  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Objektfang auf Wand
2D- und 3D-Bauvisionen in der Revit Weiterbildung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Autor Thema:  Objektfang auf Wand (2627 mal gelesen)
Harry Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Harry Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Harry Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harry Plotter
Windows 8.1 64bit
Architecture 2014
Architecture 2019
erstellt am: 05. Nov. 2008 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in manchen unserer Zeichnungen funktioniert der Objektfang auf Wände nicht.
Wenn ich die Wände in eine neue Zeichnung kopiere, dann passt es prima.
Gibt es irgendwo in der Zeichnung eine Einstellung welche den Objektfang speziell für Wände ein- und ausschaltet?
Danke, Harald
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 05. Nov. 2008 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Harald,
geh mal in die Dauerobjektfangeinstellungen. Dort gibt es einen neuen Haken in 2009: Wandausrichtungslinie
Schalt das mal ab.
Gruß Mario
at work gmbh
Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht (Anatole France)
mjTom
Diplom Bauingenieur (FH)
Sehen Sie sich das Profil von mjTom an!   Senden Sie eine Private Message an mjTom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mjTom
REVIT Architecture 2008
AutoCAD Architecture 2008
ProSteel V17
ProSteel V18
erstellt am: 01. Dez. 2008 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
ich habe das gleiche Problem dass in AutoCAD Architecture die Wände nicht gefangen werden. Leider lässt sich das durch den Haken "Objektfang auf Wandbasislinien beschränken" das Problem nicht lösen.
Gruß Christian
benCon cad+consulting
http://www.bencon-cc.de
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 01. Dez. 2008 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Christian,
startest du ACA ohne ProSteel? Bitte mal testen.
Was ist mit dem Layer "0"? Ist der gefroren? Bitte mal tauen und einschalten.
Lothar
From Autodusk Till Dawn
mjTom
ProSteel V17
ProSteel V18
erstellt am: 01. Dez. 2008 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Kein ProSteel und keine gefrorenen Layer
Die Version ist AutoCAD 2009 ohne Servicepack (und ohne Administratorenrechte - daher noch kein Servicepack)
Das Problem liegt auch nur in einer Datei vor. In allen anderen Zeichnungen egal ob alt oder neu tritt dieses Problem nicht auf.
dr-nikolai
erstellt am: 01. Dez. 2008 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
schalte mal bitte in der Statusleiste DBKS ab. Wahrscheinlich geht es danach besser.
Mario
at work gmbh
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 01. Dez. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harry Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Tja,
das SP hilft evtl. Teste mal "_wblock".
Lothar
