  Rund um AutoCAD
  Optionen werdennicht mehr angeziegt
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Optionen werdennicht mehr angeziegt (959 mal gelesen)
test80
Technicker
Sehen Sie sich das Profil von test80 an!   Senden Sie eine Private Message an test80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für test80
Autocad 2009
Autocad 2010
erstellt am: 12. Aug. 2010 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da ein Problem:
unter Auto CAD 2010 (vista 64 bit) werden mir die optionen nicht mehr angzeigt (_options)
wenn ich das Autocad als Administrator öffne dann wiederum schon ?
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
[Diese Nachricht wurde von test80 am 12. Aug. 2010 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Aug. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für test80 10 Unities + Antwort hilfreich
der Dialog außerhalb des sichtbaren Bildschirmbereiches ???
  - Thomas -
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 12. Aug. 2010 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für test80 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/011121.shtml#000002
Gruß Stefan
test80
Technicker
Autocad 2009
Autocad 2010
erstellt am: 12. Aug. 2010 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das war die Lösung ;-)
Hab schon Gott und die Welt verrückt gemacht und ein paar graue haare bekommen.
Lg
Test
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 12. Aug. 2010 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für test80 10 Unities + Antwort hilfreich
vorher 2. bildschirm angeschlossen, der nun weg ist?
- gü -
