  Rund um AutoCAD
  Fadenkreuz
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fadenkreuz (1851 mal gelesen)
snobbyy
Sehen Sie sich das Profil von snobbyy an!   Senden Sie eine Private Message an snobbyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snobbyy
ACAD 2009
erstellt am: 19. Aug. 2010 00:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich habe bei einigen Zeichnungen Probleme mit dem fadenkreuz (siehe Anhang)
bei einigen ist das Kreuz ganz mattgrau währendem es bei den anderen normal Weiss ist
ich habe bereits bei Optionen / Display / Colours geschaut ob die Farbe anders eingestellt ist aber es ist bei beiden genau das gleiche eingestellt.
Kann mir jemand helfen das wieder in Ordnung zu stellen
Danke im voraus für eure Hilfe
erstellt am: 19. Aug. 2010 00:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
auch Du (verglichen zu >>>diesem Thread<<<) hast in den Screenshots unterschiedliche visuelle Stile eingestellt.
Dazu passend gibt es auch 3 verschiedene Einstellungen: Befehl _OPTIONS  ==> Karte 'Anzeige' ==> Button 'Farben'
In diesem Dialog darfst Du für (fast) alles Deine Farben einstellen, stelle
- für Kontext '2D-Modellbereich', für '3D-Parallelprojektion' sowie 'Perspektivische 3D-Projektion'
- bei Benutzeroberflächenelement = 'Fadenkreuze'
die gleichen Werte ein, dann wird das Fadenkreuz auch gleich dargestellt.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 19. Aug. 2010 editiert.]
