Thema: 3D Ansicht (2509 mal gelesen)
MAXHO007 Mitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 18 Registriert: 17.07.2010 AutoCAD, Graitec advance steel, Tekla
erstellt am: 17. Jul. 2010 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe MItglieder, vielleicht kann mir Jemand bei folgendem Problem behilflich sein: Wenn ich in 3D eine Anschluss bearbeite, möchte ich nur einen bestimmten Bereich sehen. Kann ich den sichtbaren Bereich zuschneiden, bzw. unerwünschte Bereiche ausblenden, ähnlich wie in einem Betrachter 3D-dwf? Im Anhang ein Beispiel. Vielen Dank!
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 17. Jul. 2010 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAXHO007
erstellt am: 17. Jul. 2010 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2010 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAXHO007
und wer hat von AECEDITINELEVATION gesprochen? Aber Architecture ist ein sehr gutes Stichwort: Dein Programm hat "Ähnliche auswählen" und "Objekte isolieren" schon seit Ewigkeiten onboard  Du findest beides im Kontextmenü, wenn Du Objekte ausgewählt hast. Oder in Deiner Hilfe (F1) Im Architecture-Teil sollten sich dazu etwas finden lassen (hab kein ACA hier, daher keine Pfadangabe möglich) Sollte keiner der ACA-Befehle funktionieren, solltest Du prüfen, ob Du wirklich mit ACA-Profil startest. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2010 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2010 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt geht es auf ein Mal... Zwanzig Mal hats nicht funktioniert, und jetzt! Trotzdem, vielen lieben Dank! Aber nicht desto trotz: Gibt es eine Funktion, ähnlich wie beim Viewer, mit Schnittebene zu arbeiten? Wäre ganz nett, eigentlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2010 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAXHO007
wow, Herzlichen Glückwunsch Normal ist das schon mal nicht. Ich persönlich würde das für verkorkste CUI halten und eine Reparatur empfehlen. aah, OK, geht auf einmal doch. Damit landet es aber zumindest auf "beobachtungwürdiger Befund" ;-) nicht, dass Deine Installation irgendwo einen weg hat. Weiter im Text: Es gibt den Befehl Schnittebene in AutoCAD. Ob der das Ergebnis bringt, welches Du gerne hättest, mußt Du ausprobieren. Ich weiß grad nicht, was Du wirklich willst: a) Nur noch Deine gewählten Objekte am Schirm haben, um mit diesen besser weiterarbeiten zu können b) Ansichten dieser Objekte erzeugen und drucken c) was ganz anderes a) weißt Du jetzt b) kann ich nur die Forensuche empfehlen, ich selber brauch sowas nicht c) mußt Du näher erläutern ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2010 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2010 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAXHO007
erstellt am: 17. Jul. 2010 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jul. 2010 18:53 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Ich weiß jetzt nicht, ob Du's schon gelöst hast? Wenn ich es richtig verstehe (und bin auch nur AutoCAD-tastend, ACA-Kenntnisse = -1): Befehl SCHNEBENE (legt mal die Schnittebene zurecht) Dann noch diese anklicken ==> rechte Maustaste ==> 'Liveschnitt aktivieren' (und mit der rechten Maustaste gibt's noch mehr Optionen ) HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 17. Jul. 2010 19:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2010 01:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Jul. 2010 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MAXHO007
Moin, >> Bei mir funktioniert der Befehl nicht, [...], das Problem gibt es öfter, kommt da auch wieder Code: Befehl: SCHNEBENE Unbekannter Befehl "SCHNEBENE". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
? Ist es nur dieser Befehl und Du hast dasselbe "Problem" wie die MEP'ler? -> teste mal "_AecHorizontalSection" und "_AecVerticalSection".Sollten es wirklich noch (viel) mehr Befehle sein (ich erinnere an den "Wackelkontakt" beim Objekte isolieren), solltest Du von "beobachtungswürdiger Befund" auf "(dringender) Handlungsbedarf" schwenken, Deinem ACA geht es grad nicht so... [rredit] hab mir grad nochmal Deinen screenshot von 17. Jul. 2010 16:44 (#4) angeschaut: was macht denn der button ganz oben: "In Schnitt bearbeiten"? [/rredit] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 18. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
