  Plotter, Drucker u. Ausgabemedien
  Plotprobleme HP 1050C
Batterieschmiede bringt Batteriegehäuse mit Xometry zur Serie
Autor Thema:  Plotprobleme HP 1050C (2909 mal gelesen)
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 02. Jul. 2007 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin langsam am verzweifeln. Haben uns (nach HP600/750/800) den 1050er gegönnt. Leider funktioniert bei dem die Kombination "Druckbereich" in Verbindung mit einem benutzerdefinierten Blattformat "Endlosrolle" (900x2800mm) nicht richtig. Plottet man eine Zeichnung im Querformat, wird zuerst die Zeichung geplottet und dann das nicht bedruckte Papier abgeschnitten. Hat man dabei den Haken "Auf dem Kopf plotten" aktiviert, wird erst das leere Papier (2800mm-Blattbreite) ausgeschoben und dann die Zeichnung geplottet. Bei Zeichnungen im Hochformat ist es genau umgekehrt.
Auf unseren bisherigen DesignJets wird der nicht bedruckte Bereich immer korrekt abgeschnitten, egal ob vor oder nach dem Plot.
Habe jetzt über mehrere Wochen mit HP kommuniziert. Von HP erstellte PLT-Dateien kommen bei uns richtig raus. Von uns erstellt PLT-Dateien (die bei uns den unnötigen Papierausschub produzieren) kommen bei HP richtig raus.
HP ist jetzt der Meinung, dass der Fehler an unserem LT liegen muss.
Dagegen spricht, dass unsere PLT-Dateien auch bei HP zu einem Papiervorschub führen müssten.
Dafür spricht, dass das Plotten von PDF-Plänen aus dem Reader auf die Endlosrolle funktioniert.
Der Fehler tritt unter LT2000/2004/2005/2008 auf.
Druckertreiber wurden sowohl auf dem Server (SBS 2003) als auch auf den PC's neu installiert.
Hat jemand schon mal eine ähnliche Problematik gehabt ?
Mathias
Intemann
Zeichner ;-)
Sehen Sie sich das Profil von Intemann an!   Senden Sie eine Private Message an Intemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Intemann
AutoCAD 2008;
Solid Edge V19;
PSDesigner;
Windows XP Professional SP2;
Dualprozessor Pentium 4;
3,40 GHz;
1,0 GB RAM;
NVIDIA Quadro FX 1300;
DesignJet 4500;
erstellt am: 03. Jul. 2007 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grebe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Hatten früher auch mal das Problem (auch mit dem 1050er).
Folgende Lösung hat funktioniert:
Das Papierformat darf nicht ein Vielfaches des Plotbereiches sein!
Ich glaube maximal die doppelte Länge!?
Wir haben dann drei, vier verschiedene Längen angelegt und immer die entsprechende gewählt und schon hat es funktionert!
Gruß aus Österreich!
Intemann CAD-Team
Grebe
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 03. Jul. 2007 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thomas, du bist mein Held !!!
Genau das war's - jetzt springt sogar die Warteschlange an.
Das HP sowas nicht weiss !? Schieben einfach die Schuld auf Autodesk - scheint mir aber doch eher ein HP-Problem zu sein.
So ist das wohl mit dem Outsourcing: Alle Anfragen gingen über die HP-Hotline, wurden ins Englische übersetzt, dann nach Indien, wieder zurück zur Hotline, auf Deutsch übersetzt, dann wird man zurück gerufen. Kostet HP wenig - bring mir nix !!
Allein bis die Problembeschreibung in Indien richtig ankam, hat mehrere Versuche gebraucht. Nach dem Ergebnis vermute ich sogar, sie kam nie richtig an !!
Mathias
