Thema: Modellierungsfehler bei Übergabe an AutoCAD (3169 mal gelesen)
Fanny CAD Mitglied
 Beiträge: 338 Registriert: 22.01.2010
erstellt am: 30. Sep. 2010 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich arbeite mit AutoCAD (genauer gesagt mit Architecture bzw. Inventor) und muss eine relativ große komplexe Datei von ProEngineer übernehmen. Die Datei habe ich im Format SAT und STP erhalten. Egal wie ich die Daten anfasse, AutoCAD hat ein Problem damit. Die Volumenkörper werden als ungültige ShapeManager-Objekte erkannt und beim Einfügen als XREF ind meine Projektdateien meldet AutoCAD: "Modellierungsfehler: Unbekannter Flächentyp bei Silhouettenerstellung". Diese Meldung rauscht im Textfenster x-Mal durch und frißt Zeit. Außerdem hat AutoCAD zunehmend ein Problem bei der Darstellung (Rendern wird nicht vollständig durchgeführt) oder stürzt gleich ab. Gibt es eine Möglichkeit (irgendein anderes Format oder eine Einstellung in ProEngineer beim Datenexport) dieses Problem zu vermeiden ? Vielen Dank im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
U_Suess Moderator CAD-Admin / manchmal Konstrukteur
 Beiträge: 10711 Registriert: 14.11.2001 CREO 8.0.12.0 (+Geniustool für Creo 11.0.1) PDMLink 12.0.2.20 NTSI Contender E64 SC8 mit NVIDIA Quadro P4000 Intel Core i7-10700KF / 3,80 GHz 64GB DDR4-RAM / 2933 MHz Win 10 Prof. 64Bit
erstellt am: 30. Sep. 2010 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fanny CAD
Hallo Fanny CAD, um dieser Frage auf den Grund gehen zu können, solltest Du anhand eines einfachen Beispiels prüfen, ob die Datenübernahme generell klappt. Dann sind es wahrscheinlich nicht die Einstellungen sondern eher das Modell, welches Dir Probleme bereitet. Falls also das Modell in Pro/E schon Fehler hat (Geometriefehler aus dem Info-Menu), wirst Du diese erst beseitigen lassen müssen, da durch den Export die Fehler nicht kleiner werden. ------------------ Gruß Udo Keine Panik, Du arbeitest mit Pro/E! Und Du hast cad.de gefunden! Neu hier? Verwundert über die Antworten? Dann schnell nachfolgende Link durchlesen.  • Richtig Fragen • Nettiquette • Suchfunktion • System-Info • Pro/E-Konfig • 7er-Regel • Unities Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NoNamePicked Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 11 Registriert: 14.12.2008 HP xw4300 3GB RAM;nVidia Quadro FX 1400;P4 3,6 Ghz; WinXP Pro SP2 Pro/E WF5 M060<P>HP z600 12 GB RAM; nVidia Quadro FX 3800 Win7 Prof. ProE WF5 M060
erstellt am: 30. Sep. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fanny CAD
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2010 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von U_Suess: ... solltest Du anhand eines einfachen Beispiels prüfen, ob die Datenübernahme generell klappt ...
Ich habe mir mal einen kleinen unkomplizierten Volumenkörper als SAT und STP zuschicken lassen. Bei Überprüfung wird das ebenfalls als ungültiges ShapeManager-Objekt klassifiziert. Scheint also ein generelles Problem zu sein. Wenigstens tauchte diesmal kein Modellierungsfehler auf. Das liegt dann wahrscheinlich an der Komplexität und Feingliedrigkeit der Daten, mit denen ich arbeiten soll (zuviele Durchbrücke, Abkantungen, Erhebungen usw.). Dann habe ich die Daten noch als IGS erhalten. Das sind dann nur noch Flächen. Auch hier: Modellierungsfehler. Keine Chance. Zum Schluss noch ein Versuch als Flächenmodell im STP-Format. Da kam mal was Neues: "Modellierungsfehler: Zugriffsverletzung". Toll. Zitat: Original erstellt von U_Suess: Falls also das Modell in Pro/E schon Fehler hat
Der Ersteller der Zeichnung sagt jedenfalls, das es in seinem Modell keine Fehler gibt. Muss ich glauben, kann ich nicht nachprüfen. Zitat: Original erstellt von NoNamePicked: Inventor ... bietet doch die Möglichkeit, Pro/E-Daten direkt zu importieren.
An die Originaldaten komme ich leider nicht heran. - - - - - - - - - - - - Ich glaube, das war es dann wohl. Jetzt hoffe ich noch auf den Support von AutoCAD, vielleicht hat der ja noch eine Idee. Vielen Dank jedenfalls für Eure Hilfe! [Diese Nachricht wurde von Fanny CAD am 30. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
flavus Mitglied Techniker+Familienerhalter
 Beiträge: 1378 Registriert: 09.04.2005 ATI 3450 Win7/64 Creo2.0 produktiv Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 30. Sep. 2010 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fanny CAD
Könntest Du die "unkomplizierten" Daten einmal einstellen, damit wir ProEler die einmal zurückimportieren können? Bzw. wir könnten auch simple Exportdaten hier einstellen, um zu sehen, ob's tatsächlich "bei uns" liegt oder nicht. Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Morgenweg Mitglied Konstrukteur, Ausbildungsleiter Konstruktion
 Beiträge: 450 Registriert: 28.06.2002 Creo Parametric 4.0 M090 Keyshot 6 HP Z400 Workstation Intel Xeon W3565 3.2GHz 20GB RAM NVIDIA Quadro FX 3800 Windows 7 Professional SP1
erstellt am: 01. Okt. 2010 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fanny CAD
Könnte evtl. an der eingestellten Genauigkeit im ProE liegen. Die hat uns am Anfang auch immer Probleme bei exportierten Steps gemacht. Dein Zulieferer soll mal schauen, ob er "relative Genauigkeit" eingestellt hat, dann mal auf "absolute Genauigkeit" mit dem Wert 0.01 umstellen. ------------------ ------------------------------------------ Viele Grüße aus Krefeld Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2010 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von flavus: Könntest Du die "unkomplizierten" Daten einmal einstellen
Anbei kommen die Versuchsdaten. Die ProEngineer-Version ist WildFire 2. Vielen Dank im voraus! [Diese Nachricht wurde von Fanny CAD am 01. Okt. 2010 editiert.] Änderung: habe die eingestellten Dateien gelöscht, da wir eine Virus im System haben. Mein Computer scheint zwar sauber zu sein, aber sicher ist sicher. [Diese Nachricht wurde von Fanny CAD am 08. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fanny CAD Mitglied
 Beiträge: 338 Registriert: 22.01.2010 AutoCAD 2015 AutoCAD Mechanical 2016 WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 01. Okt. 2010 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Morgenweg: Könnte evtl. an der eingestellten Genauigkeit im ProE liegen.
Danke für den Tipp! Bei verfestigt sich jedoch immer mehr der Gedanke, dass es ein AutoCAD-Problem ist. Ein Kollege hat mich jetzt noch auf eine Idee gebracht. Bei ihm tauchen keine Modellierungsfehler auf, obwohl wir mit dem gleichen Architecture-Programm arbeiten. Und tatsächlich: ich arbeite prinzipiell ohne Tessalationslinien und er mit. Wenn ich die Tessalationslinien wieder einschalte, meckert AutoCAD auch keine Modellierungsfehler mehr an und arbeitet wesentlich reibungsloser. Jetzt kann ich wenigstens erst einmal in der Zeichnung arbeiten. Nur zum Drucken möchte ich die Tessalationslinien gern wieder ausschalten, sonst sieht die Zeichnung einfach nur chaotisch aus. Und das wird meiner Meinung nach nur dann funktionieren, wenn ich die Volumenkörper in AutoCAD-ShapeManager-Objekte umwandeln kann (wie auch immer das gehen soll). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ffabian1 Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 786 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 01. Okt. 2010 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Fanny CAD
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2010 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von ffabian1: vielleicht hilft dir ja dies weiter.
Leider nein. Die Original-Daten aus ProEngineer werden mir leider nicht zur Verfügung gestellt. Ich bin deshalb auf die Austauschformate angewiesen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
