  Rund um AutoCAD
  Imos Dateien in Autocad?
Autor Thema:  Imos Dateien in Autocad? (4686 mal gelesen)
Bunnyguard
Sehen Sie sich das Profil von Bunnyguard an!   Senden Sie eine Private Message an Bunnyguard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bunnyguard
Intel i7-8850k 2.60 GHz
16 GB RAM
Win 10 Pro 64Bit
Nvidia Quadro P2000
SSD 256 Pro Serie
Autocad 2023
Inventor 2023 Pro
erstellt am: 23. Sep. 2010 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich habe da mal ein anliegen mal wieder.
Und zwar Arbeiten wir derzeit mit Acad 2011 ebenso Cinema 4D und Imos3d...
Jetzt kann man z.b. in Imos wunderbar schreibtische Container etc erstellen oder sind in der Datenbank schon vorhanden.
Jetzt wollte ich die Imos Objekte (DWG) ins Autocad schieben und da weiter verwenden...das funktioniert eigentlich.Aber sobald ich das rendern will in Cinema fehlt die hälfte...
Ich weiss das in Imos alles in Flächen gemacht wird und in Autocad das Körper sind gibt es möglichkeiten das kompatible zu machen weis da einer was ?
erstellt am: 23. Sep. 2010 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
vorerst: ich kenne Imos gar nicht, Cinema nur von ein paar mal gucken, aber trotzdem ein Hinweis, dem Du folgen könntest:
Im Rendering-Bereich hat jede Fläche 2 Seiten, nur leider (oder aus Render-Performance heraus sinnvollerweise) werden ohne Zutun von diesen beiden Seiten nur eine als sichtbare Seite gewertet, soll bedeuten: guckst Du die Fläche von der falschen Seite an, ist diese 'nicht vorhanden' (oder unsichtbar, oder durchsichtig, oder wie auch immer Du willst).
Also hätte ich als erstes mal im Cinema gesucht nach:
a) das Rendering auf Two-Sided zu stellen  - oder -
b) ob Du den Materialien zuweisen kannst, dass diese beidseitig gerechnet werden.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
Bunnyguard
16 GB RAM
Win 10 Pro 64Bit
Nvidia Quadro P2000
SSD 256 Pro Serie
Autocad 2023
Inventor 2023 Pro
erstellt am: 23. Sep. 2010 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Am schnellsten wäre das problem gelöst wenn es z.b. Container oder solche sachen schon fertig geben würde...?
Gib es solche sachen irgendwo?
erstellt am: 23. Sep. 2010 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>>>guckst Du<<<
Hat ja mit der ursprünglichen Frage nix mehr zu tun (da war das Problem noch Geometrieübergabe), und da ging es um ein bestehendes Problem (so dachte ich zumindest ).
Und dann lass bitte wissen, wofür Du jetzt was suchst, 3 Produkte hast Du genannt, wenn Du etwas fertiges suchst, dann würde es zumindest schon mal vorteilhaft sein, mit anzugeben, für welches der genannten Produkte.
- alfred -
www.hollaus.at
erstellt am: 23. Sep. 2010 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
und >>>das noch<<< für beidseitiges Rendering in Cinema.
- alfred -
www.hollaus.at
Bunnyguard
16 GB RAM
Win 10 Pro 64Bit
Nvidia Quadro P2000
SSD 256 Pro Serie
Autocad 2023
Inventor 2023 Pro
erstellt am: 23. Sep. 2010 21:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem ist eigentlich folgendes...
In Imos kann man wunderbar Container etc erstellen und dieses direkt ins Cinema weiter geben wo auch wunderbar Material alles bei ist...
Nur benötige ich von denn Dingen auch Schnitt Zeichnungen.Diese kann ich aber im Imos nicht darstellen...wenn ich das alles im Autocad mache hab ich das problem das die Imos sachen wie gesagt im Autocad nicht kompatible sind weil irgend ein proxy fehlt oder sowas...
Aber ich im Autocad am einfachsten wenn es 3D Volumenkörper wären Schnitte machen könnte mit (SCHNEBENE).
Deshalb ist das alles ein wenig durch einander...
erstellt am: 23. Sep. 2010 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
also hast Du ein Problem mit IMOS, dann ist das hier das falsche Forum.
BTW: auf der Homepage von IMOS steht:
Ihre Vorteile mit imos
    * Erstellung von Verkaufsunterlagen
    * maßvariable Konstruktionen
    * Ableitung von Einzelteilzeichnungen/ Schnitten/ Explosionszeichnungen
    * Erstellung von Schnitt- und Stücklisten
Du schreibst aber: 'Diese kann ich aber im Imos nicht darstellen'
Ich fürchte, da widerspricht sich was, und wenn es ev. auch nur das Wort 'ich' ist.    Wird wohl auf lernen oder geschult werden hinauslaufen.
Wenn Du der Meinung bist, dass dieses hier das richtige Forum ist, dann beschreib mal für nicht-IMOS-Kennende (wie mich), was die genauen Meldungen sind, Muster-Dateien, damit wir überhaupt hinsehen können.
- alfred -
www.hollaus.at
fips
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von fips an!   Senden Sie eine Private Message an fips  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fips
erstellt am: 27. Sep. 2010 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
du musst im imos-Visu-Manager einen Modus mit der Einstellung "Standard" (nicht "Turbo Detail") bei "Visualisierung" wählen. Dann erzeugt imos aus seiner Datenbank anstatt imos-Objekten echte Volumenkörper, die du traditionell nachbearbeiten kannst.
Zum Thema Cinema 4D: imos hat eine Schnittstelle, kostet vermutlich extra. Problem ist vermutlich dein Umweg über ACAD.
Fips
Bunnyguard
16 GB RAM
Win 10 Pro 64Bit
Nvidia Quadro P2000
SSD 256 Pro Serie
Autocad 2023
Inventor 2023 Pro
erstellt am: 27. Sep. 2010 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja ich hab das volle Programm mit allen Plugins...nur hab ich in Imos noch nicht genug ahnung um da alles zu machen
vorallem weist du wieso imos wenn man schnitte anlegt keine schnitte anlegt etc. ?
fips
Lehrer
erstellt am: 27. Sep. 2010 19:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke, das kommt aus der Vergangenheit: mir scheint, imos erzeugt mit Querschnitt eine separate Zeichnung und legt diese in das gläserne 3D- MOdell rein, mit Schraffuren und Einschrieben. Ab imos9 wird sectionplane verwendet. Aber Schnitte sollten immer erzeugt werden.
Was geht denn jetzt nicht?
Fips
Bunnyguard
16 GB RAM
Win 10 Pro 64Bit
Nvidia Quadro P2000
SSD 256 Pro Serie
Autocad 2023
Inventor 2023 Pro
erstellt am: 27. Sep. 2010 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es werden keine auszüge dargestellt...für schubladen z.b.
fips
Lehrer
erstellt am: 27. Sep. 2010 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
vor 9.0 wurden sie dargestellt, jetzt mit sectionplane scheits dann nicht zu klappen, wenn in den Beschlagsblöcken keine Volumenkörper sondern Netze etc. stecken. Blöd!
Bunnyguard
16 GB RAM
Win 10 Pro 64Bit
Nvidia Quadro P2000
SSD 256 Pro Serie
Autocad 2023
Inventor 2023 Pro
erstellt am: 27. Sep. 2010 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch ein weiteres problem ist ja auch wenn ich solch ein Schnitt mache muss ich die Linien arten noch ändern,denn wenn ich denn Block sprenge sind ja alle Linien auf Layer0 bzw. Linienstärke 0...
Das ist ja auch blöde...
fips
Lehrer
erstellt am: 27. Sep. 2010 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
Seh ich auch so,
vielleicht schleifen sie ja noch dran. Das Hauptgeschäft von imos sind halt Stücklisten und CAM-Programme. Zeichnungen haben nicht den Stellenwert scheint mir, außerdem ist die Lösung mit Sectionplane neu implementiert. Es besteht Hoffnung!
erstellt am: 27. Sep. 2010 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
darf ich bitte mal so eine Zeichnung bekommen, in der lt. FIPS  'im imos-Visu-Manager einen Modus mit der Einstellung "Standard"' gewählt ist.
Ich hätte nur gern gesehen, wo bei AutoCAD-Schnitterzeugung was fehlt.
- alfred -
PS: nur wenn's keine Mühe macht, wenn Ihr schon einig seid, dass es nicht geht, dann wird's bei mir ja auch nicht gehn. Mir geht's mehr darum, mich zu erinnern, wenn ich sowas mal zukünftig in die Hand bekomme.
www.hollaus.at
Bunnyguard
16 GB RAM
Win 10 Pro 64Bit
Nvidia Quadro P2000
SSD 256 Pro Serie
Autocad 2023
Inventor 2023 Pro
erstellt am: 27. Sep. 2010 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
container.rar
Hier hast du mal ein Container exportiert in DWG für Autocad...
Carsten1210
staatl. geprüfter Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Carsten1210 an!   Senden Sie eine Private Message an Carsten1210  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carsten1210
erstellt am: 27. Sep. 2010 21:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit den Schnitten und Beschlägen als Flächen und Netzkörper war auch schon mit der "alten" Schnittfunktion nicht möglich. Ich glaube auch nicht, das diese so einfach nachgerüstet werden kann, da die Funktion nun mal auf den AutoCAD-Befehl "Sectionplane" aufbaut, also müsste Autodesk dies ändern.
Was mich allerdings dabei stutzig macht ist, das bei dem imos Mitgelieferten "Hettich-Katalog" halt viele Beschläge enthalten sind, die keine Volumenkörper sind und somit durch das Raster der Schnittfunktion fallen.
Alternativ kannst du ja bei Hettich oder den anderen Anbietern schauen ob du dort nicht die benötigten Beschläge als Volumenkörper bekommen kannst und diese dann verwenden.
Beim Schnitt sollten doch eigentlich die Linien passen auf die Layer gelegt werden, wie du es vordefiniert hast, oder?!
Ich denke, wenn man sich den Preis von der Software anschaut, sollte eigentlich eine gute Schulung immer dazu gehören, sonst kommst du mit einer solch komplexen Software schnell ans vezweifeln, weil du nur auf Grund von zu wenig Schulung einen Bruchteil kennst.
Gruß, Carsten
Edit: Profil aktualisiert
[Diese Nachricht wurde von Carsten1210 am 27. Sep. 2010 editiert.]
Bunnyguard
16 GB RAM
Win 10 Pro 64Bit
Nvidia Quadro P2000
SSD 256 Pro Serie
Autocad 2023
Inventor 2023 Pro
erstellt am: 27. Sep. 2010 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja da muss mal mal schauen wie das funktioniert...
Das mit der Software...Naja ich habe eben nichts bezahlt dafür.Nicht Illegal sondern Kontakte genutzt.
Und so ne Wochenendshulung on Imos taugt nichts...
Wir haben zur Zeit halt alles mit dem Artikel Designer gemacht und dem OBjekt Designer noch sogut wie nichts daher kenn ich mich da auch nicht aus.
Aber das kommt noch.
Nur frag ich mich wenn ich da ne Küche für 10 000 Euro plane...und die soll gebaut werden muss ja auch ne Fertigungszeichnung her, wenn ich das nicht alles über CAM/CNC mache...
Daher sollte doch die Schnitt Funktion schon wichtiger sein für kleinere Betriebe...
Carsten1210
erstellt am: 27. Sep. 2010 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mir die DWG mal angeschaut.
Die Führungen sind wie vermutet Vielflächennetze (im Block) und die können mit dem Sectionplane nicht geschnitten werden.
Vielleicht hast du mit anderen Führungen mehr Glück.
Gruß, Carsten
Bunnyguard
16 GB RAM
Win 10 Pro 64Bit
Nvidia Quadro P2000
SSD 256 Pro Serie
Autocad 2023
Inventor 2023 Pro
erstellt am: 27. Sep. 2010 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja bei manchen dingen geht es bei andern nicht...blöd ist das :P
erstellt am: 27. Sep. 2010 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Déjà-vu genau das hatten wir >>>hier<<< schon.
- alfred -
www.hollaus.at
Bunnyguard
16 GB RAM
Win 10 Pro 64Bit
Nvidia Quadro P2000
SSD 256 Pro Serie
Autocad 2023
Inventor 2023 Pro
erstellt am: 28. Sep. 2010 07:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ging es rein um Autocad nicht um Imos Objekte und Imos
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
erstellt am: 28. Sep. 2010 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bunnyguard,
besteht die Möglichkeit die Vielflächennetze (Schubladen, Auszug etc) in Imos zu Polygonnetzen zu ändern?
Wenn ja kann man in ACAD 2011 die Polygonnetze in Solids umwandeln.
Marvin41
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
Carsten1210
AutoCAD ACA 2018
Solidworks 2016 Sp5
Enterprise PDM 2016 Sp5
Pascam Woodworks
Visual Studio 2017 Pro
Windows 10 64Bit
Dell T3620
Intel Core i7-7700K
16 GB Arbeitsspeicher
2x Samsung S24C650
Dell M4800
erstellt am: 28. Sep. 2010 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke die einfachste Möglichkeit hierbei ist, die benötigten Beschläge als Volumenkörper bei den Herstellern herunter zu laden und diese zu verwenden.
Wenn du an die Beschläge nicht ran kommen solltest, dann kannst du ja immer noch versuchen diese in Volumenkörper umzuwandeln.
Gruß, Carsten
fips
Lehrer
erstellt am: 28. Sep. 2010 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bunnyguard 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht schon. Wenn man eigene Beschläge einpflegt zeichnet man diese in der Regel auch als Volumenkörper und nimmt diese Datei ins Verbinderset auf und ergänzt die CAM- und sonstigen Infos. Umgekehrt könnte man im Verbinderset die "Poygonnetzdatei" durch eine "Volumenkörperdatei" ersetzen. Die CAM-Informationen blieben ja die selben.
Mich wunderts auch, warum es Netze und keine Volumenkörper sind. imos arbeitet ja schon lange eng mit den Beschlagsherstellern zusammen und wie oben schon erwähnt liegen zumindest in den Katalogen von Häfele und Hettich Volumenkörperdateien.
Ein Grund könnte die "Leichtigkeit" der Netzkörper sein. Die Beschläge sind ja relativ exakt modelliert, mit viel Rundungen. Da könnte die Kiste bei einer Büroetage bei entsprechender Einstellung des Visu-Managers schnell in die Knie gehen.
Fips
