcher Exportmöglichkeiten haben die denn? (iges, step,stl etc.)
Aber viel Hoffnung habe ich nicht mehr.
Marvin41
Fanny CAD
AutoCAD 2015
erstellt am: 30. Sep. 2010 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Arbeit, die Du Dir gemacht hast!
Wir haben hier jetzt alles Mögliche (STP, SAT, IGS, als Volumenkörpermodell, als Flächenmodell) durchgespielt. Hat alles nichts gebracht.
Ich habe mich mal an des Bord von ProEngineer gewandt, aber dort konnte mir auch keiner weiterhelfen (zur Info: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/020015.shtml  )
Jetzt hoffe ich noch auf den Support von AutoCAD (oder ein Wunder).
RWo
Sehen Sie sich das Profil von RWo an!   Senden Sie eine Private Message an RWo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RWo
erstellt am: 30. Sep. 2010 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft dir das weiter:
http://www.rhino3d.com/resources/default.asp?category=2&language=de
Wolfgang
[Diese Nachricht wurde von RWo am 30. Sep. 2010 editiert.]
Fanny CAD
AutoCAD 2015
erstellt am: 01. Okt. 2010 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RWo:
Danke für den Hinweis, aber wir haben kein Rhino. Ich müsste ja erst einmal die STP-, IGES- oder SAT-Daten in 3DM umwandeln und dazu bräuchte ich Rhino.
Fanny CAD
AutoCAD 2015
erstellt am: 01. Okt. 2010 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe nun einen kleine Zwischenerfolg zu verbuchen: ICH KANN IN DER ZEICHNUNG ARBEITEN!!! Juhu. Die schlechte Nachricht: Für das Drucken habe ich noch keine Lösung.
Das Problem: Tessalationslinien. Wenn ich die ausschalte (DISPSILH=1), meckert AutoCAD und zeigt Modellierungsfehler an. Sind die Tessalationslinien wieder eingeschalten, funktioniert alles reibungslos. Leider möchte ich meine Zeichnung gern ohne Tessalationslinien drucken, sonst sieht es einfach nur chaotisch aus.
Das Spielchen gute Nachricht / schlechte Nachricht kann ich fortsetzen. Die gute Nachricht: man kann im AutoCAD ungültige ShapeManager-Objekte in gültige umwandeln. Man nehme eine STP-Datei, wandle diese im Inventor in SAT um, importiere in AutoCAD. Das Ergebnis ist ein ungültiges ShapeManager-Objekt. Dann Umwandeln in Flächen (InFlächKonv) und zurück in einen Volumenkörper (InKörpKonv). Und voila: es ist ein gültiges ShapeManager-Objekt.
Wenn ich direkt aus ProEngineer eine SAT-Datei erhalte, funktioniert es seltsamerweise nicht. Genauso lassen sich Flächen aus STP und IGES nicht in Körper verwandeln.
Nun die schlechte Nachricht: es funktioniert nur bei einfachen Volumenkörpern. Bei komplexen Bauteilen kann ich nur die Umwandlung in Flächen durchführen, und dann besteht weiterhin das Problem mit den Tessalationslinien.
[Diese Nachricht wurde von Fanny CAD am 01. Okt. 2010 editiert.]
RWo
erstellt am: 01. Okt. 2010 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Fanny CAD
AutoCAD 2015
erstellt am: 04. Okt. 2010 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht hilft es dir ja trotzdem weiter ...
Danke für den Link. Leider klappt es auch mit Rhino nicht so recht. Ich habe folgendes probiert:
(1) als STP im Rhino öffnen, als 3DM speichern, in ACA einlesen: sehr kreative Interpretation der 3D-Daten (d.h. die 3D-Zeichnung hat nix mehr mit dem Orignal zu tun)
(2) als STP im Rhino öffnen, als SAT speichern, in ACA importieren: weiterhin Modellierungsfehler
(3) DWG im ACA öffnen, als EPS exportieren und im Rhino öffnen: "Fehler beim Lesen der Datei ... -- Invalid PDF:"
(4) DWG im ACA öffnen, als STL speichern, im Rhino öffnen, als DWG speichern -> Vielflächennetz, Modellierungsfehler ist weg, aber Anzeige im Schattierungsplot immer mit Netzstruktur bei allen gekrümmten Flächen --> Körper erscheint in der Zeichnung fast als ausgemalte Fläche
(5) DWG im ACA öffnen, als STL speichern, im Rhino öffnen, als 3DS abspeichern und in ACA importieren -> kein Inhalt im ACA
(6) DWG im ACA öffnen, als STL speichern, im Rhino öffnen, als 3DM abspeichern, in ACA importieren: Vielflächennetz, Modellierungsfehler ist weg, aber Anzeige im Schattierungsplot immer mit Netzstruktur bei allen gekrümmten Flächen --> Körper erscheint in der Zeichnung fast als ausgemalte Fläche
(7) Öffnen als DWG im Rhino: geht nicht wegen Proxy-Elementen
(8) Öffnen als DWG im ACA, speichern als DXF 2007, öffnen im Rhino, speichern als SAT, Import in ACA: die Hälfte der Elemente fehlt, ansonsten immer noch Modellierungsfehler
(9) Rhino-Dateien 3DM als DWG oder DXF abspeichern und im ACA öffnen: nur noch Linien, Kreise, Splines usw. -> kein Rendern mehr möglich
So richtig komme ich mit Rhino auch nicht weiter.
Fanny CAD
AutoCAD 2015
erstellt am: 06. Dez. 2010 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist zwar schon eine ganze Weile her, aber der Vollständigkeit wegen möchte ich hier noch unsere Lösung für das o.g. Problem einstellen: Im Inventor 2011 hat mir ein Kollege um das ganze Bauteil eine Art Hülle gelegt. Dadurch fällt das ganze komplizierte Innenleben, die Bohrlöcher und der Krittelkram an Schrauben, Muttern und sonstigen Minidetails weg. Die Datei ist zwar immer noch mehrere MB groß, aber für AutoCAD ist das Problem beseitigt.
