  Rund um AutoCAD
  CUI ist futsch !
Autor Thema:  CUI ist futsch ! (2332 mal gelesen)
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
AUTOCAD 2007 - 2008 -2010
Expresstools - Windows XP
erstellt am: 22. Dez. 2009 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Kollegen ,
rechtzeitig bevor das Christkind kommt haben sich alle meine CUI´s vertschüsst !
Bildschirm schaut aus wie ..........siehe Anhängsel - Meldung ist nicht vielversprechend
Lösung 1 Warten auf den 24. un sich schnell noch neue cui´s wünschen
Lösung 2 Kollegen fragen , was das denn sein kann + wie beheben !
Da ich aber nicht warten kann versuch ichs mal mit Version 2
HILFE !! WER WEIS RAT !!
Gruß  GIG
Wenn weniger mehr ist, dann ist nichts vielleicht alles. (Rem Koolhaas)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Dez. 2009 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGIMAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Ungünstiger konntest du den Screenshot(2) wohl nicht machen
Im Ernst, versuche erst garnicht lang herum und nimm deine
Sicherungsdatei, gut ist. <kann man nichts machen>
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
GIGIMAN
erstellt am: 22. Dez. 2009 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sicherungsdatei ?
Du meinst  alle *.cui Datein ?
Gruß  GIG
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Dez. 2009 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGIMAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich meine die Datei älteren Datums (die du mal vor X-Tagen als Sicherung abgelegt hast für den Notfall)
von der Datei die nun kaputt ist ! Welche das ist können wir ja nicht wissen.
Ich nochmal: Wenn deine Haupt-Cui die Standard-Acad.cui war und die
anderen Menü´s nur als partielle-Cuis geladen wurden, dann mache
erst einmal folgendes:
Deine Defekte Cui sichern (kann ja sein das bei euch nochmal jemand da rann möchte?)
Dann kopierst du eine andere Acad.cui (anderer Rechner od. www), unter
Optionen/Dateien/Anspassungsdateien/Haupt-Anpassungsdatei muß der Pfad
dann auf deine (neue) Acad.cui verweisen.
Im CUI-Dialog suchst du dann "oben Links" in der Acad.cui den Knotenpunkt "partielle Cui-Dateien"
, Rechtsklick->...laden ; Hier kannst du nun deine partiellen Cuis hinzu laden falls du welche hattest.
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 22. Dez. 2009 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGIMAN 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
schau in das genannte Verzeichnis und suche eine *.bak.cui
wenn du Glück hast, hat die eine andere Speicherzeit als die cui
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
GIGIMAN
erstellt am: 22. Dez. 2009 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi CADDOG,
Hat gefunzt mit der *.bak.cui
Meine acad.cui hatte 0 Byte ! - da kann ja nichts gehen!
Alles wieder roger !
Frage bleibt - wie passiert sowas? ACAD überrascht immer wieder!
Thanks a lot!
Gruß  GIG
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 22. Dez. 2009 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGIMAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von GIGIMAN:
Tja, meine Versuche und Recherchen haben ergeben:
AutoCAD speichert die Änderungen an der aktuellen CUI (den aktuellen CUIs) beim ordnungsgemäßen verlassen von AutoCAD.
Stürzt AutoCAD beim Start oder beim Beenden ab (was nicht immer unbedingt wahrnehmbar ist) und greift in dem Moment schreibend auf die CUIs zu, kann es sein, das es diese zerlegt.
Meines Erachtens einfach schlampig programmiert, es darf nicht sein das so etwas passiert.
Abhilfe: Von Zeit zu Zeit unbedingt ein Backup der CUI Dateien anlegen. Gute Lösung wäre auch ein Programm, das dies im Hintergrund von selbst erledigt.
Ciao,
Marc
criecky
MENSCH
Sehen Sie sich das Profil von criecky an!   Senden Sie eine Private Message an criecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für criecky
ACAD 2011- 2017
www.cbyte.eu
erstellt am: 22. Dez. 2009 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGIMAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Änderungen vorgenommen werden, wird die vorherige CUI in [Name].Bak.Cui umbenannt. Treten Probleme mit der neuen CUI auf, hat hasst Du zwei Optionen.
Mit dem Rechtsklick auf die CUI im Editor erhält man ein Kontextmenü, welches ein Wiederherstellen der CUI auf den älteren Stand ermöglicht.
Ein Zurücksetzen der CUI ermöglicht ein Zurücksetzen auf den Stand der Original CUI, welche sich im Support-Pfad der Installtion befindet. Dieses funktioniert nicht bei Haupt-CUI's, die mit einer Unternehmens-CUI geladen werden.
Gruss Criecky
Softlan macht das Netzwerk weich!
www.cbyte.de
