  Rund um AutoCAD
  Basispunkt eines Blocks nachträglich ändern
Autor Thema:  Basispunkt eines Blocks nachträglich ändern (42809 mal gelesen)
Nkon
Landschaftsarchitektin
Sehen Sie sich das Profil von Nkon an!   Senden Sie eine Private Message an Nkon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nkon
ACAD 2009
erstellt am: 05. Aug. 2009 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie ändere ich den Basispunkt eines Blockes nachträglich?
Ich weiß dass ich das schon mal iwie hingekriegt, aber wie mag mir nicht mehr einfallen.
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 05. Aug. 2009 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nkon 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Zeichenbereich des Blockeditors wird ein BKS-Symbol angezeigt. Der Ursprung des BKS-Symbols definiert den Basispunkt für den Block. Sie können den Basispunkt für den Block ändern, indem Sie die Geometrie relativ zum Ursprung des BKS-Symbols verschieben oder einen Basispunktparameter hinzufügen.
Nkon
ACAD 2009
erstellt am: 10. Aug. 2009 18:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hat nicht so geklappt.
Habs dann etwas komplizierter gelöst:
Habe den block einmal gesprengt. und einen neuen mit dem selben Namen erstellt. Da haben sich natürlich alle verändert. Sind aber leider auch versprungen. Dafür habe ich mir vorher Zentrum eines ungesprengten Blocks mit einer linie markiert und nach Neudefinition des Blocks alle markiert und vom neuen Basispunkt zum maskierten Altzentrumspunkt verschoben.
Ok ist ein bißchen von hinten durch die Brust in Auge, aber ich brauche nicht alle neuverteilen!
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 10. Aug. 2009 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nkon 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast 3 Möglichkeiten:
Die erste hast Du ja schon ausprobiert:
  • Block in Ursprung zerlegen, und neu Definieren, wobei Du im Definitionsdialog den Ursprung entsprechend neu festlegst (etwa so hast Du's ja gemacht).
  • Block im Blockeditor aufrufen, und alle Elemente so verschieben, dass der Punkt 0,0,0 im Blockeditor dem neuen Ursprung entspricht. Speichern.
  • Block im Blockeditor aufrufen, und den BASISPUNKTPARAMETER an die gewünschte Stelle setzen. Speichern.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
       http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 10. Aug. 2009 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Aug. 2009 20:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nkon 10 Unities + Antwort hilfreich
Eigentlich gibt es ja noch eine 4.Möglichkeit, die hier mal aufgezeigt wurde ...
  - Thomas -
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 10. Aug. 2009 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nkon 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach ja, da fällt mir auch noch eine 5. ein:
Den Block mit Wblock rausschreiben, dort die variabel INSBASE anders setzen, und über DC oder Einfügen neu definieren.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Sonic16v
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sonic16v an!   Senden Sie eine Private Message an Sonic16v  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonic16v
- HP Z402 Workstation, 16GB RAM, Windows 10 (64bit)
- Microsoft Surface Pro 3, 8GB RAM, Windows 10 (64bit)
ARCHITECTURE 2018
AutoCAD 2018
INVENTOR 2013
MS Paint
Metal Slug 2
erstellt am: 11. Aug. 2009 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nkon 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Nkon,
beachte aber, dass du bei eingefügten Blöcken die du vorher GEDREHT hast, selbst mit deiner Methode
(Linie zeichnen um alten mit neuen Basispunkt zu markieren, alle wählen, entsprechend "100mm nach links" verschieben usw.)
diese "gedrehten" Blöcke noch einmal manuell verschieben musst,
da der alte Drehpunkt ja nichts mit deiner neuen Verschieberei (Korrektur) zu tun hat.
Also alles "100mm nach links" passt höchstwahscheinlich nicht bei diesen Blöcken.
"guck nicht so, bin selbst erschrocken!"
"Wenn dein Meerschweinschen nicht aufhört zu meinem Meerschweinschen Meerschweinschen zu sagen, dann sagt mein Meerschweinschen so lange zu deinem Meerschweinschen Meerschweinschen, bis dein Meerschweinschen aufhört Meerschweinschen zu meinem Meerschweinschen zu sagen..."
"Begeisterung, die [Subst], ist eine Jugendkrankheit; heilbar durch Reue in kleinen Dosen, verbunden mir äußerlicher Anwendung von Erfahrung." - The Devil's Dictionary
