 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Block bearbeiten (2278 mal gelesen)
Mike23 Mitglied Bauzeichner
 Beiträge: 15 Registriert: 06.07.2010 AutoCad Map 3D 2011
erstellt am: 07. Sep. 2010 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin liebe leutz, habe wohl eher ein kleines problem,was mich allerdings wieder verzweifeln lässt.  ich muss in einem block den einfügepunkt neu bestimmen.der liegt im moment unten links. der soll jetzt laut kunde mittig positioniert werden um das positionieren zu erleichtern. jetzt sitze ich hier und bekomme den einfügepunkt nicht versetzt. ich dachte das es mit dem versetzen des BKS getan wäre fehlanzeige! also meine frage: wie versetze ich den einfügepunkt in einem block?
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 07. Sep. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike23
Hallo, entweder Du verschiebst alles so, dass die Mitte bei 0,0 liegt (= Basispunkt des Blocks), oder Du setzt den Basispunktparameter an die gewünschte Stelle. [EDIT] Natürlich alles im Blockeditor. [/EDIT] Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de [Diese Nachricht wurde von wronzky am 07. Sep. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 07. Sep. 2010 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike23
erstellt am: 07. Sep. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mike23
erstellt am: 07. Sep. 2010 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
