 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: PC-Konfiguration für CAD und Adobe Anwendungen (3645 mal gelesen)
ibizadieter Mitglied
 Beiträge: 24 Registriert: 25.05.2009 soll neu entstehen
erstellt am: 07. Sep. 2010 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich hoffe, dass ich hier richtig bin. ich möchte einen neuen PC für unser Architekturbüro zusammenstellen. Dieser soll für CAD- (Autocad) und Adobe-Anwendungen (Photoshop, Indesign, Illustrator) gut geeignet sein. Es soll keine Hammermachine zum Rendern oder viel 3D zeichnen sein. Habe da z.B. an einen I7 Prozessor gedacht. Wer hat sich vielleicht in letzter Zeit auch einen zusammengestellt und hat aktuelle Erfahrungswerte damit? Danke für die Antworten! Viele Grüße Dieter
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 08. Sep. 2010 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ibizadieter
xem Mitglied Zeichner
 Beiträge: 854 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 09. Sep. 2010 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ibizadieter
Hallo, ich würde mal sagen es kommt darauf an wie viel dann an dem PC gearbeitet wird. Wenn du den ganzen Tag daran sitzt und auch den ganzen Tag mit den Programmen arbeitest wäre natürlich ein möglichst schneller PC ratsam. Es würde sicher auch ein Standard PC ausreichen, aber nach jedem 3. Klick immer wieder warten zu müssen ist dann einfach der Horror. Ein i7 wäre da schon eine gute Wahl. Der 1090T von AMD hat zwar 6 Kerne und 3,2GHz, ist aber etwas langsamer und in AutoCAD z.B. wird !!! NUR EIN KERN !!! benutzt. Photoshop nutzt soweit ich weiß mehrere. Dann sollte mit dem Arbeitsspeicher nicht gegeizt werden. 8GB wenn es nicht zu teuer wird. Ganz wichtig !!! eine SSD, denn die macht den PC spürbar schneller! Zur Grafik - da kommt es drauf an ob viel 3D gezeichnet wird. Wenn 3D benötigt wird sollte es eine Profi-Karte sein. Für gelegentliche 3D Sachen reicht eine normale Consumer-Karte aus. Schreibe uns dann mal deine Zusammenstellung und was genau du dann damit machen willst! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2010 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, habe jetzt was zusammengestellt und weiß aber noch nicht genau ... der pc soll täglich ca. 8-10h genutzt werden. das problem ist, dass mein budget nur 700€ beträgt. -i5 prozessor (2x2800) 2 kerne (könnte vielleicht auch nur eini3 werden, wegen dem budget) -netzteil 650 watt -festplatte 1tb -4gb arbeitsspeicher -grafik onboard wäre wahrscheinlich ein fehler deshalb 1024 gforce (bin mir da aber auch noch nicht so schlüssig) der rechner wird vorwiegend für grafikanwendungen und autocad genutzt. bin leider ein bißchen desillusioniert, was mein budget angeht .... viele grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2010 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ibizadieter
Hallo Dieter, das Budget ist natürlich recht dürftig. Auf Onboard würde ich verzichten. Es muss auch keine Graka mit 1024MB Ram sein. Ich würde hier eher Wert auf einen schnellen Prozessor, viel RAM und 64bit legen. ACAD und Photoshop gibt es als 64bit Programme. Eine Frage sei mir erlaubt: Du willst auf einen Rechner Software im Wert von 6.000 bis 10.000€ draufbringen und kannst/darft/willst nur 700€ für die Hardware ausgeben? Hier stimmen für mich die Relatinen nicht ganz. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2010 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ibizadieter
Zitat: Original erstellt von Dig15: Du willst auf einen Rechner Software im Wert von 6.000 bis 10.000€ draufbringen und kannst/darft/willst nur 700€ für die Hardware ausgeben? Hier stimmen für mich die Relatinen nicht ganz.
Dem kann ich nur zustimmen! Ich weiß wie schwer es ist dem Chef zu erklären das der PC möglichst schnell sein sollte. Aber wenn du einen PC möchtest der Zitat: Original erstellt von ibizadieter: für CAD- (Autocad) und Adobe-Anwendungen (Photoshop, Indesign, Illustrator) gut geeignet sein.
dann kannst du locker mit dem doppelten rechnen. Vorschlagen würde ich: Intel Core i7 930 4x2.80GHz - 260€ Asus P7P55D - 110€ Vertex2 E 2,5 SSD 120 GB - 250€ MSI N460GTX Hawk (GeForce GTX 460 1024MB) - 250€ Arbeitsspeicher DDR3 1333 (1GB ~ 20€) - 8GB 160€ Gehäuse, Netzteil, DVD - 200€ Windows 7 - 150€ Dann noch Office, Maus, Tastatur, Monitor usw. Wenn ein bestehender PC erneuert werden soll, auf dem die Programme jetzt laufen dann wirst du mit einem 700€ PC dich nicht groß verbessern und glücklich werden. Laufen werden die Programme, aber arbeiten wird dann sicher recht zäh. Denn in den 8-10h pro Tag wirst du sich mehr machen als ein paar Linien zeichnen. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2010 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo leute, vielen dank für eure antworten. ihr habt recht! habe das budget um 200 euro erhöhen können ... hab auch schon alles bestellt: I7 4x2800 1tb 4gb ddr1333 ram dvd writer asus gehäuse netzteil 650w gforce 9800gt green edition windows 7 ich denke das ist ok. viele grüße dieter
