  Rund um AutoCAD
  Befehl schnebene unbekannt
Autor Thema:  Befehl schnebene unbekannt (3370 mal gelesen)
CADMeier
Sehen Sie sich das Profil von CADMeier an!   Senden Sie eine Private Message an CADMeier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADMeier
erstellt am: 20. Nov. 2008 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Gemäß Onlinehilfe gibt es den Befehl, aber wenn ich ihn eingebe kommt nur "Befehl unbekannt"?!
Gibt es den Befehl "Schnittebene" unter Acad / Mechanical 2009 nicht?
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 20. Nov. 2008 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMeier 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Online-Hilfe?
Hier findest Du eine Übersicht über alle AutoCAD Befehle: http://www.cadmaro.de/upload/Befehlsreferenzen/BefehleAC2008.html
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber www.syscad.info
[Diese Nachricht wurde von Wolfgang Gruber am 20. Nov. 2008 editiert.]
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 20. Nov. 2008 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Notfalls funktioniert noch immer _sectionplane
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 20. Nov. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMeier 10 Unities + Antwort hilfreich
@Wolfgang: die F1 wird manchmal auch als Onlinehilfe bezeichnet
cadmaro bietet leider nur bis 2008 an, gefragt ist aber 2009
da könnte dann hyperpics helfen, allerdings nur, wenn man den engl. Befehl kennt (hier _SECTIONPLANE)
@CADMeier:
die MEP'ler haben dasselbe Problem, vielleicht ist es bei Dir ähnlich gelagert.
Alle SP's (so denn schon vorheanden) sind installiert?
CIVIL2009 SP1 kennt den Befehl.
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
Suggarx
Sehen Sie sich das Profil von Suggarx an!   Senden Sie eine Private Message an Suggarx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Suggarx
erstellt am: 20. Nov. 2008 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe AutoCad Arch-Desk 2008 und bei mir Funktioniert "Schnittebene" als Befehl. Kann also tatsächlich am Mechanical liegen.
CADMeier
Product Design Suite Std. 2013
Windows Vista Business SP2
Intel Quadcore Q9550 2.83GHz
8 GB
Nvidia Quadro FX1700
erstellt am: 20. Nov. 2008 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten. Habe die Tipps ausprobiert:
Befehl: _sectionplane
Unbekannter Befehl "SECTIONPLANE". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Befehl: SECTIONPLANE
Befehl: schnittebene
Unbekannter Befehl "SCHNITTEBENE". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Befehl: schnebene
Unbekannter Befehl "SCHNEBENE". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Installiert ist Mechanical SP2.
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 20. Nov. 2008 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADMeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann wird es so sein, dass es im Mechanical einen anderen Befehl gibt der für (Schnitt)Ableitungen zuständig ist - in der Online-Hilfe von AutoCAD stehen noch andere Befehle die so nicht funktionieren...
Grüsse
