  Rund um AutoCAD
  Xref auflösen?
Autor Thema:  Xref auflösen? (12239 mal gelesen)
Gazza
Sehen Sie sich das Profil von Gazza an!   Senden Sie eine Private Message an Gazza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gazza
System: Windows 10 Pro 64bit
Computer: Intel(R) Core(TM) i7-10700 CPU @ 2.90GHz, 32.0 GB RAM, NVIDIA RTX A2000
AutoCAD 2025 / Civil 3D 2024 / Map 3D 2025 / (Revit 2021)
erstellt am: 16. Jul. 2010 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man ein Xref eigentlich ähnlich wie nen Block auflösen? Eigentlich ja nicht.
Mein Problem ist folgendes: ich habe eine Zeichnung A als Xref in eine Zeichnung B gelegt, nun würde ich gerne die B drunter wegholen, damit nur die A übrig bleibt und ich diese bearbeiten kann. Die ursprüngl. Zeichnung A kann ich nicht bearbeiten, da sie a) völlig verdreht ist und ne andre Größe hat und b) sind da "Linien" drin, die in den Eigenschaften als "ACAD_PROXY_ENTITY" bezeichnet sind und sich nicht kopieren lassen. Was ist das überhaupt? Sonst hätte ich mir die Zeichnung als (w)Block angelegt und in die Zeichnung B eingepasst.
Irgendwer ne Idee?
Edit sagt: Meine Systeminfo stimmt nicht, die Änderungen werden im Profil auch nicht angenommen?
Sie lautet:
System: Windows XP Professional, Version 2002, SP 3
Computer: HP Compac dc 7600 Convertible Intel(R), Pentium(R) 4 CPU 3.20HGz
AutoCAD 2005, Version N.63.0
Edit die II. sagt: jetzt passts.
[Diese Nachricht wurde von Gazza am 16. Jul. 2010 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 16. Jul. 2010 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gazza 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl XREF Option BINDEN [oder Befehl _-xref Option _bind ; Wichtig dabei: SysVar Bindtype]
Du mußt dir aussuchen ob die für das Binden die Option Einfügen oder Binden nimmst.
Lese dich erst mal ein wenig in das Thema ein und perobiere aus.
(XBINDEN oder _xbind würde man benötigen um einzelne benannten Objekte zu binden)
Wegen Proxys mußt du mal die Suchfunktion verwenden, zB. hier: Klick!
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Gazza
erstellt am: 16. Jul. 2010 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mhh, ja die Funktion Binden is schon mal ein Anfang, thx.
Allerdings gehen mir dabei auch diese Entity "Linien" flöten (den verlinkten thread hatte ich schon gelesen, hat mich aber nicht weitergebracht). Ich befürchte, mir bleibt nix andres übrig, als sie aufzulösen und zu normalen Polylinien zu "verarbeiten". Das hab ich mit den runden Höhenlinien in dem Plan auch schon (mühsam) gemacht, die jetzigen sind die Höhenlinien dazwischen...
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 16. Jul. 2010 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gazza 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
vielleicht ein Ansatz für 'nen Weg aus dem Chaos:
1. Proxy-elemente sind keine reinen autocad-elemente, sondern mit einer Applikation erstellte Element mit erweiterten Eigenschaften.
2. autocad kann Proxy's ohne Objectenabler maximal anzeigen/drucken, nicht ändern, darauf zugreifen, speichern
3. mit Objectenabler kann acad mehr der erweiterten Eigenschaften nutzen, es sind keine Proxy-elemente mehr - aber immer noch keine reinen acad-elemente
4. allerdings muss man wissen, womit die Dinger erzeugt wurden, um den richtigen Objectenabler zu finden
5. auch beim Umwandeln in reine acad-elemente kann der Objectenabler hilfreich sein -> z.B. Befehl Ursprung -> ohne OE verabschieden sich die Elemente einfach ins Nirvana, mit OE und etwas Glück werden sie in Acad-Grundelemente zerlegt.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
Gazza
erstellt am: 16. Jul. 2010 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von j-sc:
Und genau da liegt in meinem Proxy-Fall der Hund begraben: mein Plan ist made in Tajikistan, d.h. ich habe keine Ahnung, mit was die dort im Büro arbeiten. Muß ich mal versuchen rauszufinden (Betonung liegt auf versuchen...).
Ich hab mal das Häckchen bei Live-Optimierer gesetzt, weil ich auch seltsame Schriftzeichen habe (A-Cad und Win versuchen wohl kyryllisch darzustellen - können sie aber nicht) - in der Hoffnung, sie würden dann richtig angezeigt, aber für meinen Fall findet Auto-Cad nix.
Jedenfalls mach ichs jetzt von Hand zu Fuß: sprengen, z-Koord. auf 0 setzen und als polylinie zusammenbasteln. Sowas wollte ich freitags schon immer mal den ganzen Tag und Abend und Nacht machen...
Aber dir trotzdem auch danke für die Antwort.
