Thema: Layer in Dynamischen Blöcken (2107 mal gelesen)
Big Sven Mitglied Techn. Angestellter
 Beiträge: 133 Registriert: 14.09.2005 HP ZBook Intel Core 12.Gen i7 2,3GHz 32GB RAM Windows 11 Pro AutoCAD 2024
erstellt am: 19. Aug. 2010 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 19. Aug. 2010 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big Sven
erstellt am: 19. Aug. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das ist nicht so einfach. Ich versuche es noch einmal! Ich habe einen Block, bestehend aus einem Rechteck, einer Schraffur und zwei Attributen. Dieser Block hat zwei Sichbarkeiten, in der einen soll die Schraffur eingebelndet, in der anderen ausgeblendet werden. So weit so gut! Nun besteht aber das Problem, das schwarze Schrift nicht auf einer schwarzen ausgefüllten Fläche zu sehen ist! Deshalb die Idee ein weiteres Attribut zu definieren, welches nur auf der Schraffur zu sehen ist und mit der Farbe 255 (weiß) gedruckt wird. Siehe hierzu Beispiellink oben. Eine schönere Variante wäre es aber, das Attribut in der Farbe zu ändern, je nachdem, ob die Schraffur da ist oder nicht. So hätte ich nur zwei Attribute pro Block und nicht drei! Ich hoffe es wird jetzt klarer! Grüße Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Aug. 2010 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big Sven
erstellt am: 19. Aug. 2010 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vom Ansatz her nicht schlecht, aber lieber wäre mir die Variante wie bei den Sichtbarkeiten. Einmal anklicken und ein- bzw ausschalten. Ist für unsere ganzen Experten im Hause noch vertretbar einfach. Sonst hilft nur eine LISP-Routine oder die Variante mit den drei Attributen. Vielen Dank für die Hilfe! Grüße Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang S Mitglied CADaver
 Beiträge: 270 Registriert: 06.03.2006 AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 + Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 20. Aug. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Big Sven
Grüß Dich / Euch! hab´s mir durch den Kopf gehen lassen - IMHO beste Möglichkeit wäre es in jeder Sichtbarkeit ein eigenes Attribut anzeigen zu lassen. hat den Vorteil daß jedes Attr. eine eigene Farbe und Platzierung erhält. wenn der Text immer der gleiche sein soll dann isses blöd. anbei hab ich Screenshot sowie die dwg mit dem Block drangehängt. neuer Vorschlag meinerseits: evt. einen Bereich in der Schraffur freilassen in dem der schwarze Text dann sichtbar bleibt. ich weiß nicht wie heikel das Symbol ist aber evt. klappt´s so. wenn die Texte immer unterschiedlich lang sind dann wird auch ein dyn. Griff für das Ändern des Hintergrunds nötig sein damit kein Text im Schwarz verschwindet.
AUSSERDEM Warnung: Das ganze läßt sich sowieso nur dann drucken wenn die Farben beim Plotten überschrieben und nicht gemischt werden. sonst bleibt weißer Text auf schwarzem Hintergrund trotzdem schwarz. lg Wolfgang
