  Rund um AutoCAD
  Fehlende Fangpunkte bei Wänden in ACA 2010
Autor Thema:  Fehlende Fangpunkte bei Wänden in ACA 2010 (1902 mal gelesen)
ABLM
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von ABLM an!   Senden Sie eine Private Message an ABLM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ABLM
AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 16. Aug. 2010 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
in einer Zeichnung die unter ACA 2010 erstellt wurde, sind die Fangpunkte von allen Wänden   verschwunden. Wer hatte schon mal so ein Fall und kann mir sagen wie ich das beheben kann. Muß ich evtl. eine Sysstemvariable umstellen?
Meine erste Lösung war, alles in eine neue Datei zu "stellen", da waren die Wände auch wieder zu fangen. Das hat auch soweit geklappt. Doch das Problem konnte ich nicht weiter lokalisieren.
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus...
ABLM
LM
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 16. Aug. 2010 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ABLM 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Herzlich Willkommen bei cad.de!
Also für deine nächste Frage: Du hast dich in der Weide geirrt, die ACA-Schäfchen sind hier: KLICK.
Hast du deine Zeichnung mal geprüft und wiederhergestellt? Hast du die Wände in deiner neuen Zeichnung mit gleichen Koordinaten eingefügt?
Ich hab mal gesucht und diesen Tipp gefunden. KLICK. Leider ohne Feedback des Fragestellers....
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
"Gehe nicht, wohin der Weg führen mag, sondern dorthin, wo kein Weg ist, und hinterlasse eine Spur."
Jean Paul
ABLM
Bauzeichner
erstellt am: 16. Aug. 2010 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo charlieBV,
die Zeichnung habe ich vorher Bereinigt und wiederhergestellt, hat nichts gebracht. Den Tip mit dem Befehl "_wblock" hat leider auch kein Ergebnis gebracht. Bei dem Tipp mit dem DBKS in der Statusleiste auszuschalten stehe ich etwas auf dem Schlauch..
Danke für Deinen Tipp.
ABLM
LM
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 16. Aug. 2010 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ABLM 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab deine Version und das Knöppel nicht, sonst bekämst du einen Screenshot. Sollte unterhalb deines Zeichenbereichs zu finden sein?
Gruß Yvonne
Jean Paul
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 16. Aug. 2010 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ABLM 10 Unities + Antwort hilfreich
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
ABLM
Bauzeichner
erstellt am: 16. Aug. 2010 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi runkelruebe,
Danke, jetzt ja klar, habe ich es kapiert. Aber die Fangpunkte wollen trotzdem nicht auf die Wände zugreifen. Vielen Dank, ich versuche es weiter irgendwie zu lösen.
ABLM
LM
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 16. Aug. 2010 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ABLM 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal so als Zwischenfragen:
a) Du schreibst oben: "In neuer Datei ist alles wieder i.O." -> hast Du das Prob jetzt noch oder nicht?
b) Du hast da nicht zufällig eine Datei, die mit 2011 erstellt wurde und dann unter Version 2010 gespeichert und damit weiterbearbeitet wird?
ABLM
Bauzeichner
erstellt am: 16. Aug. 2010 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo runkelruebe,
also das Problem ist in der alten Zeichnung nachwie vor noch vorhanden, in der neuen Zeichnung ist das Problem nicht vorhanden. Beide Zeichnungen wurden in ACA 2010 erstellt. Ich arbeite jetzt in der neuen Zeichnung weiter. Mit ACA 2011 arbeite ich momentan nicht.
Danke.
ABLM
LM
