  Rund um AutoCAD
  Benutzereinstellung (cui) verabschiedet sich
Autor Thema:  Benutzereinstellung (cui) verabschiedet sich (1252 mal gelesen)
FRÄNKI
Sehen Sie sich das Profil von FRÄNKI an!   Senden Sie eine Private Message an FRÄNKI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FRÄNKI
Win10 64Bit
Intel Core i7
Nvidia GeForce 1060 6Gb
ACAD R14-2020
Revit
Artlantis
Lumion
erstellt am: 22. Sep. 2010 00:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
im Anhang seht ihr ein Bild vom Acad 2009 nach dem starten.Wie ihr seht, sind sämtliche Benutzereistellungen
nicht mehr vorhanden.  Auch nach Eingabe von "cui" ist ist dort alles leer..auch ist es nicht möglich cui´s zu laden..
Meine Frage: wie kann das passieren,kann ich das selbst richten oder muss der Admin ran. (Ist ein Netzwerk 40 Acad`s)
39 Versionen laufen nur meine hat o.g. Problem
Kennt jemand dieses Problem?
Fränki
erstellt am: 22. Sep. 2010 00:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Kann ich mir schwer vorstellen, was passiert denn, wenn Du Befehl _MENU startest und die ACAD.CUIX Datei auswählst? Gibt's da Fehlermeldungen oder findest Du die Menüdateien nicht oder ....?
Von Sicherheitseinstellungen, die mit AutoCAD weniger verträglich sind bis hin zu Fehlbedienung oder gar Sabotage ist alles möglich, um das zu erzielen.
- alfred -
www.hollaus.at
FRÄNKI
Win10 64Bit
Intel Core i7
ACAD R14-2020
Revit
Artlantis
Lumion
erstellt am: 22. Sep. 2010 00:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alfred,
kann leider zur Zeit nicht auf den Rechner zugreifen.
Werde deinen Tipp mal testen wenn ich dann kann..
Denke ich muss zu Admin gehen..wie gesagt das Problem kommt ab und an nur im Netzwerk vor und nervt
gewaltig.Der Admin wirds richten..
Danke für deine Hilfe
Fränki
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
AUTOCAD 2007 - 2008 -2010
Expresstools - Windows XP
erstellt am: 22. Sep. 2010 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FRÄNKI 10 Unities + Antwort hilfreich
Hat ich auch schon mal - da hats die cui datei zerschossen
HIER gibts genaueres
Gruß  GIG
Wer gar nicht kommt .... braucht auch nicht gehen
[Diese Nachricht wurde von GIGIMAN am 22. Sep. 2010 editiert.]
FRÄNKI
Win10 64Bit
Intel Core i7
ACAD R14-2020
Revit
Artlantis
Lumion
erstellt am: 22. Sep. 2010 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Gig,
Der admin hats gerichtet..
Die Cui`s hats zerschossen..
Geht wieder..
Danke für deine Info!
Fränki
