  Rund um AutoCAD
  Dynamische Blöcke und Sichtbarkeit
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dynamische Blöcke und Sichtbarkeit (1896 mal gelesen)
Big Sven
Techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Big Sven an!   Senden Sie eine Private Message an Big Sven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Big Sven
HP ZBook
Intel Core 12.Gen i7 2,3GHz
32GB RAM
Windows 11 Pro
AutoCAD 2024
erstellt am: 18. Aug. 2010 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TestBlock.zip
Hallo Forum!
Ich habe ein kleines Problem mit Dynamischen Blöcken. Wir benötigen einen Block, der einmal links und ein anders mal rechts vom Einfügepunkt sitzen muss. Dafür habe ich eine Grafik erstellt und Attribute plaziert, die bei der jeweiligen Grafik erscheinen sollen! Anschließend habe ich die Sichbarkeiten Links und Rechts definiert! So weit so gut.
Das Problem ist aber beim einfügen des Blockes, das nur die Attribute von der ersten Sichtbarbeit (in dem Fall der linken Variante) stehen bleiben, während die der rechten Variante verschwunden sind!
Ich hoffe ich konnte das irgendwie verständlich machen. Die Beispieldatei sollte den Rest erklären!
Kann mir jemand helfen?
Grüße Sven
[Diese Nachricht wurde von Big Sven am 18. Aug. 2010 editiert.]
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 18. Aug. 2010 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Big Sven 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Attribut-Eigenschaften -> Position sperren mal auf ja stellen. Dann hat es bei mir funktioniert.
Big Sven
Techn. Angestellter
HP ZBook
32GB RAM
Windows 11 Pro
AutoCAD 2024
erstellt am: 18. Aug. 2010 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo xem!
Manchmal scheitert es schon an Kleinigkeiten! Dieser blöde kleine Haken für Position sperren bei der Attributdefinition legt mich jedesmal wieder aufs Kreuz.
Vielen Dank für Deine Hilfe!
Grüße Sven
