 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Automatische Schnittvorrichtung HP 1050 (2824 mal gelesen)
Danillo Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 245 Registriert: 12.11.2003 Windows 10 - AutoCAD 2017
erstellt am: 26. Jul. 2010 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich verwende im AutoCAD-Layout ein langes Papierformat (z.B. 910 x 3000 mm) und nutze die automatische Schnittvorrichtung des Plotters, um das Papier nach dem Zeichenbereich abschneiden zu lassen. Das funktioniert wunderbar mit dem HP 500, aber leider nicht mit dem HP 1050 (1055). Der wirft mit nach der Zeichnung immer das weiße Papier raus und weigert sich abzuschneiden, obwohl unter Optionen die Einstellung "Automatische Schnittvorrichtung deaktivieren" nicht aktiv ist. Hat jemand einen Vorschlag, wie ich das Problem lösen könnte? Ist es in diesem Zusammenhang wichtig, dass der HP eine Netzwerkkarte hat und direkt im Netzwerk hängt? Muss man irgendwelche Administratorenrechte am Netzwerk haben, um die Einstellungen machen zu könne? Oder funktioniert die automatische Schnittvorrichtung beim HP 1055 grundsätzlich nicht? Danke und Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 26. Jul. 2010 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Danillo
Schau mal im Menü des Plotters - da findest du entweder nochmal den Punkt mit der Schittvorrichtung und/oder einen Punkt welcher das Papierformat betrifft, mir ist der Punkt derzeit nicht geläufig, aber da sollte "Software" stehen imho. Schau einfach mal was du findest, irgendein Punkt wird dir auffallen welcher auf Blatt/Papierformat betrifft. BTW: Er plottet doch wirklich erst den bedruckten Teil und schiebt dann den leeren Teil nach, richtig ? ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2010 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe im Menü des Plotters nachgeschaut und gefunden: Menü Drucker -> Seitenformat -> Software Software ist angehackt, d.h. aktiv. Andere Punkte würden mir jetzt nicht auffallen, welche die automatische Schnittvorrichtung betreffen können. Übrigens: Er druckt zuerst den bedruckten Bereich und schiebt dann den weißen nach. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CAD-Freund Mitglied TGA-Ingenieur
 Beiträge: 2 Registriert: 26.09.2006
erstellt am: 26. Jul. 2010 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Danillo
Hallo Danillo, die wahrscheinlich von Dir gewünschte Option versteckt sich im Druckertreiber. In den Druckeinstellungen kannst Du unter Weitere Optionen den Punkt "Druckbereich" anwählen. Damit schneidet der Plotter am Ende des Druckes ab. Ansonsten wird erst nach den 3000mm abgeschnitten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerRichter Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 40 Registriert: 27.07.2010 CPU Intel i7-5820K Quadro K 4200 SSD, 48 GB RAM Windows 7 64bit SP1 AutoCad 2018 SofiCad 2018 2x EIZO FlexScan SX2462W 24 Zoll
erstellt am: 27. Jul. 2010 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Danillo
Hallo Danillo, wir hatten das gleiche Problem. Bei uns lags am Druckertreiber Version "v4.70". Dieser wird leider auch auf der HP-Homepage für dieses Modell vorgeschlagen. Der bessere, mit dem es auch funktioniert, ist der v4.66 (eigentlich für Windows NT, laut Homepage). Hab irgendwo in den Weiten des Internets mal gelesen, dass dies eigentlich ein bekanntes aber noch nicht behobenes Problem bei HP wäre... Vieleicht hilft es Dir ja weiter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
 Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 27. Jul. 2010 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Danillo
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 27. Jul. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Danillo
Kann nur am Treiber liegen. Wir haben den gleichen Plotter. Unter XP ging's bei uns auch nie. Neues Betriebssystem (Win 7), da ging es dann sofort ohne Probleme. Ich benutze sogar noch die gleiche PC3. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jul. 2010 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die vielen Tipps. Habe versucht die Einstellung am Display des Plotters zu ändern, leider ohne Erfolg. Laut Handbuch werden diese Einstellung aber eh nur verwendet, wenn nicht softwaremäßig beim Drucken andere Vorgaben gemacht werden. Habe trotzdem alles mögliche getestet, aber wie gesagt, ohne Erfolg. Die Vermutung liegt nahe, dass es am Driver liegt. Das werde ich jetzt ausprobieren, muss aber zuerst ein alte Version finden, die unter Vista 64 bit läuft (wahrscheinlich laufen eh alle alten Versionen). Auch den Hinweis von Matthias muss ich noch ausprobieren. Danke und Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
