  Rund um AutoCAD
  einzelne Blöcke mit Attributen ersetzen
Autor Thema:  einzelne Blöcke mit Attributen ersetzen (2529 mal gelesen)
kuki71
Project Manager
Sehen Sie sich das Profil von kuki71 an!   Senden Sie eine Private Message an kuki71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kuki71
lenovo T400
Windows XP
4GB RAM
AutoCAD 2008
erstellt am: 29. Jul. 2010 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe in einem Plan mehrere Grundrißblöcke die zB g_rack_80x100 heißen. Im zugehörigen Aufriß wurde der Block a_rack_80 verwendet. Dieser Block wurde aber auch für andere Grundrißblöcke (zB g_rack_80x80) verwendet. Ich würde nun gerne den Block a_rack_80 im Namen näher spezifieren, sodaß es immer eine endeutige Zuweisung gibt. Jetzt ist meine Frage wie ich einzelne Blöcke ersetzen kann, ohne das die Attribute verloren gehen.
Danke LG
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
ACAD R11 - 2022
(Plant3D)
AVIS
ACAD LT 2013- 2021
ZWCAD 2015 Versuch "nun ja"
[s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P>
Windows 10 / 64 Bit
Xeon CPU 3.5GHz
16GB Ram
NVIDIA Quadro P2000
3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 29. Jul. 2010 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuki71 10 Unities + Antwort hilfreich
ersetzten oder umbenennen ???
umbenennen
ddrename
nice day
cadwomen™
kuki71
Project Manager
lenovo T400
Windows XP
4GB RAM
AutoCAD 2008
erstellt am: 29. Jul. 2010 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadwomen:
umbenennen
ddrename
nice day
wenn will ich nicht alle umbenennen. Manche werde ich ersetzen müssen, wobei ich dann darauf achten werde das die Attributsbezeichnungen gleich bleiben.
LG Kuki
achim.lojet
Sehen Sie sich das Profil von achim.lojet an!   Senden Sie eine Private Message an achim.lojet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für achim.lojet
erstellt am: 29. Jul. 2010 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuki71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi kuki,
gib mal in der Befehlszeile "filter" ein,
ein kleines aber mächtigs Tool.
Damit kannst Du dir Filter mit bestimmten Kriterien bauen
und auch Blöcke oder Attribute gezielt auswählen.
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2024.3 / Windows 10 Business
Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 29. Jul. 2010 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuki71 10 Unities + Antwort hilfreich
Das dürfte für Dich dann interessant sein:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/025671.shtml
Das Ergebnis:
- Entweder Block-Clone.VLX (irgendwo im Thread verlinkt...)
- Oder ein Lisp aus einem ACAD-Magazin, welches ich gerne hochladen würde (weiß aber nicht ob ich das darf --> Frage an die Experten).
Beide ersetzen ausgewählte Blöcke durch exakte Kopien (inkl. Attribute) mit anderen Namen
ohne Änderung der anderen Blöcke gleichen Namens.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 29. Jul. 2010 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuki71 10 Unities + Antwort hilfreich
Quick und Dirty gehts auch über den keleine Umweg einer Nebenzeichnung:
1. Umzubenennende Blöcke (Blockreferenzen) auswählen.
2. Ausschneiden
3. In neue Zeichnung einfügen - dort umbenennen mit UMBENENN
4. Wieder zurück in die Ursprungszeichnung einfügen
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
kuki71
Project Manager
lenovo T400
Windows XP
4GB RAM
AutoCAD 2008
erstellt am: 29. Jul. 2010 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
CADJojo
erstellt am: 29. Jul. 2010 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuki71 10 Unities + Antwort hilfreich
Trotzdem mal die generelle Frage an die Großmeister (alfred, CAD-Hübner, cadffm, runkelruebe, usw.):
Was ist mit solchen Lisps, die mal beim ACAD-Magazin dabei waren:
Kann man die weiterverteilen bzw. hochladen oder hab nur ich als Magazin-Abonnent das Nutzungsrecht ?
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 29. Jul. 2010 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuki71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi CADJojo,
soweit ich weiß, darfst Du sie nicht zur Verfügung stellen, es sei denn, es steht ausdrücklich dran. Niemals darfst Du den disclaimer (nennt man das so? das wo dran steht, von wem es kommt, meist oben in der Datei) entfernen.
Wenn es eine Stelle im Netz gibt, wo sie zum download bereit stehen, darfst Du den link angeben, wie oben getan. Zugangsdaten zu registrierungspflichtigen Seiten natürlich nicht usw.
Es sollte im ACM aber etwas dazu stehen.
Also zusammengefaßt: bist Du Dir nicht 100% sicher, dass Du es darfst, laß es sein
PS: beim "Großmeister" hätt ich fast mein Bier verschluckt     laß sowas
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 29. Jul. 2010 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Aug. 2010 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kuki71 10 Unities + Antwort hilfreich
so unterschiedlich sind Block-Clone.VLX  und das Tool im ACM gar nicht ...   ... kommen beide aus der gleichen Tastatur ... und in dem Zusammenhang hast du keine Publikationsrechte, das Klartextlisp hier zu posten.
      - Thomas -
